示波器探头怎么选择 示波器高压探头和普通探头区别?
发布者:Dingsir1902最新更新时间:2023-02-09 来源: jdzj关键字:示波器  探头  高压探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。接下来,为大家详细说下示波器探头怎么选择和示波器高压探头和普通探头区别。
  一、示波器探头怎么选择
  示波器探头的特性和特点中最重要的参数就是带宽和输入阻抗,它们既要与示波器的带宽和输入阻抗匹配,又要将对被测电路的影响减到最小。因此选择探头时要综合考虑。
  (1)带宽和上升时间
  探头的带宽或上升时间要等于或优于示波器的带宽。如果观察纯正弦信号,探头带宽等于被测信号频率的最高值即可;如观察非正弦信号,探头带宽应能容纳被测信号的基波和最重要谐波分量。为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(示波器和探头之和)应该比要测量的最快的上升时间快3-5倍。
  (2)阻抗匹配
  探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,另外对被测电路的负载作用最少。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择×10的探头。例如示波器的输入阻抗是1MΩ/10pF,探头输入阻抗最好是10MΩ/1pF,这样的探头既有10倍的信号衰减,对被测信号的负载很轻,又能与示波器输入阻抗匹配。
  (3)负载作用
  减轻探头对被测电路的负载作用。除了选择输入阻抗高的探头外,还有记住探头输入阻抗随频率成反比例下降。
  (4)时间延迟的影响
  每种探头对被测信号的延迟时间存在差异,在进行差分测量以及时间(或相位)一致性测量时,最好使用2个型号相同和电缆长度相等的探头。
  (5)良好的接地
  探头的额定频率特性是在同轴系统内测得的结果。在实际电路应用时,往往探头处于非同轴匹配的系统内,因此探头的接地引线要尽量减短,把串联电感减到最小。如发现高阻探头接地不良,就要考虑使用低阻同轴探头或者与探头匹配的适配器、连接器和夹具。
  探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。
  二、示波器高压探头和普通探头区别
  示波器探头有1:1和10:1两种。示波器高压探头和普通探头区别是:衰减比不同,高压衰减比更大。
关键字:示波器  探头  高压探头 引用地址:示波器探头怎么选择 示波器高压探头和普通探头区别?
上一篇:工程师必看|示波器探头如何和设备连接
下一篇:示波器探头怎么连接示波器?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 11:50
更高速度及超低噪声的MSO混合信号示波器问市
第一台在全部4条通道上同时提供 8 GHz带宽和25 GS/s采样率的中档示波器,为嵌入式系统设计人员节省时间,保护投资 泰克科技公司日前推出 6系列MSO混合信号示波器 。全新混合信号示波器把中档示波器的性能标杆提升到8 GHz,在全部4条通道上同时实现了25 GS/s采样率,在同类示波器中创下了业界第一,满足了设计人员开发更快速、更复杂的嵌入式系统的需求。由于在所有通道上实现了25 GS/s的采样率,设计人员现在可以准确地一次查看最多四个高速信号,比如可以同时查看和分析一条DDR3时钟通道和三条DDR3数据通道,与使用一台仪器在不同通道之间共享采样系统的仪器相比,降低了全面表征设计所用的时间。 全新6系列MSO还
[测试测量]
更高速度及超低噪声的MSO混合信号<font color='red'>示波器</font>问市
光线示波器的工作原理
  光线示波器(记录仪)的内部结构示意图见图1,它由振动子与磁系统、光源与光学系统、传动部分、拍摄储纸部分、控制部分、时标发生电路和电源等几部分组成。紫外线示波器工作原理如图2所示,接上被测信号后,振动子里将有电流流过,在永久磁铁磁场的作用下产生偏转。与此同时,光源发出的紫外光照射到反射镜上并受到反射。振动子的偏转越大,光线的反射角也越大。反射的紫外光照到紫外线感光纸上,在其上面形成一条随偏转角(对应被测信号)变化的轨迹,当然,感光纸应以一定的速度向前移动。   图1 光线示波器的内部结构示意图   1 拍摄储纸部分;2一控制部分;3一传动部分;4 光源部分;5一振动子;6一磁系统;7一电源部分;8一记录纸;9一晶体管时标;1
[测试测量]
光线<font color='red'>示波器</font>的工作原理
利用数字示波器调试嵌入式I2C总线
I2C总线是PHLIPS公司上世纪80年代推出的一种两线式串行总线,最初为音频、视频设备所开发,如今则多在各种嵌入式系统中用于连接微控制器及其外围设备。 I2C总线仅需采用两根通信线(一根为串行数据线“SDA”,一根为串行时钟线“SCL”),而传输速率在高速模式下可达3.4Mbit/s,并且是多主总线。每一个挂接在I2C总线上的I2C器件均可通过唯一的地址进行访问。 在嵌入式系统开发中应用I2C总线可有效缩减元器件面积、改善抗干扰能力及增强设计的兼容性。当然,在享受其设计便利性的同时,信号的复杂性也将提高系统调试的难度。 本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。 分析过程中采用了R
