如何连接三线RTD到万用表或者数据采集仪进行精确温度测试?
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2021-06-15 来源: eefocus关键字:万用表  数据采集仪  温度测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三线 RTD 多用于工业上使用,RTD 一端有一根引线,另一端有两根引线。三线 RTD 的使用原理如下图所示,可以有效消除 RTD 引线上的电阻对测试结果的影响。
而四线 RTD 的两端各有两根引线,可以完全消除引线电阻对测试结果的影响,精度更高,多用于实验室或者对精度要求很高的场合。
所以,我们的数字万用表和数据采集仪都是使用四线连接方式。如果需要把三线RTD连接到万用表或数据采集仪的话,需要把三线 RTD 只有单根引线的一端分成两根引线,分开的节点要尽量靠近 RTD,这样才能获得准确的测试结果。
关键字:万用表  数据采集仪  温度测试 引用地址:如何连接三线RTD到万用表或者数据采集仪进行精确温度测试?
上一篇:锂电池自放电测量系统
下一篇:数字万用表测量交流电压时候是使用AC耦合还是DC耦合方式?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 06:35
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。   如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。   万能表的使用方法   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的使用方法_<font color='red'>万用表</font>使用方法小口诀
特殊贴片二极管的检测方法
下面就来分享下特殊贴片二极管几种常用的检测方法 (1)稳压贴片二极管的检测稳压贴片二极管的检测主要包括以下三项: ①稳压贴片二极管正、负极判别。 稳压贴片二极管和普通贴片二极管一样,其引脚也分正、负极,使用时不能接错。其正、负极一般可根据管壳上的标志识别,例如:根据所标示的二极管符号、引线的长短、色环、色点等。如果管壳上的标示已不存在,也可利用万用表欧姆档测量,方法与普通贴片二极管正、负极判别方法相同,此处不再赘述。 ②稳压贴片二极管性能好坏判别。 与普通贴片二极管的判别方法相同。正常时一般正向电阻为l0kΩ左右,反向电阻为无穷大。 ③稳压贴片二极管稳压值的测量。 利用万用表测量稳压贴片二极管稳压值的方法如下图所示: 图中
[测试测量]
特殊贴片二极管的检测方法
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字<font color='red'>万用表</font>(二)
万用表的调修办法
直流电流有些:动圈设备应当规矩,活动空地中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行替换。若表头灵敏度高,可进行退磁,也可替换游丝,或从头绕制动圈。清洗搬运开关活动触点,脱焊或虚焊的从头焊接。 直流电压有些:直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才干进行。调修时从小量限到许多限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。 沟通电压有些:沟通电压有些调修首要在整流元件上,如整流元件击穿、损坏、反向电阻下降等。替换时,挑选挨近正本特性的管子。相同,但凡与直流电流、直流电压有关的不能重调。 电阻有些:电池缺乏则替换。接触点有锈蚀就清洗,必要运用细砂纸悄悄打磨,并薄薄地加凡士林。电磁夹子应有满意的弹性。调整时从R*1
[测试测量]
万用表电阻档元件烧坏的修复技巧
由于量程选择错误,造成万用表电阻档被烧坏是常见现象。 以U-10型万用表的R 1档为例,其简化电路见图5-22。 在这里,R5是电阻档调零电位器,R16是R 1档的分流电阻,该档的欧姆中心值是10 。故障原因大多是误用R 1档去测量市电,而将R16烧毁,修复分流电阻的方法有两种: 第一种:取大约长1m,直径1-1mm的锰铜丝绕在胶木骨架上。没有胶木骨架时,也可用一只几十k 、1/2W的电阻代替。用一块精度较高的万用表,例如MF18型测量锰铜丝阻值,选取一段为40 0.4 ,绕在胶木骨架上或电阻器上,将两引出端焊好,即可更换。当然,最好是用数字万用表或者电桥来测量锰铜丝阻值,那样更精确。如果手头没有锰铜丝,可从线绕电阻器,或20W
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>电阻档元件烧坏的修复技巧
数字万用表测量使用方法教程
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
[测试测量]
数字万用表使用和常用电子元器件的识别与检测
一、交直流电流的测量 根 据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入 A 电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端, 正向电流从红表笔流入万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。 测量电流时的连接电路图(i为电流) 二、交直流电压的测量 红表笔插入 V/ 插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路 地 端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。 测量电压时的连接电路图
[测试测量]
测试电容器的四种方法
1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。 2、熔断器简易检测法   用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
