怎么能够有效地提高射频信号发生器性能?
发布者:幸福旅程最新更新时间:2023-03-06 来源: elecfans关键字:射频信号发生器  性能  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。
许多经济型的射频信号发生器,其技术参数已经基本能够满足基础应用。但对于一些更高的专业领域,关键指标上还有些差距,那么在节省预算的前提下,怎么能够有效地提高射频信号发生器性能,从而拓展它的应用范围呢?在这里安泰Agitek分享几个实用小技巧。
1.通过外接功率计,提高射频信号发生器的幅度精度
受限于信号发生器本身的输出幅度精度,以及信号发生器和被测件之间连接件的频响特性,到达被测件的信号幅度可能会比预期具有更大的误差。
使用功率计,通过对多个频点的平坦度修正,可以方便地修正线损和信号发生器本身的精度误差。
2.通过外接高精度恒温晶振,提高射频信号发生器的稳定性,并改善近端相噪水平
我们知道,决定信号发生器频率精度和稳定性的唯一因素,就是机器使用的参考晶体振荡器。出于成本的考虑,经济型的信号发生器普遍没有采用昂贵的恒温晶振,但是在某些特殊的测试场景,我们会非常关注信号发生器的绝对频率精度,或者随时间和温度的漂移导致的稳定度,这个时候只需要单独采购一个高精度的恒温晶振选件,作为信号发生器的外部参考,就可以有效地解决这个问题。
另外,当频率偏移小于1KHz时,信号发生器发出信号的稳定度和相位噪声将主要由参考时钟决定,采用高精度的恒温晶振,有利于改善信号的近端相噪水平。
3.通过外接低通滤波器降低射频信号发生器的谐波和杂散
信号发生器在输出设定的基波信号的同时,会伴随有一定幅度的谐波、分谐波和杂波信号,大多数情况下我们是不需要谐波分量的,或者说这些谐波分量的存在会对正常的测试带来一定的干扰。
点击输入图片描述(最多30字)
图1 通过外接低通滤波器提高频谱纯度
如图1所示,我们根据实际测试情况,选择一个合适的低通滤波器连接到信号发生器的输出端,可以有效地过滤掉高频的谐波分量,提高信号的频谱纯度。
接入低通滤波器,难免对输出信号的幅度和平坦度造成一定的影响,我们可以通过提高输出信号电平和外接USB功率计的方法,对平坦度和精度进行补偿。
4. 通过外接功率放大器提高射频信号发生器的最大输出电平
一般来说,经济型信号发生器的最大输出电平通常不会大于20dBm,如果你想得到更大的信号功率,外接功率放大器是一个不错的选择。在这里需要注意的是,大信号的谐波电平通常都比较高,外接功放以后,谐波电平增长的幅度会更大,如果你对信号的频谱纯度有一定的要求,可以参考方法三,在功放后面再加一个合适的低通滤波器,从而减小谐波分量对测试结果的影响,如图2所示。
图2 通过外接功率放大器提高最大输出电平
我们通过外接功放能够提高信号发生器的最大输出电平,那么外接一个衰减器,是不是能扩展信号发生器的最小输出电平呢?答案是否定的。通常一个射频信号发生器的最小输出电平是由这个产品的硬件结构决定的,设计方案决定了它的噪声水平,它能够输出的最小信号一般要高于这个噪声电平3~5dBm左右。在信号发生器输出小信号的时候,外接一个衰减器,由于衰减器只会对有效信号进行衰减,而对仪器的本底噪声不会有任何影响,这样会使小信号低于机器的底噪,从而无法得到检测。
5.通过外接衰减器改善射频信号发生器的匹配
信号发生器的测量不确定度,是指由于信号发生器的输出阻抗不是理想的50Ω,使得输出信号进入理想负载后,有一部分会被反射回去,而信号发生器又不能完全吸收这部分反射信号,其中部分反射信号会再次输出到负载,这种来回反射会改变被测器件的有效输入电平,从而导致测量的不确定性。每一个信号发生器都会有一个关键指标VSWR,是专门用于度量它的测量不确定度的。
改善射频信号发生器测量不确定度的一个简单有效方法,就是在信号发生器输出端外接一个匹配良好的固定衰减器。
关键字:射频信号发生器  性能  技术参数 引用地址:怎么能够有效地提高射频信号发生器性能?