[测试测量]
利用数字<font color='red'>示波器</font>调试嵌入式I2C总线
工业富联落实“智能制造+工业互联网”双驱动战略
近日,工业富联已与 DC Software、Talent Gain Developments Limited 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》(以下简称“股份买卖协议”),工业富联向 DC Software 收购其所持有的鼎捷软件 39,971,265 股股份,占鼎捷软件总股本的 15.19%,转让价格为人民币 14.00 元 / 股,标的股份合计转让价格为人民币 5.60 亿。 工业富联与鼎捷软件股东 TOP、新蔼咨询、孙蔼彬、叶子祯签署了《一致行动人协议》,约定自《一致行动人协议》生效日起,一致行动股东与工业富联在标的公司的重大事项决策方面保持一致行动关系。 上述交易完成后,工业富联与一致行动股东合计持
[嵌入式]
使用泰克TDS3000C 系列示波器调试电路
TDS3000C系列示波器包括六款产品,型号分别为:TDS3012C、TDS3014C、TDS3032C、TDS3034C、TDS3052C、TDS3054C 泰克TDS3000C系列示波器拥有高达500MHz的带宽,在紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能。这一流行的产品系列现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。 1、如何调试数字定时问题 数字设计人员必需迅速找到和分析各种电路定时问题。例如,竞争条件和瞬变可能会导致电路功能不当。TDS3000C系列的脉宽触发可以帮助调试这些情况,它在信号脉宽小于、大于、等于
[测试测量]
扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗 FET 探头
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向RF应用的频谱分析仪典型输入阻抗为50Ω,当用于许多高阻抗模拟电路时,这是一个重负载。与 50Ω输入串接一个 953Ω电阻器可以改善阻抗显得略高的探头,但这种方法也只能提供1kΩ的输入阻抗,而测试的信号则会降低26 dB。   此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输入元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。如果要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输入探头中串接一个至少2mF的耦合电容器。尽管
[测试测量]
示波器探头怎么选
示波器 探头是每个电子工程师,专业人士,初学者或业余爱好者都希望在工作区中拥有的最基本,最重要的仪器。一些极端的爱好者即使在实验室中已经过时或已淘汰的情况下,仍在实验室中收集了历来最好的示波器探头。 一个示波器探头只不过是一个设备,用于 测量 或分析改变任何电信号,要研究的系统的行为,它的带宽限制内。它显示有关时间的电信号,因此您可以查看信号的每个细节,即其形状,频率,幅度,失真。 入门的话,国产的 Pi n Te ch品致示波器探头是不错的选择 高频交直流 电流 探头PT-320(60A,20MHz)随着 开关电源 设计、 LED 电源设计、电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析对电流探头的要求不断提高,PinTe
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>怎么选
ENOB也会影响示波器测试结果
当选用示波器进行测量时,除了关注核心指标,示波器测试系统的质量也是极为重要的,底噪、非线性度、偏置误差等决定了是否可以进行更好的测量,而这些指标主要由示波器的ADC性能决定,这就要引入一个概念:等效位数(ENOB,effective number of bits)。 1. ENOB是什么 ENOB(等效位数)是一个极为综合的指标,在一定程度上涵盖了数字示波器的多种误差,例如偏置误差、增益误差、非线性度、噪声等等。 在介绍ENOB之前,先介绍下SINAD,即为信号-噪声及失真比,SINAD=S/(N+D),其中S是信号功率、N是噪声功率、D是失真功率,也就是说,SINAD与信号功率呈正比,与噪声及失真功率呈反比,所以提高SINAD
[测试测量]
ENOB也会影响<font color='red'>示波器</font>测试结果
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
