电路设计宝典:信号发生器设计锦集
发布者:Meshulun最新更新时间:2015-05-07 来源: elecfans关键字:电路设计  信号发生器  设计锦集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。本文搜罗了几个经典的信号发生器电路,为工程师及电子爱好者设计信号产生电路提供参考。
  一、正弦信号产生电路
  文氏电桥振荡器是最经典的正弦信号产生器,其优点是:不仅振荡较稳定,波形良好,而且振荡频率在较宽的范围内能方便地连续调节。将RC串并联选频网络和放大器结合起来即可构成RC振荡电路,放大器件可采用集成运算放大器。 RC串并联选频网络接在运算放大器的输出端和同相输入端之间,构成正反馈,接在运算放大器的输出端和反相输入端之间的电阻,构成负反馈。正反馈电路和负反馈电路构成一文氏电桥电桥。
正弦信号产生电路
  由文桥选频电路和放大器组成正弦波发生器的电路原理图
  二、脉冲信号发生器电路
  在很多设备的检测中,需脉冲信号源,但标准的脉冲信号源电路较为复杂,价格较高,电子爱好者不易办到。为此,本文设计一款简单脉冲信号发生器,其效果较为理想。
  本信号发生器主要采用两块TTL集成电路(74LS00和74LS221),由于TTL中的晶体管工作于饱和区域,因此电路工作稳定,输入输出阻抗比较低,不易受到周围杂散电磁场的干扰,开关速度快,功耗低,使电路的抗干扰度得到提高。74LS00由四个与非门组成,其中三个构成方波振荡电路,由最后一个与非门的输出反馈到第一个与非门的输入,因此经过了奇数次的反相,使信号相位相反,激起电路来回振荡,接入电阻和电容就可以得到频率可调的振荡电路。
脉冲信号发生器电路
  三、高频信号发生器
  频率为100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。主要用途是测量各种接收机的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。
  此高频信号发生器由高频石英晶体振荡电路和告警电路组成。其工作原理为:振荡器电路由稳压管VD1和三极管VT1,石英晶体谐振器SJT,电容器C1、C2并联谐振槽路以及其它电阻、电容等原件组成。该振荡器为单管调谐变量器反馈式振荡电路,在反馈回路中,串接了石英晶体谐振器SJT,振荡频率工作在石英晶体谐振器相串联的固定电容C2,空气微调电容器C1 用来补偿石英晶体谐振器获得最佳的激励功率。[page]
高频信号发生器
  四、低频信号发生器
  低频信号发生器包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形失真小。
  本电路具有良好的线性和精度,输出为每秒1000个脉冲时,误差只有1%。如果每秒10个脉冲,其误差可以减少到0.001%。由于可控硅整流器SCR的阴极是连接到运算放大器的相加点。所以应采用负电压控制。对于正输入电压可以倒相后输入。
  电路复位是由R-S触发器和延时倒相器来完成。平时触发器Q输出端为低电平,故可控硅SCR截止,积分器的输出通过二极管VD1加至三极管VT1的基极。当积分器输出达到大约1.4V的时候,晶体管导通,使触发器置位。此时触发器的Q输出变成高电平,可控硅SCR导通,积分电容放电。Q输出的高电平经 1us延时和倒相后使触发器复位,积分电容C放电到大约0.7V的时候,可控硅截止,于是第二个积分周期开始。
低频信号发生器
关键字:电路设计  信号发生器  设计锦集 引用地址:电路设计宝典:信号发生器设计锦集
上一篇:品读无线充电发射与接收电子线路设计图
下一篇:基于SLH89F5162的信号发生器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
基于ARM控制的逆变器电路设计
  本设计以 ARM 作为控制核心,结合推挽升压电路和 SPWM 逆变电路,实现了将12VDC 输入电压转换为110VAC 交流正弦电压输出。实验表明,该逆变器具有电压纹波小、动态响应高和全数字等特点,能够满足实际需要。   1.系统总体方案   1.1 总体设计框图   如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源 DC12V 经过升压电路升压、整流和滤波后得到约 DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路 DC/AC 转换和 LC 滤波器滤波后得到   AC110V 的正弦交流电。   逆变器以 ARM 控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入 ARM 处理
[单片机]
基于ARM控制的逆变器<font color='red'>电路设计</font>
采用LM239雷达锥扫基准信号采集电路设计
  磁耦合环在锥扫电机的带动下与基准电压发电机同步旋转,耦合圆波导内的磁场,形成高频调制差信号。在雷达自动跟踪目标时,若天线电轴偏离目标方向,就会产生误差信号。该误差信号为交流信号,其频率与馈线系统的低频调制频率相同。基准电压发电机输出的锥扫基准信号同时用作相敏检波器的电压基准,对误差信号进行检波。检出的角误差电压驱动电机带动天线跟踪目标运动。      LM239应用电路——雷达锥扫基准信号采集电路   雷达在实际工作过程中,可能在任意时刻接收到目标回波。因此,若要模拟雷达复合差信号△,必须要确定每一个回波相对于锥扫基准信号的相位。通过设计锥扫基准信号采集电路取出耦合环的相位零时刻,依此来确定每一个回波相对于锥扫基准信号的相位。
[电源管理]
采用LM239雷达锥扫基准信号采集<font color='red'>电路设计</font>
亲手将这款实时视频串流迷你先进无人机大卸八块:PCB电路设计原来是这样搞!
