信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
1、信号发生器如何使用
选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动“工作”开关即可。
一、开启电源,开关指示灯显示。
二、选择合适的信号输出形式(方波或正弦波)。
三、选择所需信号的频率范围,按下相应的档级开关,适当调节微调器,此时微调器所指示数据同档级数据倍乘为实际输出信号频率。
四、调节信号的功率幅度,适当选择衰减档级开关,从而获得所需功率的信号。
五、从输出接线柱分清正负连接信号输出插线。
普源任意波形发生器DG4202
2、信号发生器函数信号输出设置
①频率设置:按动频率档位换档键(RANGE),选定输出函数信号的频段,调节频率微调旋钮(FREQ)至所需频率。调节时可通过观察频率显示窗口得知输出频率,如图8-29所示。
②波形设置:按动波形选择按键(WAVE),可依次选择正弦波、矩形波或三角波,此时示波器屏幕上将分别显示正弦波、方波、三角波。如图8-30所示。
③幅度设置:调节输出幅度调节旋钮(AMPL),通过观察幅度显示窗口,调节到所需的信号幅度,如图8-31所示。若所需信号幅度较小,可按动衰减选择按键(ATT)来衰减信号幅度如图8-32所示。
④对称性设置:调节对称性(占空比)调节旋钮(DUTY)可使输出的函数信号对称度发生改变。通过调节可改善正弦波的失真度,使三角波调频变为锯齿波,改变矩形波的占空比等对称特性。
⑤直流偏置设置:通过调节直流抵补(直流偏置)调节旋钮(DCOFFSET),可使输出信号中加入直流分量,通过调节可改变输出信号的电平范围。
⑥TTL信号输出:由TTL输出插座(TTL)输出的信号是与函数信号输出频率一致的同步标准TTL电平信号。
⑦功率信号输出:由功率输出插座(POWOUT)输出的信号是与函数信号输出完全一致的信号,当频率在0.6Hz~200kHz范围内时可提供5W的输出功率,如频率在第7档时,功率输出信号自动关断。
⑧保护说明:当函数信号输出或功率信号输出接上负载后,出现无输出信号,说明负载上存在有高压信号或负载短路,机器自动保护,当排除故障后仪器自动恢复正常工作。
关键字:信号发生器 信号源 激励源
引用地址:
信号发生器怎么使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:20
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。本文搜罗了几个经典的信号发生器电路,为工程师及电子爱好者设计信号产生电路
[测试测量]
hifi音响入门知识:hifi音响怎么连接
连接 Hi-Fi 音响系统的具体方法取决于你使用的音频组件和设备。以下是一般常见的连接方法: 1. 信号源连接:将音频信号源(如CD播放器、网络流媒体播放器等)与音频放大器连接。通常情况下,你可以使用 RCA 音频线(红白插头)或数字光纤/同轴电缆等来连接信号源的音频输出接口(如线路输出、数字输出)与音频放大器的对应输入端口(如CD输入)。 2. 音频放大器连接:将音频放大器与音箱连接。根据你使用的音箱类型和音频放大器的输出端口,你可以使用扁平扁线插头(如扬声器线)、RCA插头、XLR插头等连接。确保连接正确,左声道与右声道分别连接。 3. 声道选择和平衡:如果你的音频放大器支持多声道输出或平衡调节,可以根据需要设置音频放大器的声
[嵌入式]
射频信号发生器是怎样提高射频信号发生器的性能?
射频信号发生器原理和性能 射频信号发生器是一种常用的通用电子测试和测量仪器。它是一种基本的测试仪器,必须用于微波测试和开发领域。与传统的函数信号发生器不同,它主要用于生成射频连续波信号或以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励来源,为其他测试仪器提供正确的测试条件,而不是测量任何指标,以测量被测单元的输出信号。它广泛应用于电子产品的测试和测量以及各种电子实验室的电路实验中。 本文详细介绍了射频信号发生器的原理和提高射频信号发生器性能的五种方法。射频信号发生器,射频信号源射频信号发生器原理主要组件振荡器:射频信号发生器中最重要的组件,接收来自控制器的命令设置输出所需的频率放大器:将振荡器输出信号放大到特定的功率电平
[测试测量]
R&S SMC100A射频信号发生器适合于测量有高功率输入要求的DUT
R&S公司的R&S SMC100A信号发生器证明:高质量产品也能有低价格。相比同档次的仪器,该信号源外观紧凑(1/2 x 19“, 2 HU),却具有极低的单边带相位噪声(SSB)(典型值:-110dBc, 在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz)和宽带噪声(典型值:-148dBc)。因此,用户能在经济型仪器中体验到具有极纯净频谱的信号。测量仪器自身的性能局限不再会影响测试结果。模拟AM, FM, φM和脉冲调制功能都是标准配置。频率范围最高至3.2GHz,可以覆盖2.54GHz 的ISM频段以及EMC应用要求。 大于17dBm(典型值)的高输出功率,适合于测量有高功率输入要求的DUT。并且能够轻松补偿由于外部器件,比
[测试测量]
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下: 1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。 2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。 3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。 4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在
[测试测量]
可编程信号源测量单元是什么?有何用途?
ADALM1000本质上是一款信号源测量单元,但也可将其视为独立的 示波器和函数发生器。但当分而视之时,由于输出功能(发生器)和输入功能(示波器)共用一个引脚,因此一次只能使用一个功能。 图1. 一个ADALM1000 SMU通道的框图。 可编程信号源测量单元为什么很重要? 对于某些类型的测试,可编程仪器可能并不重要。您可能只想读取一次或少量次数。但有很多情况下,可能需要收集大量数据,以便生成性能随时间变化的曲线或图表。不过,手动操作的话会非常耗时且易于出错。 还有大量不同的实验要求自动收集数据以获得更快速或更准确的测量结果,或者获取长时间尺度(数月甚至几年)的测量结果。此时,您肯定需要一台计算机来收集数据并将其导出
[测试测量]
信号源使用规范操作须知
信号源也被称为信号发生器,那么信号源在日常使用中需要注意哪些问题呢?下面由安泰 信号源维修 工程师分享信号源安全操作规程: 1、非相关人员不得随意使用。 2、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护; 3、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接; 4、使用前确认信号源输出处于RFOFF状态; 5、测试过程中信号源的输出功率不超过10dBm; 6、优先设置信号源的发射频率,建议值为-30dBm; 7、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意); 8、信号源如需产生调制信号,需使用软件设置参数产生相应的文
[测试测量]
浅析鼎阳科技信号发生器EasyPulse技术
目前大多数信号发生器的脉冲信号的产生所采用的方法是通过对DDS波形存储器填充原始脉冲数据来实现。根据不同的上升下降沿、脉宽,预先编辑好脉冲波形数据表,DDS就可以输出相应的脉冲波形。这样的脉冲波形边沿、脉宽是可以细调的,也达到低抖动的效果。实现的原理框图如下: 但是也有很大的缺点: 上升下降沿会受到频率的影响,在低频时边沿很缓慢; 占空比不能做到很小,因为受到波形长度的限制; 改变脉冲的频率、边沿、脉宽时,需要重新更新波形数据,那么当波形长度较大时需要长时间来改变脉冲的各个参数。 鼎阳自主创新了一套脉冲发生的算法,就是目前主推的SDG5000系列信号发生器具有的EasyPulse技术。基于这项新的技术,SDG
[测试测量]
