日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率
发布者:Huanle666最新更新时间:2023-02-09 来源: jdzj关键字:日置  HIOKI  功率分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、使用GaN / SiC准确评估变频器和电机的功率转换效率
● 准确评估功率转换效率的高级别测量精度
基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1
● 准确捕捉高速开关产生的功率变化
采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*1
● 采用2种输入单元构建适合的测量系统
● 1台可同时测量8通道功率
● 自动补偿电流传感器的相位特性
● 同时分析4台电机(需选件)
● 将测量数据整合到CAN网络(需选件)
● 安全评估高压的直流线路
日置HIOKI功率分析仪PW8001
二、日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率
1、高级别的测量精度
基本精度±0.03%, DC精度±0.05%, 50kHz 精度 0.2% *
为了评估电源转换效率、需要正确测量从DC 到高频的每个频段的功率。
PW8001不仅可测量50Hz/60Hz,还具有DC和50kHz 等频率带宽的出色测量精度,可用于正确评估功率转换效率。
2、准确捕捉高速开关产生的功率变化
采样速率18-bit, 15 MHz *, 抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*
对使用SiC 或GaN 的功率调节器进行评估时,为了能准确掌握高速开关产生的功率变化,
采样性能和抗干扰性非常重要。PW8001 的高采样性能和抗干扰性,可准确捕捉高速开关波形。
3、搭建适合使用用途的测量系统
8通道功率测量
为了促进双变频方式的EV 驱动系统、智能住宅的电力储能系统等的有效利用,人们在积极研发多系统化。
使用1 台PW8001,即可同时测量8 个通道的功率,能轻松实现多系统设备的整体评估。
三、日置HIOKI PW8001功率分析仪技术参数
关键字:日置  HIOKI  功率分析仪 引用地址:日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率
上一篇:矢量网络分析仪介绍及测试原理
下一篇:日置阻抗分析仪IM7583的技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 10:50
一、使用GaN / SiC准确评估变频器和电机的功率转换效率 ● 准确评估功率转换效率的高级别测量精度 基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1 ● 准确捕捉高速开关产生的功率变化 采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*1 ● 采用2种输入单元构建适合的测量系统 ● 1台可同时测量8通道功率 ● 自动补偿电流传感器的相位特性 ● 同时分析4台电机(需选件) ● 将测量数据整合到CAN网络(需选件) ● 安全评估高压的直流线路 日置HIOKI功率分析仪PW8001 二、日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率 1、高级别的测量精度 基本精度±0.
[测试测量]
<font color='red'>日</font><font color='red'>置</font><font color='red'>HIOKI</font> <font color='red'>PW8001</font><font color='red'>功率分析仪</font>同时测量8个<font color='red'>多通道</font><font color='red'>功率</font>
HIOKI)·新品功率分析仪PW6001
HIOKI最新上市的功率分析仪PW6001。可谓目前同行业功率测量类中的突破性产品。 现如今,源于电动车和太阳能发电设备等的大力发展,其对于能源的转换效率测量的需求越来越多。随之而来的效率测量中,更多的要求高精度、宽带宽以及高稳定性,因此我司为应对以上需要,研发并生产了满足以上要素的功率分析仪PW6001。 一直以来功率分析仪的主要用途是为了降低家电和AV设备等电气设备的消耗功率的进行功率测量,为了节能活动的顺利推行,现在对于能源的转换效率测量的需求越来越多了。 能源的转换效率测量比如电动汽车(EV)、混合动力车(HEV)的马达分析等。EV/HEV是通过电池来驱动马达,但是同时
[测试测量]
<font color='red'>日</font><font color='red'>置</font>(<font color='red'>HIOKI</font>)·新品<font color='red'>功率分析仪</font>PW6001
HIOKI)•新品 功率计PW3335
        符合国际标准IEC62301,可高精度的测量交直流的待机功率                  目前,在以白色家电、AV设备等为代表的家用电器,以机床和大型空调设备等为代表的工业设备的开发中,都必须减少消耗功率。与此同时,对于如未启动的家电产品连接插头时所消耗的待机功率,各大企事业单位也在着力于减排节能工作的实施和落实。 日置于1999年率先开发了不仅能测量消耗功率,还能测量待机功率的功率计3332。一直以来受到广大客户的喜爱。而今年秋季新发售的PW3335正是此款产品的升级产品。本期将从多方面介绍,让新老用户对新品有个初步的认识。 待机功率测量的国际标准IEC62301于2005年制定,此后201
