万用表测量电压、电流时注意事项
发布者:快乐的旅程最新更新时间:2023-03-03 来源: jdzj关键字:万用表  测量电压  电流  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表测量电压、电流时注意事项:
(1)要有人监护,如测量人不懂测量技术,监护人有权制止测量工作。
(2)测量时人身不得触及表笔的金属部分,以保证测量的准确性和安全。
(3)测量高电压或大电流时,在测量中不得拨动转换开关,若不知被测量有多大时,应将量限置于最高档,然后逐步向低量限档转换。
(4)注意被测量的极性,以免损坏。
关键字:万用表  测量电压  电流  注意事项 引用地址:万用表测量电压、电流时注意事项
上一篇:万用表测量电阻应注意哪些事项?
下一篇:指针万用表的结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:55
介绍用指针万用表检测场效应管的方法
  用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测   1、用测电阻法判别结型场效应管的电极   根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别
[测试测量]
MAX5094 电流模式PWM控制器数据表及应用电路
  MAX5094 CMOS、高性能、电流模式PWM控制器具 有宽输入电压 范围隔离/非隔离电源所需的所有特性。这些控制器非常适用于低功率和大功率通用电源及电信电源。MAX5094含有一个快速比较器,从电流检测端到输出的延时通常仅为60ns,用于过流保护功能。MAX5094内置一个误差放大器,在COMP端产生输出。采用外部元件控制COMP电压的上升可以实现软启动。通过外部电阻和电容可以调节振荡器的频率,范围在20kHz至1MHz之间。定时电容的放电电流经过了微调,可以在给定频率下设定死区时间和最大占空比。RTCT端输出的锯齿波可以在需要的时候用来进行斜率补偿。    特性   引脚兼容于UCC28C43 (MAX5094A
[电源管理]
MAX5094 <font color='red'>电流</font>模式PWM控制器数据表及应用电路
数控直流电流源的设计与实现
摘 要:本文采用SPCE061A单片机作为数控直流电流源的主控部件,通过巧妙的软件设计与简易可靠的硬件电路相配合,实现了输出电流可预置、可步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。系统采用了闭环控制方案,将实际输出的电流值通过精密电阻采样反馈,经PID算法修正实际输出值,提高了电流源的输出精度和稳定性。 关键词:SPCE061A单片机;直流电流源;反馈;PID调节 在电子设备中经常用到稳定性好、精度高、输出可预置的直流电流源。本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功
[电源管理]
Fluke279热成像万用表再度夺得年度产品大奖
2017年2月24日第十五届自动化及智能化年度评选隆重揭晓,Fluke279热成像万用表再度摘得“智能控制类产品奖”。 福禄克人深知智能工具改变生活的时代将彻底到来,我们多年来一直致力于创造和发展一个特定的技术市场——为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,而我们也越来越多的为用户提供更加易用、智能的多样化产品。Fluke 279 FC热成像万用表很好的将传统的数字万用表和热像仪结合在一起,帮助您快速查找、维修、检验并报告诸多电气问题,为您真正实现“一表多用”。 Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表可帮助您快速地发现、修复、验证和报告多种电气问题,让您有信心解决任何问题。 立即找到问题 热成
[测试测量]
Fluke279热成像<font color='red'>万用表</font>再度夺得年度产品大奖
金属管浮子流量计安装过程中的注意事项
金属管浮子流量计和其他的流量计一样,要想让其能够准确的进行测量,长久的发挥功能,就需要对其进行正确的安装,大家在安装金属管浮子流量计的过程中,要能够注意细节,中国传感器交易网的专家给大家总结了如下注意事项: 1、金属管浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°; 2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀; 3、金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段; 4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 5、当用于气
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之四:万用表测量电源瞬态恢复
【技术大咖测试笔记系列】之四:使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间 简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。 我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。) 现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之四:<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>电源瞬态恢复
莱姆采用ASIC技术的新一代电流传感器
      电力电子行业的市场发展趋势对应用特殊元部件提出了要求。对于电流测量也是如此。从基本上来说,若要获得一定的测量精度,就要求元部件具有相对应的尺寸以及投入相应的成本。本文介绍了一款新一代电流传感器,该传感器主要通过一种特别开发的ASIC技术来实现基于开环霍尔效应的电流传感器性能改善。 通道-ASIC       目前在市场上我们可以采购到很多霍尔-ASIC传感器,我们可以用这些传感器来测量位置、磁场以及电流。所有这些ASIC传感器大多用于进行精确快速的电流测量,比如电力电子行业,对于电磁干扰具有高抗干扰性的优点。 这一基础已经使得新集成元件得到了开发,这些元件特别适合这些需求(图1)。该新型集成元部件基于CMO
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
