吉时利数字源表怎么支持四象限工作
发布者:sunyouz1最新更新时间:2023-02-03 来源: jdzj关键字:吉时利  数字源表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字源表集合电压源、电流 源、电压表、电流表、电子 负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量:半导体 IC或元器件,功率器件,传感器 ,有机材料与纳米材料等特性测试和分析。
数字源表怎么支持四象限工作?
1.电源象限图是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。
2. 一、三象限即电压电流同相,设备对其它设备供电,称为源模式;作为正或者负恒压或恒流电源即为该模式;
3.二、四象限即电压电流反向,其它设备对设备放电,被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为肼模式;太阳能电池板、锂电池放电实验时均为该模式。
吉时利源表2400
数字源表典型应用及检验项目有哪些呢?
数字源表集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达300V,最小电流分辨率10pA,支持四象限工作,因此能广泛的应用于各种电气特性测试中:半导体IC或元器件,功率器件,传感器,有机材料与纳米材料等特性测试和分析。
吉时利源表2450
关键字:吉时利  数字源表 引用地址:吉时利数字源表怎么支持四象限工作
上一篇:用万用表测量三相电缺相方法
下一篇:如何使用万用表来辨别检查电动机常见故障
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 07:13
吉时利皮安计在雪崩光电二极管反向电流测量的应用
皮安计是针对各种工业现场的实际需求设计生产的,它的应用十分广泛,如测量绝缘材料电阻(率)、光电二极管暗电流测量、生物电流的测量等,吉时利皮安计是众多客户的首选,今天安泰测试就给大家分享一下吉时利皮安计在雪崩光电二极管反向电流测量的应用。 雪崩光电二极管概述: 雪崩光电二极管 (APD) 是一种高灵敏度、高速度的光电二极管。 施加反向电压时,能启动其内部的增益机构。APD 的增益可以由反向偏置电压的幅度来控制。反向偏置电压越大增益就越高。APD 在电场强度的作用下工作,光电流的雪崩倍增类似于链式反应。APD 应用于对光信号需要高灵敏度的各种应用场合,例如光纤通讯、闪烁(scintillation) 探测等。 对 APD 的测量一
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>皮安计在雪崩光电二极管反向电流测量的应用
吉时利重拳出击、升级其获奖产品——2910型射频矢量信号发生器
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月6日讯 -新兴测量需求解决方案领领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其2910型射频矢量信号发生器系列增强新功能。2910 V2.0版提供的新功能包括新增无线信号发生波形、最新功率校准(power calibration)功能,以及能够存储更多、更大波形的ARB存储器。 吉时利获奖产品2910型射频矢量信号发生器拥有业界公认的多项技术创新,包括软件无线电(SDR)架构、已申请专利的合成器技术,以及独特的功率定标(power leveling)电路。2910采用一种高度通用的软件架构,以满足动态无线市场快速变化的测试需求。它提供灵活的射频测试平台,通过快
[新品]
吉时利2450源开机硬件缺失故障
故障现象: 源表开机后显示硬件缺失 检测过程: 接收到仪器后首先验证仪器外观以及客户报修故障是否一致,经检测仪器故障与描述相符,主板与前面板通讯问题,部分按键不好用。 经检测,仪器控制板损坏,造成开机显示硬件缺失故障。 维修措施: 更换控制板损坏组件,调整检测仪器。 维修结果: 仪器出库检测电流、电压无输出,通讯正常,出库检测指标合格可以正常出库。
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>2450源<font color='red'>表</font>开机硬件缺失故障
吉时利2110型5½位双显示数字万用(一)
通用高精度、高速测量 15个测量功能,包括电容及热电偶测量 双路显示允许并行测量 用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 用于系统级应用的GPIB选项 包含用于在Microsoft Word及Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构 包含所有附件,如启动软件、USB 线缆、电源线,以及安全测试引线 符合CE 应用 生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以 及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括: 速度:高达50,000读数每秒 控制:GPIB(可选)以及USB接口,支
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>2110型5½位双显示数字万用<font color='red'>表</font>(一)
吉时利和CNSI宣布在纳米技术测量领域建立合作关系
共同推动纳米系统研发的快速商用化 美国俄亥俄州克利夫兰市2007年9月26日讯 ——新兴测量需求解决方案的领导者吉时利仪器公司(NYSE:KEI),日前宣布结盟位于加州大学洛杉矶分校(UCLA)的加州纳米系统研究院(CNSI)并展开合作。CNSI将在半导体行业下一代仪器和测量所需的纳米技术和纳米科学领域提供研究合作,吉时利和CNSI将分享在纳米技术和纳米电子技术领域的研究成果。 吉时利将加入CNSI合作者计划。该计划旨在尽CNSI学院的努力,促进与愿意支持纳米系统研发成果快速商用化的公司展开合作。吉时利将与CNSI研究人员密切合作,促进该研究计划早日启动。吉时利将在协作研究中提供专业仪器技术支持和专家,以及提供各种测试仪器,
[焦点新闻]
吉时利增强了S530参数测试系统的测量功能
美国俄亥俄州克里夫兰,2012年3月29日讯–先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司不断增强半导体行业性价比最高的高速生产参数测试方案——S530参数测试系统的功能。由于有吉时利测试环境软件(KTE V5.4)的支持,S530目前配置为48引脚全Kelvin开关以及脉冲发生、频率测量和低电压测量的新型集成选件。这些新增强的功能帮助S530系统实现了更宽范围的生产参数测试应用和高速、经济有效的测试方案。如欲了解更多信息,请登录吉时利网站:www.keithley.com.cn 48引脚全Kelvin开关配置 S530低电流系统利用高性能开关矩阵控制测量仪器与测试引脚之间的信号传输,实现了一直到探针引脚的亚皮安级测量分
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之二:吉时利和Initial State新方案
【技术大咖测试笔记系列】之二:吉时利和Initial State全新方案,在家即可分析DAQ/DMM数据 我记得自己担任高级项目经理那会儿,面对一个新产品开发环境,各个团队都压力山大,要为关键应用迅速推出优质产品,因此生命周期测试成为必须。如果一项测试半夜里无声无息中断了,那绝对让人深恶痛绝,因为它不仅浪费了我们宝贵的时间,还浪费了我们的测试装备。我花了无数个小时,通过图表理解数据。当时我想,如果能远程管理数据,那么我们得省多少时间省多少钱啊,但这只能是美好的想象。没办法,我们腾不出空闲装备,只能不断把数据倒到Excel中查看趋势,只能不断劝说技术人员在周末和节假日一直待命。 吉时利和Initial State (均为泰克
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之二:<font color='red'>吉时利</font>和Initial State新方案
字源与数字万用有什么区别?
源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ; 与单点测量的数字万用表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万用表则是某一个电流-电压点。 数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载
[测试测量]
数<font color='red'>字源</font><font color='red'>表</font>与数字万用<font color='red'>表</font>有什么区别?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
