推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:37
晶闸管的保护,判断晶闸管引脚及其好坏的方法
晶闸管的过载能力差,短时间的过电压或过电流都可能导致其损坏。应当采取适当的保护措施。 过电流保护 在电路适当位置串入快速熔断器FU。 快速熔断器电流选择原则:晶闸管允许电流有效值 大于 快速熔断器额定电流,又大于 电路实际电流有效值。 过电压保护 瞬间过电压也会导致晶闸管击穿或误导通,原因往往是打雷,晶闸管所在的装置或临近的用电设备拉闸,或导通管换向时,由于电路中的电感产生感应电动势。 过电压保护措施有: 阻容吸收回路将电阻和电容串联并联在电路的适当位置(利用电容电压不能突变的原理,吸收短时过电压电阻起到限制电容的放电电流过大冲击晶闸管)。 硒堆保护,硒整流片俗称硒堆,硒堆电压超过某一数值时,电阻值迅速减小,允许流过大
[测试测量]
万用表测试三极管好坏及管型的方法
(1)好坏的检验 三极管有两个p-n结(发射结和集电结),相当于两个。因此用检验二极管好坏的方法,检验三极管的好坏。下面以锗管为例加以说明。 置r×100或r×10挡,用正表笔接管子的基极,负表笔接发射极,表的指针指示一读数;正表笔不动,负表笔换接集电极,表的指针又指示一读数。这两次测试的分别是发射结和集电结的正向电阻,如果两次读数都较小(指针接近满刻度处),说明两个p-n结正向特性良好。然后再用万用表的负表笔接管子基极,正表笔分别接发射极和集电极作两次测试。则这两次是反向电阻的测量,如果两次读数都较大(表针指在约1/4满刻度处),说明两个结反向特性良好。最后再进行发射极、集电极间电阻测量,正负表笔分别交换各测一次,如都是高阻
[测试测量]
万用表11个档位介绍及使用口诀
今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。 我以我手里的这个万用表为例 简单认识一下档位 从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。 1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压 蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。 ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。 hfe:测的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。 火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有hv符号的就是火线。 v—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。 v~:交流电压档,同上,只有正值。 a~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法估测就用大的量程。 a
[测试测量]
了解下常用的测量功耗的手段
低功耗,是万物互联中极为重要的一个概念,绝大多数的物联网节点都需要使用电池供电,而只有正确测量无线模块的功耗,才能准确估算到底5年续航需要使用多大的电池,本文将为您讲解详细的测量方法。 在物联网的很多应用中,终端设备通常是电池供电,可用的电量有限。由于电池存在自放电,最差情况下实际使用电量只有标称电量的70%左右,如常用的CR2032纽扣电池,一节电池标称容量为200mAh,实际可能只有140mAh可以使用。 既然电池的电量如此有限,那么降低产品功耗就显得很重要了!下面就先了解下常用的测量功耗的手段,只有清楚了这些测量功耗的方法,才能进行产品功耗优化。 1功耗测量 无线模块的功耗测试主要在测量电流,这里又分为静态电流与
[测试测量]
如何使用万用表检测电容?
万用表说起来大家都不陌生,但是能真正把它用到透的可没几个人吧,这里为大家讲解下万用表是如何来检测电容的?可别小瞧了这个知识点,说不定你就不是很清楚呢。 1 指针式万用表检测电容 1.1 固定电容的检测 (1)容量在0.01 pF以上固定电容的检测 将指针式万用表调至R 10k欧姆挡,并进行欧姆调零,然后用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚,观察万用表指针的变化,如图1所示。 如果表笔接通瞬间,万用表的指针向右微小摆动,然后又回到无穷大处,调换表笔后,再次测量,指针也向右摆动后返回无穷大处,则可以判断该电容正常; 如果表笔接通瞬间,万用表的指针摆动至 0 附近,则可以判断该电容被击穿或严重漏电; 如果表笔接通瞬间
[测试测量]
怎样选购您满意的万用表
数字万用表的模式有几百种之多。为了挑选出合用的数字万用表是一件很伤脑筋的事。问题是如何找到价钱适当而性能符合需要的数字万用表。 在选择之前先要确定需要测量的量值是什么。 你做精密的计量工作吗真的是用到第7位或第8位数字进行测量吗如果是就应选购高准确度的台面式数字万用表, 因为它的稳定性很好。如要用在定制系统中可选择6 1/2 f位的能与 PXI和 VXI 兼容的 数字多用表 一般说来有许多 数字万用表的准确度和分辨率都很高但是要求测量的结果并不一定要有这么高的准确度和分辨率。虽然分辨率是设计上的精确性能但是实现高准确度的测量毕竟有赖于测量技术的优劣。例如用 8 1/2位 数字万用表 做测量, 必须十分小心谨慎和有经验否则光
[测试测量]
如何用数字万用表检查双向晶闸管的触发能力
利用数字万用表的hFE插口,能很方便地检查出双向晶闸管的触发能力。方法见图。图为一只日本三菱公司制造的小型塑封双向晶闸管BCR1AM型的外形,有字的一面为正面,管脚从左至右以此为T1、T2、C。该管的正向平均电流IF=1A,不带散热器。取数字万用表(例如DT-830型)拨到 NPN 档,让双向晶闸管的G极开路,T2极经过限流电阻R(约300 )接 C 孔,T1极经过导线接至 E 孔。电阻R在这里的作用是防止hFE过载。电路如图所示,此时数字万用表显示值为 000 ,表明双向晶闸管处于关断状态。然后用以根导线把G极与T2极短接,用 C 孔上的+2.8V作触发电压,显示数字立即由 000 跳变程 578 ,说明双向晶闸管已经导通。再按图
[测试测量]
