数字万用表测电流图解
发布者:cwm6269310最新更新时间:2023-02-10 来源: jdzj关键字:数字万用表  测电流  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  首先万用表要有测电流的档位。然后将表笔插入左侧测电流的插孔内,然后将万用表串入要测试的线路中就可以了。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。
  ①将红表笔插入 "μ、mA、℃"或lOA插孔,黑表笔插入"COM"插孔。
  ②将功能量程开关置于μA ̄=、mA ̄或A电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按SE-LECT蓝色键可选择交流电流测量。
  ③测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近电源正极一边,否则LCD显示时出现 "-"(交流电流表笔不分正负)。
  ④从LCD显示屏上读取测量结果,U优OE测出的数值为真有效值。
  测量注意事项:①测量时应使用正确的插孔、功能档和量程,如不能估计电流的大小,应从高的量程开始测试;②测试大电流时,为了安全起见,每次测量时间应小于10S,间隔时间大于l5min;③当表笔插在电流插孔上时,切勿把表笔并联至任何电路上,否则可能会烧断熔丝甚至万用表本身.
直接电流测量
  1、 关掉电路电源
  2、 断开或拆焊电路,以便将表串入电路
  3、 选择相应的交流(A~)、直流(A--)挡位
  4、 将黑表笔插入COM插口,将红表笔插入10安培插孔(10A)或300毫安插孔(300mA)。选择那个插孔,主要是依据可能的测量值。
  5、 将表笔串联接入断开的电路部分。
  6、 将电路电源打开
  7、 观察读数,并注意单位。
  注:测量直流时,如果测试探头接反,会有“—”出现。
  输入保护
  常见的错误是将测试导线放在电流插孔中,而试图测试电压。数字多用表中的小值电阻会导致电压源的短路。大电流流过数字多用表,如果多用表没有足够的保护,不仅会损坏表和电路,还回伤害操作者。如果是高压电路(480伏或更高的电压),会导致更大的危险。
  因此,数字多用表应有一个足够大容量的电流输入保护保险管。没有电流输入保险管的表不能用在高能电路(>240V ac)中。使用保险管的数字多用表,保险管应有足够大的容 量来去除高能故障。保险管的额定电压应比你预料的最大电压大。例如,多用表中的一枚 20A,250V的保险管不能在多用表测量480V的电路时发挥保护作用。一枚20A,600V的保险管才能在多用表测量480V的电路时发挥保护作用。
  电流测试附件
  某些时候,你要测的电流值超过了数字多用表的量程或现场条件不允许你打开电路测量电流。在高电流(通常大于2A)测试,而又不需要很高的精度时,电流钳会非常方便。电流钳套住导线测量电流,并将其转换为数字表可以处理的值。
  有两种基本的电流探头:电流变换器型,仅用于交流测量。霍尔效应型探头,用于测量交流或直流电流。
  电流变换器型。一般都是用1毫安代表1安培。100安培的电流值就会变为100毫安,这样可以很安全地用数字多用表测量。将导线接到“mA”和“Com”插孔上,并将功能选择旋钮旋转至交流毫安挡。
  霍尔效应型探头。使用1毫伏代表1安培的交流或直流值。例如,100安培的交流电流就会转换为100毫伏交流电压。将测试导线连接至“V”和“Com”插孔。将功能选择旋钮旋转至“V”或“mV”挡。此时多用表用1毫伏电压代表1安培电流。
  在进行电流测量而将电路断开或拆焊时,必须断开要测试电路的电源。小电流也会引起危险。
  不要在测试导线插在电流孔时去测试电压。会引起表的损坏或危及人身安全。
  变换器型电流探头,像福禄克80i-400。数字多用表用1mA的显示来代表实际的1A信号。
  福禄克I-1010型霍尔效应探头,可以测试很高的交流或直流电流。它将电流转换为电压信号。
  1mV的电压显示代表1A实际电流。
关键字:数字万用表  测电流  量程 引用地址:数字万用表测电流图解
上一篇:万用表指针式和数字式的选用
下一篇:万用表测量集成电路和元器件经验
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:58
指针式万用表的原理,看图学快速入门
万用表有多种电学量、多量程的测量特点,在电工实操中使用广泛。基础电工知识学习,必须先撑握指针万用表的原理,才能更好地在实践中操作。那么它的原理到底是什么呢? 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,当微小电流通过表头时,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以必须在表头上并联与串联一些电阻时行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 测量电路原理图 一:测直流电流原理; 如上图(一)所示,在表头上并联一个适当的电阻进行分流,便可扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,进而改变电流测量范围。 二:测直流电压原理; 如上图(二)所示,在表头上串联一个适当的电阻(即倍增电阻)进行降压,便可扩展电
