线束测试仪怎么选型号的参数(线束测试仪选型要求)
发布者:睿智之光最新更新时间:2023-03-08 来源: elecfans关键字:型号  参数  选型要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在市面上有很多不同品牌的线束测试仪,不同研发商所生产的线束测试仪器不仅在价格上有较大的差异,而且仪器的参数配置,性能要求等也都是完全不同的。安泰电子提醒大家在选购线束测试仪的时候,一定要想清楚这些问题,特别是不太懂的新手工程师。
很多新手在选择购买线缆线束测试仪的时候都会有很多的困惑,其实购买时候能够想清楚和确定这三个问题,那购买的时候就没什么问题了。安泰电子来告诉工程师们线束测试仪怎么选型号的参数以及线束测试仪选型要求。
一、线束测试仪的仪器参数
在确定购买线束测试仪意向之后,就要先了解线束测试仪的检测范围和检测精度等不同方面的参数指标,新手一定要清楚所购买的仪器是否能够满足自己的需求,切不可贪图便宜,而购买成不合适的仪器,从而造成金钱和时间的损失。
二、线束测试仪的设备性能
不同的线束厂商在选择线束测试仪的时候都是有不同的需求的,所以选择性能良好能够满足各种场景的线束测试仪是必要的选择。比如是要测试线束的导通,线序还是要测试电阻,二极管,耐压绝缘等功能呢,还是用来四线制测电阻,选择购买的时候一定要看能否满足要求。另外线束测试仪是用在航空飞机,轨道交通,工业或者新能源汽车呢,不同的需求要根据不同的参数功能来进行选择。此外仪器的显示,是否有说明书,是否简单易操作,测量仪器的易用性也是要考虑的。
三、线束测试仪厂商的售后服务
线束测试仪的制造都是很精良,采用优质的材料,先进的技术来制造。不过频繁的使用线束测试仪,难免会引起测试仪的各种故障情况,所以选择线束测试仪厂商的时候,一定要选择完善售后服务体系的商家,这样才能保障线束测试仪的正常使用,一旦出现问题,能够及时帮忙解决问题。
相信大家在看了文章后对线束测试仪仪器的购买有了清晰的认识,做好上面三项工作,就可以保证你购买的线束测试仪仪器不仅性能问题,检测精度高,而且操作也是轻松简洁
关键字:型号  参数  选型要求 引用地址:线束测试仪怎么选型号的参数(线束测试仪选型要求)
上一篇:网络分析仪维修故障方法总结
下一篇:白光干涉仪和激光共聚焦显微镜的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 17:57
线束测试仪怎么选型号参数线束测试仪选型要求
现在市面上有很多不同品牌的线束测试仪,不同研发商所生产的线束测试仪器不仅在价格上有较大的差异,而且仪器的参数配置,性能要求等也都是完全不同的。安泰电子提醒大家在选购线束测试仪的时候,一定要想清楚这些问题,特别是不太懂的新手工程师。 很多新手在选择购买线缆线束测试仪的时候都会有很多的困惑,其实购买时候能够想清楚和确定这三个问题,那购买的时候就没什么问题了。安泰电子来告诉工程师们线束测试仪怎么选型号的参数以及线束测试仪选型要求。 一、线束测试仪的仪器参数 在确定购买线束测试仪意向之后,就要先了解线束测试仪的检测范围和检测精度等不同方面的参数指标,新手一定要清楚所购买的仪器是否能够满足自己的需求,切不可贪图便宜,而购买成不合适的
[测试测量]
<font color='red'>线束</font><font color='red'>测试仪</font>怎么<font color='red'>选型号</font>的<font color='red'>参数</font>(<font color='red'>线束</font><font color='red'>测试仪</font><font color='red'>选型</font><font color='red'>要求</font>)
步进电机选型要求 步进电机型号大全
步进电动机的结构形式和分类方法较多,一般按励磁方式分为磁阻式、永磁式和混磁式三种;按相数可分为单相、两相、三相和多相等形式。 在我国所采用的步进电机中以反应式步进电机为主。步进电机的运行性能与控制方式有密切的关系,步进电机控制系统从其控制方式来看,可以分为以下三类:开环控制系统、闭环控制系统、半闭环控制系统。半闭环控制系统在实际应用中一般归类于开环或闭环系统中。 步进电机的基本参数 1、电机固有步距角 它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。电机出厂时给出了一个步距角的值,这个步距角可以称之为“电机固有步距角 ,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关。 2、步进电机的相数 步进电机的相
[嵌入式]
线束测试仪在汽车发动机电脑控制线束检测中的应用
前言 随着人们对汽车性能要求的提高,现代汽车电子控制系统的大量使用,作为汽车信号传递的载体线束的使用也越来越多,同时它也是汽车电子控制系统的故障检测与诊断的重点和难点。 汽车发动机控制系统 汽车发动机控制系统的组成是由传感器、控制单元和执行器组成。各种传感器的信号输入到发动机控制单元,经过处理、计算,输出控制信号,控制有关执行器工作,实现对发动机喷油和点火时刻的控制。 而在发动机电控系统故障诊断与排除中,无论是读取信号波形还是测量信号电压都需要用备插法刺入插头的背部。该方法的缺点就是:损坏了线束表面的保护膜,易导致潮湿和杂质混入加速线束端子氧化,损坏。 要实现发动机电脑线束端无破损检测,就需一个装置在不影响发动机电控
