推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:04
如何用万用表测试整流桥
整流桥是把四只整流按桥式结构连接并用塑料封装在一起的,它与用四只整流二极管组成的桥式整流器的结构和作用均相同,整流桥—对脚为直流电压缩出端,有正、负之分.—般接负载或经滤波、稳压后接负载。供给负载直流能量。桥堆的调试和维修方法如下。 图1 整流桥外形及内部结构 1、逐个测量法 一只正常的二极管它的正向电阻较小,而反向电阻较大,用可以大致测量其质量的好坏。如图2所示,万用表置r×1k档,用红黑表笔分别与二极管的两个电极相接,测员它的正、反向电阻值,两者相差放大越好。即正向电阻要小,反向电阻要大。如果正反向电阻都是∞,说明二极管内部断线开路;如果正反向电阻均为零,则为两个电极之间短路(pn结击穿);如果测得正、反向电阻很接近,说
[测试测量]
安规电容的检测和代换
电容器是一种储能元件,是组成电子电路的基本元件之一。当电容两端加上电压时,电容便从电源中吸收能量,并将其存储在两极板之间建立起的电场中,当电容两端电压下降时,它便把原来存储的电场能量释放出来。在电子制作中,电容器的用量仅次于电阻,它被广泛的用于耦合、滤波、隔直流、调节电路中,以及与电感元件组成振荡电路。 电容的质量的好坏主要表现在电容的容量和漏电阻。安规电容的容量可以使用电容测试仪或者数字万用表进行测量;漏电阻可以使用指针式万用表进行简单的测量。我们下面主要介绍使用万用表对安规电容进行定性和半定量的质量检测的方法。 电容的异常主要表现是:失效、短路、断路、漏电等几种,下面简单介绍使用指针式万用表进行检测的方法。 1、固
[测试测量]
数字万用表的故障原因及防范措施
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量.交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等. 有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表故障原因及防范措施: 1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
测量电线是否漏电的方法
数字万用表测量电线是否漏电的方法 用万用表测量电线对地是否漏电,有两种方法:一种是带电测量,万用表调到交流档,在设备通电的情况下测量设备外壳与地之间的电压,电压在几十伏的一般是感应电,超过一百伏以上的可以确定设备有漏电。这种检测方法一般不推荐,第二种方法是断开电源,测量火线跟零线火线跟地线的绝缘电阻,用万用表测的话不是太准确,准确的应该用到另一个仪器摇表。用万用表测的话,一般都是漏电比较严重的可以从万用表上显示出来,阻值一般在几百欧到几十欧不等。 数字万用表测量方法: 1,万用表调至交流档,在设备通电情况下,测量设备外壳与地线(确定是地线)之间的电压,如果电压范围在几十伏或者一百一十伏,则说明是感应电,如果是2
[测试测量]
该怎么判断LED灯珠的好坏
我们都知道,LED灯珠根据类型可以分为直插式灯珠、贴片式灯珠,还有大功率LED,以及cob灯珠这四大类。这几种灯珠的封装方式不同,功率上也有所不同。那么,该如何判断LED灯珠的好坏呢?看看东莞鑫优威光电科技的解答吧! 1、肉眼观察判断法∶如果LED灯珠有外观烧伤,或里面的芯片发黑,那是LED灯珠物理损坏。 2、如果手头有干电池,可以采用2颗1.5V电池:串联成3V,正反接一下,不亮就是坏的简易方法来判断LED灯珠好坏。 3、万用表测量判断LED灯珠好坏的方法。 a、用万用表红笔与LED灯珠正极接触点相连接,万用表黑笔与负极接触点相连接,当LED灯珠微亮就是好的,否则就可能是坏了。 b、用数字万用表则用二极管测量挡测
[测试测量]
如何用万用表测量交直流电流
1、测电流之前,先判断电流的性质(交流和直流)、电流大小范围。 2、选择恰当的测量工具(比如安全、精度和现场测量时使用方便)和测量档位。选择恰当的测量工具后,如果不是专业技术人员,而只是兴趣爱好者,建议阅读使用说明。 3、一般的操作步骤: 1)如果是小型用电设备(如设备等),可以阅读产品说明书中有关产品用电功率相关描述,该部分说明有时候直接将用电设备工作时通过的电流范围标示在说明书中。如果说明书只是标明了用电功率和电压,则可以通过公式“a=w/v”计算得出电流。当需要测试多个设备工作时的总电流时,将单个设备的电流相加,计算出主线路上的总电流。 如果需要实际测量: (1)选择恰当档位(测电流,电流值范围) (2)断开被测线路
[测试测量]
改万用表笔为插夹式表笔
用什棉锉将万用表表笔锉去一些,使金属表笔尖形成一个平面,然后用钢锯或刀形什棉锉将笔尖开些小横槽。 另找一块鏮铜片,或废旧继电器具有弹性的触头簧片,用剪刀剪成如图4-17(b)所示形状,其宽度尺寸略比表笔尖直径小些,长度与笔尖相等。然后用自行车气门芯胶管把表笔尖和修锉的铜片套在一起,使表笔能插在有突出突出物的待测点上。 使用时,要测量哪里,只需稍稍用力一插,表笔头就能夹住测试点的焊接、接头、引脚等物,不仅可以放手做其他事,而且因有气门芯胶管护套套着金属表尖,也不会引起短路故障。
[测试测量]
几种电子元器件的业余检测
一、驻极体话筒灵敏度的检测 应用在收录机、电话机等电器中的驻极体话筒,其灵敏度高低直接影响着送话和录放的实际效果。话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。 将万用表的量程拨至R×100挡位,表笔的两端分别跨接在话筒的两个电极上(注意不能错接在话筒的接地电极上),待万用表指针显示一定读数后,即用嘴巴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气的瞬间表针摆动幅度越大,话筒的灵敏度就越高,送话、录音的效果就好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒不能在电路中应用。 二、录放音机磁头磁化检测 录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此
[测试测量]