[测试测量]
指针式万用表的原理,看图学快速入门
数字万用表如何在路测量贴片二极管好坏
当用数字在路测量贴片,可将万用表设置在标有二极管标志档位上,将表笔的笔锋修整的尽量尖细,或者是加接硬度较高纤细尖锐的金属,这样可避免触针在电路板上发生短路现象。 发光二极管:一般情况下,长脚为正。用表笔测量时,两只测量比分别搭载二极管的两只脚上,注意距离,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次;如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。 稳压二极管:有黑圈的一端为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。 整流二极管:有白色圈的为负。用表测时,若有示数,则红表
[测试测量]
关于数字万用表的使用注意事项
  数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。   数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
关于<font color='red'>数字万用表</font>的使用注意事项
带你走近数字万用表,特点和精度说明
数字万用表,被视为一种应用广泛、功能多样的一种电子测量仪器,电流、电压和电阻的测量,一般被视为万用表的基本功能。早期万用表制造厂商 AVO 的品牌,就是该设备能够测量的这三种度量单位的名称的缩写:A安培 (Ampere)、V伏特(Volt)、Ω欧姆(Ohm),所以早期的电工,一般还称万用表为三用表。 数字万用表的一个最基本的功能就是测量电压。典型的直流电压源就是电池,比如说汽车用的电池。交流电压通常由发电机产生。最常见的交流电压源就是家中墙上的插座。一些装置将交流转变为直流。例如,象电视、音响、录像机、计算机等电子设备,通过插在墙上的插座上的整流器,来把交流转变为直流。直流电压是这些电子设备所需的电源。测试电压,通常是解决电路
[测试测量]
带你走近<font color='red'>数字万用表</font>,特点和精度说明
数字万用表及指针式万用表测量电容的简单方法
现在有很多的万用表自带有测量电容的功能。其方法在这里就不多介绍了。那么还有没有其他的方法可以测量呢?有,用万用表的电阻档就能实现这一功能。我们也知道万用表分为指针式的和数字式的,首先我们来说说指针式万用表如何测量电容? 具体步骤如下: 1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1 10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。 2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。 3.电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。 说完了指针万用表的测量方法,下面在来说
[测试测量]
万用表测量电子元器件的技巧
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用r×1ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用 2、测:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μf/250v的电容可用一个100μf/25v的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用r×10kω档,但只能测到1000pf以上的电容。对1000pf
[测试测量]
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障
原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电阻器长期处于大电流状态下工作,致使该分流电阻器的电阻丝绝缘层烧毁。另外操作失误也会造成分流器烧毁的情况,如:测量交流电压时,误将万用表的量程选择开关打在直流电流档。 修理:更换烧坏的分流电阻器。如果手头没有线路图。也不知道被烧毁电阻器的阻值大小,可以从损坏电阻器的两焊点引出两根导线,接到Z×21型直流电阻箱输出端上,调整电阻箱个按钮,直到仪表指示正常,记下电阻箱示值,此数值就是被烧坏的分流电阻阻值。业余电子爱好者一般没有Z×21型直流电阻值,这时也可以用数字万用表或灵敏度较高的万用表来测量被烧坏的分流电阻器。由于分流电阻器一般是用锰钢丝绕制的,为避免因烧坏绝缘
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
