推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 16:42
简单的DS18B20温度测试
DS18B20是目前比较常用的一种温度测试芯片。其具有微型化、低功耗、高性能、抗干扰强等优点。同时可以直接将温度转化为数字信号提供给处理器。详细的资料请参见芯片的资料说明。 本实验是一个简单的温度检测实验。单片机将检测到的温度用数码管显示。程序如下: ================================================================================================= #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int int a,b,c,tem
[单片机]
温度测试系统总体设计方案分析
随着科技的发展和现代化工业生产的需要,温度的测量和控制越来越受到人们的关注,对温度的准确采集及合理调控,将会对温度要求较高的工作环境起到至关重要的作用。尤其是在炸药爆破等恶劣环境条件下对爆炸场温度的分布规律的研究有助于为炸药和相关弹药的威力考核及分析提供依据。文中利用CPLD作为主控芯片,使用钨铼热电偶温度传感器并配以高效低功耗的测试电路对爆炸场温度进行动态测试。 1 系统设计方案 1.1 动态存储测试 所谓存储测试技术,是指在对被测对象无影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型存储测试仪器,现场实时完成信息快速采集与存储,事后回收记录仪,由计算机处理和再现被测信息的一种动态测试技术。 1.2 测试系统总体设计
[测试测量]
MSP430内部温度传感器测试程序
////ADC12, Sample A10 Temperature and Convert to C and F //MSP430基础实验开发组件 - ADC12内部模块演示程序之内部温度传感器 //时钟设置: ////ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO ~ 800kHz, ADC12CLK = ADC12OSC //当前演示程序功能描述: ////利用MSP430F14X内部的温度传感器,通过ADC12的通道10进行AD转换 ////计算取得摄氏温度和华氏温度,通过断点在View- Watch中观察温度值 ////由于定标问题, 可能会存在温度的误差 #include msp43
[单片机]
N2797A极限温度有源探头提供可靠的高低温测试
许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无缘探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从0至50摄氏度。新型Agilent N2797A极限温度有源探头可在更宽泛的温度范围(-40至85℃)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外。 可靠性温度测试在电子设计流程中非常重要。它有助于在早期检测产品故障;确定合理的校准/保修时间;了解产品在极端温度条件下的长期性能。电子行业把温度划分为三个等级。首先是所谓的标准范围或商用级,在0℃至+40℃范围内产品可以获得全面的质保。–45℃至+8
[测试测量]
负荷变形温度测试仪操作规范说明
热变形温度是表达被测物的受热与变形之间关系的参数。热变形温度的测试是记录在规定负荷和形变量下的温度。对高分子材料或聚合物施加一定的负荷,以一定的速度升温,当达到规定形变时所对应的温度。是衡量聚合物或高分子材料耐热性优劣的一种量度。 HS-XRW-300HB热变形维卡软化点温度测定仪运用PLC可编程控制器进行温度调节采用汉字液晶显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高,并在试验过程中可时实监控试验温度和变形量;试验结束时系统自动停止加热,该机可设定目标温度具有温度保护功能。该机是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。 仪器的主要性能指标: 1温度控制范围:室温—300℃ 2.升温速率
[测试测量]
如何连接三线RTD到万用表或者数据采集仪进行精确温度测试?
三线 RTD 多用于工业上使用,RTD 一端有一根引线,另一端有两根引线。三线 RTD 的使用原理如下图所示,可以有效消除 RTD 引线上的电阻对测试结果的影响。 而四线 RTD 的两端各有两根引线,可以完全消除引线电阻对测试结果的影响,精度更高,多用于实验室或者对精度要求很高的场合。 所以,我们的数字万用表和数据采集仪都是使用四线连接方式。如果需要把三线RTD连接到万用表或数据采集仪的话,需要把三线 RTD 只有单根引线的一端分成两根引线,分开的节点要尽量靠近 RTD,这样才能获得准确的测试结果。
[测试测量]
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[测试测量]
imc FAMOS全力支持中国高校前沿科研,免费订阅2023信号分析软件
测试数据综合分析和图形化报告的绝佳工具,德国测试工程师首选的后处理软件平台 ! 2023年10月9日 新闻稿 自1988年起,德国imc就一直致力于为研发&测试工程师、大型装备产业制造商提供高品质的数据采集设备,以及开放共享的数据分析软件平台。如今,这个行业前沿技术应用的开拓者迎来它的三十五周年庆,我们深感荣幸,同时也想借此机会对所有支持我们客户表示感谢。 支持高校前沿科学研究——免费订阅一年,注册申请imc FAMOS 365 随着科学技术与工程应用的不断结合与深入,为进一步支持中国高等工科院校的前沿科学研究,并推动新能源汽车、高铁、航空航天、船舶、土木、风电等先进制造领域的产品研发与产业实际工程应用。Axiom
[测试测量]