上一篇:如何测量电源的纹波 纹波测量点和示波器要求
下一篇:如何精确地测量电源纹波
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:37
Diodes推出热门发声器驱动器增强版,在低电压下提供高性能
Diodes 公司 宣布推出热门发声器驱动器的增强版,以因应小型和便携设备的需求。PAM8904E 采用轻巧封装,能够在较低电压的情况下提供更高效能。 微型压电和陶瓷发声器现在能以音频用户接口的形式,广泛用于追踪器、警报器、健康监测器、安全装置和智能传感器等产品应用。这种发声器体积小巧,能够安装在具备物联网功能的追踪器等可携式和穿戴式装置上,也能够支持监控环境的微型智慧传感器,包括安全侦测器、漏水警报器、烟雾警报器与二氧化碳警报器。PAM8904E 发声器驱动器经过精心设计,旨在满足以极低电压运作最小型应用的需求。 PAM8904E 仅需极少的外部组件,便可支持单端及差分输出模式。该装置拥有 1.5V 至 5.5V
[传感器]
Diodes推出热门发声器驱动器增强版,在低电压下提供高<font color='red'>性能</font>
PD快充+I2S输入内置DSP数字功放IC组合助推两节串联锂电为电源的蓝牙音箱性能升级
PD快充+I2S输入内置DSP数字功放IC组合助推两节串联锂电为电源的蓝牙音箱性能升级 引言 随着生活水平的提高,大家都想从生活压力中释放出来,越来越多的人向往户外运动、露营等,在大自然的拥抱中释放压力,解放自我,从而成为户外旅行火热的原因之一。因此,很多音箱厂商都开始推出针对户外的户外蓝牙音箱。但是市面上的蓝牙音箱普遍存在续航短、音质差等诸多痛点。 深圳市永阜康科技有限公司一直专注于耕耘音频市场,现针对两节锂电串联供电的户外蓝牙音箱应用,推出PD2.0/QC2.0快充+I2S输入内置DSP数字功放音频升压充电组合方案。该方案有三个组合级: (一)整体方案设计电源采用两节锂电串联供电,充电芯片采用M3033;M3
[电源管理]
PD快充+I2S输入内置DSP数字功放IC组合助推两节串联锂电为电源的蓝牙音箱<font color='red'>性能</font>升级
NEO公司推出3类硅负极活性材料 可用于高性能锂离子电池
据外媒报道,总部位于加拿大的NEO电池材料公司(NEO Battery Materials Ltd.)欣然宣布,已推出3类硅负极活性材料,包括NBMSiDE-P100、NBMSiDE-P200和NBMSiDE-C100,并计划于2022年底实现半商业规模生产。 (图片来源:NEO) 这3类产品通过NEO的专有纳米涂层技术制造,基于纯度至少为99.95%的冶金级硅。NEO产品的初始库仑效率(ICE)均大于86%,比容量超过2500 mAh/g。此外,将NEO的硅与现有石墨负极相混合,可实现92%或更高的ICE。与传统的冶金硅基颗粒相比,NEO的技术显著提高了寿命和循环稳定性。 该公司首席执行官Mr. Spencer H
[汽车电子]
NEO公司推出3类硅负极活性材料 可用于高<font color='red'>性能</font>锂离子电池
通过存储提升处理器核心性能,为IT开源节流
  每一年,由不必要的软件许可证成本所消耗的IT 预算越来越多。今天, 我们将向您展示如何通过充分利用 CPU 核心,减少在 服务器 部署中使用的许可证数量,从而节省多达数万美元的资金。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。    削减许可证:被证明有助于充分利用 IT 预算的方法   根据 Gartner 对2018 年全球 IT 支出的预测,企业软件方面的支出预计将增长 7%,而整体 IT 增长率仅为 2.6%_1。 对于许多 IT 部门而言,企业软件支出是预算中增长最快的一项,因此,控制许可证成本变将更加重要。幸运的是,这一目标很容易实现,因为软件许可证是与 CPU 核心关联的,而后者由内存和存储提供支持。每个处
[汽车电子]