现在我们来拆解的是更高端的20美元CX-10W——它能通过连接将拍摄的图像在或智能手机、平板电脑等设备上实时播放。 默认情况下,CX-10W也能用相同的Android或iOS设备来控制,不过有者指出,CX-10与CX-10C的发射器也能用来控制CX-10W。如果是这样,这意味着CX-10W同时支持两种不同的2.4GHz通信协议:一种是802.11业界标准,另外一种是磐启(Panchip croelectronics)的专属架构。Cheeon是怎么做到的?让我们继续看下去。 首先来看外包装(图1、图2)。CX-10W的外盒尺寸小很多,因为这次并未包含独立的。从外盒可以看到它有三种颜色选择,我是随机收到粉红色版本(图3)。 图1
[机器人]
C51单片机对抽油机的智能功率控制电路设计
为了实现抽油机能自动根据负载需要实时进行Δ/Y双向切换和间歇定时控制的目标,采用嵌入式控制技术设计了如图1所示的控制电路。 智能功率控制器的硬件系统以新华龙电子公司为C8051F206配套的实验板为基础,新增输出电路和键盘显示电路后形成。直接利用实验板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、复位及电源电路,大大降低了硬件设计工作量。 (1)输出电路 本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其
[单片机]
C51单片机对抽油机的智能功率控制<font color='red'>电路设计</font>
改善电路设计规程提高可测试性
  随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个例子。电子元件的布线设计方式,对以后制作流程中的测试能否很好进行,影响越来越大。下面介绍几种重要规则及实用提示。   通过遵守一定的规程(DFT-Design for Testability,可测试的设计),可以大大减少生产测试的准备和实施费用。这些规程已经过多年发展,当然,若采用新的生产技术和元件技术,它们也要相应的扩展和适应。随着电子产品结构尺寸越来越小,目前出现了两个特别引人注目的问题:一是可接触的电路节点越来越少;二是像在线测试(In-Circuit-Test)这些方法的
[测试测量]
基于车辆刹车系统的四轮锁死防盗电路设计
  一、引言   目前市场上汽车防盗的产品很多,但多用于汽车车门、车窗及电子钥匙控制,虽然具有较好的报警功能,但很难真正的达到防盗功能,从而使犯罪分子有机可乘。本设计是基于车辆刹车系统的防盗控制,通过机械、液压与电气相结合,完美地实现了对四个车轮的锁死,从而确保车辆的安全。   二、系统原理   系统原理如图1所示。控制器根据遥控器的命令,通过继电器驱动电机的正反转来控制刹车油路使车轮抱死或者松开,实现防盗功能。在电机旋转时具有限位信号,防止由于扭矩过大发生过电流现象;在遥控器对系统进行控制时,系统会自动地发出各种语音提示,特别是当车辆正在行驶时进行误操作,系统会在较长时间内进行语音报警,并在一段时间后逐步锁定车辆,使
[嵌入式]
便携式环境测试仪电源电路设计
实验结果表明, 该电源模块接口丰富、控制灵活, 具有通用性。   环境测试仪是指能够测量温度、湿度、压力、风速等环境参数的仪器。为了满足各种复杂地理环境下的测试需求, 测试仪迫切需要小型化和便携式。为了保持与现有软件的最大兼容性, 我们选用PC104 的系统架构设计了便携式的测试仪。PC104 是IBM PC 兼容工业标准的架构体系。PC104 主板对电源系统要求较高, 设计选用工业级的PC104 电源板, 此电源板支持宽范围输入( DC8~ 36 V) , 效率高达96 % 。为了满足便携性, 系统必须支持电池组供电( 锂电池组或铅酸蓄电池组等) , 由于锂电池组具有单节电池标称电压高、自放电率低、质量能量密度和体积能量密度
[电源管理]
便携式环境测试仪电源<font color='red'>电路设计</font>
虚拟超声波无损探伤系统前端电路设计实现
   0 引 言   随着现代工业和科学技术的发展,无损检测技术在设备和装备的运行、产品质量的保证、提高生产率、降低成本等领域发挥着越来越大的作用,无损检测也已经发展成为一门独立的综合性学科,而超声波探伤技术在无损检测领域内占有极其重要的地位,在很多领域均获得非常广泛的应用。   由于超声波无损探伤设备在不同的应用场合,其对探头的要求不同,对接收的回波信号的处理算法也不同,因此某一类的无损探伤设备,通常只能适应于一种或几种应用场合。为使超声波探伤设备具有更好的应用范围、更高的处理算法和更快的更新周期,可采用虚拟式超声波无损探伤设备。虚拟超声探伤系统是利用计算机显示器的功能来模拟传统探伤仪的控制面板,以多种形式输出检测结果,利用
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