[测试测量]
HIOKI)发布新品功率计PW3335
符合国际标准IEC62301,可高精度的测量交直流的待机功率。 目前,在以白色家电、AV设备等为代表的家用电器,以机床和大型空调设备等为代表的工业设备的开发中,都必须减少消耗功率。与此同时,对于如未启动的家电产品连接插头时所消耗的待机功率,各大企事业单位也在着力于减排节能工作的实施和落实。 日置于1999年率先开发了不仅能测量消耗功率,还能测量待机功率的功率计3332。一直以来受到广大客户的喜爱。而今年秋季新发售的PW3335正是此款产品的升级产品。本期将从多方面介绍,让新老用户对新品有个初步的认识。 待机功率测量的国际标准IEC62301于2005年制定,此后2011年改版为第2版。沿用至今,成为许多
[测试测量]
<font color='red'>日</font><font color='red'>置</font>(<font color='red'>HIOKI</font>)发布新品<font color='red'>功率</font>计PW3335
HIOKI)·PW3365-30钳形功率计新上市
日置(HIOKI)这次发售了世界首创的使用金属非接触式,安全、准确测量功率的非接触式钳形功率计PW3365-30。 为了满足需要安全测量功率的客户的需求,我司率先开发了传感器,它可以直接夹在绝缘的被包裹电线上,并安全、准确的测量电压。通过在功率计上使用这种金属非接触式电压传感器,可以完美的避免之前在功率测量中未解决的电压测量时的短路和触电等事故的发生,从而大幅提高测量的安全性。 开发背景和经验 如今,许多企业内正开展节能活动,在这个过程中测量消耗功率的机会将不断增加。以前在大规模工厂中的功率测量由具备电气相关知识和经验的操作人员来进行。但是,不论企业的规模大小或者行业种类,由于不断增加的功率测量需求,由知识
[测试测量]
<font color='red'>日</font><font color='red'>置</font>(<font color='red'>HIOKI</font>)·PW3365-30钳形<font color='red'>功率</font>计新上市
(HIOKI功率计PW3337应用实例
2013新款功率计PW3337(3ch功率计),能够2台同时作为6ch的功率计使用。使用2台功率计分别测量输入和输出。更有免费PC应用软件可进行运算! 实现平价化高精度6ch功率计应用方案。HIOKI新创的6ch功率测量新模式。 PW3337的特点回顾 ■ 电压·电流·功率基本精度:±0.15% ■ 直接输入最大额定:AC/DC 1000V/65A ■ 测量频率:DC,0.1Hz~100kHz ■ 大电流测量:直接输入方式最大65A ■ 低损耗电流输入:输入电阻1mΩ以下 ■ 标配谐波测量:对应IEC610004-7 ■ 低功率因数也可高精度测量:变压器/马达的空载试验 ■ 最大可测量AC5000A:标配外部传
[测试测量]
<font color='red'>日</font><font color='red'>置</font>(<font color='red'>HIOKI</font>)·<font color='red'>功率</font>计PW3337应用实例
适合测量待机功率的宽量程HIOKI功率
随着国家“十一五”规划明确提出了节能降耗和主要污染物减排的目标,节能已日益成为国际社会最关注的热门话题之一。国家能源署“1瓦计划”的提出,迅速成为发达国家采取能源措施的重要标杆,中国从2002年开始也陆续对家电等行业提出了能耗要求。如:彩电的节能评价值被动待机功率为1W,待机功率高于9W,能效指数高于1.5的彩电产品,将一律不得进入市场销售。因此各企业将更加关注家电等电子产品的待机能耗。 在日置公司产品线中,有3332、3334这2款单项功率计非常适合用于测量家电等产品,特别是3332具备专门测量1W以下待机功率的功能。在工厂产线等处使用的话能保证产品符合国家标准,并成功进入市场。 3332
[测试测量]
适合测量待机<font color='red'>功率</font>的宽量程<font color='red'>HIOKI</font><font color='red'>日</font><font color='red'>置</font><font color='red'>功率</font>计
HIOKI)新品阻抗分析仪IM7583,IM7585
可测量高频达600MHz(IM7583)、1.3GHz(IM7585) HIOKI推出秋季新品,阻抗分析仪IM7583和IM7585。 在信息化的现在社会中,智能手机等移动设备通过LTE、Wi-Fi、GPS等,向高频化发展,而且该带宽达到了数GHz。随之,移动设备中所使用的高频感应器和铁氧体磁珠等电子元件也向高频化发展。这些电子元件从按照数百MHz到1GHz的高频来进行出厂检查,所以对于高频测量仪器的需求也日益增加。 这次将发售的2种机型,可以测量超过去年发售的IM7580(最高300MHz的高频测量)进行更高的频率测量。IM7583的测量频率是1MHz~600MHz,而IM7585是1MHz~1.
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