通过存储提升处理器核心<font color='red'>性能</font>,为IT开源节流
AT89S52单片机介绍_AT89S52单片机主要性能及寄存器
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K系统可编程Flash存储器。使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。 AT89S52主要性能 1、与MCS-51单片机产品兼容; 2、8K字节在系统可编程Flash存储器; 3、1000次擦写周期; 4、全静态操作:0Hz-33MHz; 5、三级加密程序存储器; 6、32个可编程I/O口线; 7、三个16位定时器/计数器; 8、6个中断源; 9
[单片机]
AT89S52单片机介绍_AT89S52单片机主要<font color='red'>性能</font>及寄存器
2016年上半年手机性能TOP 10发布,骁龙10占8
一个不争的事实是,今年上半年发布的所有超旗舰手机,几乎都采用了骁龙820处理器。按照各种评测标准,绝大多数手机性能榜单都被骁龙820手机所占据。以安兔兔最新发布的 2016年上半年手机性能TOP10榜单 为例,10部中有8部采用骁龙820,前六名甚至被骁龙包圆儿。评选方称,骁龙820、6GB RAM、64GB ROM已成超旗舰手机的标准配置。 (图片出处:安兔兔) 众所周知,跑分可以部分体现手机性能;但骁龙820的领先,绝对不仅仅体现在跑分。首先,骁龙820处理器采用了全面的定制设计,以支持下一代的顶级移动终端。其通过重新定义每个主要IP模块,以获得极致的处理性能及功率效率,并可提供前所未有的速度、续航时间等。
[手机便携]
2016年上半年手机<font color='red'>性能</font>TOP 10发布,骁龙10占8
德州仪器推出业界领先的高性能交错式功率因素校正 (PFC) 套件以及入门级数字电源实验室开发套件
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新开发套件,进一步简化数字电源设计。该 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 交错式功率因素校正 (PFC) 套件提供业界最佳效率、功率因素 (PF) 及总谐波失真 (THD) 性能,支持高级电能计量功能与交流 (AC) 线路。而作为提供完整培训材料的同类首款产品,该款数字电源实验室开发套件则可提供稳健的低电压安全培训环境,旨在帮助电源工程师实现从模拟电源设计到数字模式的简便转换过程。 每款数字电源套件都包含放大器、隔离器、二级电源器件、线性稳压器以及 MOSFET 驱动器等互补型模拟组件。这些组件经过测试,可在数字电源系统中与 C2000 MCU 器件配合工作,从而可提供完整系统套件
[电源管理]
Microchip对其全球最精确的原子钟进行性能升级
作为全球部署最广的主动型氢原子钟,升级版MHM-2020将配置 触摸屏显示器和安全网络管理端口 目前,世界各国在计量、深空研究和全球导航等方面的应用都依赖商用原子钟技术提供的精确频率和时序。为满足上述应用需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)通过其子公司Microsemi Corporation(美高森美)发布了升级版MHM-2020氢原子钟,与上一代产品MHM-2010相比,长期稳定性能提高了近十倍。此外,在MHM-2010原有的使用寿命和购置使用成本优势的基础上,升级版产品新增了彩色触摸屏显示器和安全网络管理端口,将用户体验提升至新的水平。 在适当的环境中,氢原子以14204
[物联网]
Microchip对其全球最精确的原子钟进行<font color='red'>性能</font>升级
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