[嵌入式]
<font color='red'>线束</font><font color='red'>测试仪</font>在汽车发动机电脑控制<font color='red'>线束</font>检测中的应用
线缆测试仪在汽车线束检测系统中的重要性
汽车线束 汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。随着人们对汽车安全性、舒适性、经济性和排放性要求的提高,汽车线束变得越来越复杂。目前,不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车,线束构成的形式基本上是一样的。 目前国内的线束测试手段还比较落后,传统的现场检测线束导通手段采用万用表、蜂鸣器或指示灯用手工逐点搭接,观察有否电、声或光信号来判断每条连接线的通断。 这样进行导通检测不仅速度慢、效率低,而且十分容易造成错检或漏检,无法满足当前线束生产和使用快速发展的要求。 为了保证线束的质量和可靠性,该汽车线束检测系统的研制开发有着尤为重要的意义。Aigtek安泰电子线缆测试仪厂家对线束检测问题的实际情况的分析,
[嵌入式]
线缆<font color='red'>测试仪</font>在汽车<font color='red'>线束</font>检测系统中的重要性
一文解析新能源汽车​高压线束用导线选型
图*—M6040导线发烟曲线 导线发烟曲线和fuse曲线对比匹配 6 导线发烟曲线 此曲线表现了当 电流 在特定时间超过了特定水平导线发烟就会出现的现象。 图*—导线发烟曲线 a) 导线初步选型的步骤如下: 首先根据客户的应用电器设备信息以及电流、电压、温度要求,结合M-Spec规格书从BOD文件中筛选潜在可行的线束规格,如M6040规格系列等。 输入信息:客户的应用电器设备信息以及电流、电压、温度要求 选型工具:导线M-Spec、导线BOD选型参考文件 输出信息:导线规格,如M6040规格系列 表*—CableBOD Cable Matrix Cable Master Bulk Spec Insu
[嵌入式]
一文解析新能源汽车​高压<font color='red'>线束</font>用导线<font color='red'>选型</font>
线束测试仪在无人机线束测试中的应用
前言 无人机作为一种新型的科技产品,与载人飞机相比,它具有体积小、造价低、使用方便等优点,因此在我们生活中的用途越来越多。 从最开始娱乐性的飞行表演到航拍、物流、巡检、灾难救援等各个领域都可以看见无人机的身影。 01 迅猛发展的无人机行业 除了无人机自身应用领域的进一步拓展,近年来国内无人机市场也一片欣欣向荣,业界专家表示我国无人机企业这几年厚积薄发,迅速成长,已成为全行业的佼佼者。 随着无人机技术逐步成熟,造价成本和进入门槛降低,民用无人机市场增长已然进入井喷时代。据相关数据表明,我国民用无人机市场规模由2016年42亿元增至2019年220亿元,年均复合增长率为73.7%。 在民用无人机中,消费无人机市场规模较
[测试测量]
<font color='red'>线束</font><font color='red'>测试仪</font>在无人机<font color='red'>线束</font>测试中的应用
智能线束测试仪的工作原理及功能
随着电子设备小型化的发展 ,连接器、线束等配套器件也朝小型化方向发展。对其线束的检测也显得更加棘手,但线束的智能检测已成为必然。在信息社会发展的今天,人们不断的提出了电子设备小型化的要求。因此,连接器、线束等配套器件也必须朝小型化方向发展。无论是检测速度与效率,还是测试精度和可靠性,传统的人工检测方法都无法满足要求。今天就为大家介绍一款智能线束测试仪,解决线束检测效率低的问题。 智能线束测试仪测试功能 Aigtek智能线束测试仪的检测原理。智能线束测试仪可以进行通断检测和绝缘电阻检测。通断检测可以测试线束的开路、短路、多接、错接和接触不良;绝缘电阻检测则可以测试出各线束间、各线束与连接器外壳间的绝缘程度。线束检测仪在检测时可以
[测试测量]
智能<font color='red'>线束</font><font color='red'>测试仪</font>的工作原理及功能
Aigtek线束测试仪科普汽车线束故障有哪些
在之前的线束测试仪相关科普中我们介绍了关于线束的具体作用、线束的主要构成方面的内容,这次我们终于要步入正题了~那就是汽车线束故障有哪些类型?本期Aigtek安泰电子将为大家详细介绍一下。 1.自然损坏 线束使用超过了使用期,使电线老化,绝缘层破裂,机械强度显著下降,引起电线之间短路、断路、搭铁等,造成电线束烧坏。线束端子氧化、变形,造成接触不良等,会引起电气设备不能正常工作。 2.电气故障导致线束损坏 当电气设备发生过载、短路、搭铁等故障,都可能引起电线束损坏。 3.人为故障 装配或检修汽车零部件时,金属物体将电线束压伤,使电线束绝缘层破裂;电线束位置不当;电气设备的引线位置接错;蓄电池正负极引线接反;检修电路故障时,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
