智能线束测试仪的工作原理及功能
发布者:平和梦想最新更新时间:2023-03-23 来源: elecfans关键字:检测效率  测试精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子设备小型化的发展 ,连接器、线束等配套器件也朝小型化方向发展。对其线束的检测也显得更加棘手,但线束的智能检测已成为必然。在信息社会发展的今天,人们不断的提出了电子设备小型化的要求。因此,连接器、线束等配套器件也必须朝小型化方向发展。无论是检测速度与效率,还是测试精度和可靠性,传统的人工检测方法都无法满足要求。今天就为大家介绍一款智能线束测试仪,解决线束检测效率低的问题。
智能线束测试仪测试功能
Aigtek智能线束测试仪的检测原理。智能线束测试仪可以进行通断检测和绝缘电阻检测。通断检测可以测试线束的开路、短路、多接、错接和接触不良;绝缘电阻检测则可以测试出各线束间、各线束与连接器外壳间的绝缘程度。线束检测仪在检测时可以显示检测线的编号和检测的结果,以便操作人员及时发现和排除故障。
智能线束测试仪的工作原理及功能
Aigtek线束测试仪软件介绍。当进行线束功能检测时,计算机软件平台用于显示检测的结果。软件平台界面形象,操作更加简单、方便。对数据的处理有打印和保存模式,这更方便保存测试信息。如图所示为线束测试仪软件系统执行过程。
ATX-3000线束测试仪
随着现代设备复杂程度的日益增加,在军事和工业两个领域,包含各种有关线束故障的工程问题随之出现。如何提高线束检测效率已经成为当今重要的话题,Aigtek安泰电子线束测试仪具备智能化操作,设备可单机操作,可连接至电脑操作;
测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展;自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系;直流高压测试电压DC50V~750V;交流高压测试电压AC50V~500V;高压检测完成后自动复位,提高检测安全性。
关键字:检测效率  测试精度 引用地址:智能线束测试仪的工作原理及功能
上一篇:浅谈成像光谱仪的原理及应用
下一篇:ML11040-C密闭系统液体泄漏测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:41
电机内圆自动检测设备研发成功
近日,北京领邦仪器成功研发“电机内圆偏心度圆度检测设备”,可测试电机定子内圈的偏心度和圆度,具有检测效率高、检测精度高、柔性好等特点。设备经少量修改后,可满足多种尺寸电机的测试需求。 随着电机行业的飞速发展,低端电机市场逐渐向高端电机市场转移,对其产品的精确度提出了更高的要求。作为电机的重要组成部分——定子,质量的好坏直接影响电机的整体性能。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成,用于产生磁场,对处在其中的通电导体产生力的作用。 传统对电机定子的检测,采用目测法,产品是否合格由人工判断。由于人工检测模式带有极大的主观性,产品质量无法得到保障,从而降低了产品的出厂质量。 为实现对电机定子的准确检测,北京领邦仪器研发
[嵌入式]
运用自定时电压检测技术提高LCD电视电源效率
  在力求缩小LCD电视体积趋势的推动下,谐振电源转换器的优点越来越受到电视电源工程师的关注,因为它们能支援电源半导体元件,使其运作在非常高的开关频率,因而有助于电源变压器和滤波电容的小型化。本文将讨论如何利用基于ZXGD3101同步控制器的自定时电压检测同步MOSFET控制原理,协助LCD电视等消费电子产品设计实现高电源转换效率。   透过对MOSFET的初级侧实施零电压开关(ZVS)可以实现上述要求,因为ZVS大幅降低了开关损耗。 开关损耗越低、效率越高、MOSFET的热管理越简单。然而,电源输出二极管的低效率严重阻碍了设备体积的进一步微型化。   在大屏幕电视中,要求在谐振电源内使用表面黏着MOSFET取代带散热器的输出
[电源管理]
运用自定时电压<font color='red'>检测</font>技术提高LCD电视电源<font color='red'>效率</font>
电机扭矩测量和传感器精度对不上怎么办 扭矩测试关键因素
对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。 在电机测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式: 被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(或扭矩环),负载电机工作在扭矩环(或速度环),扭矩传感器测量扭矩大小并将扭矩值通过信号传送给测量仪器。了解了扭矩测试过程,我们就可以找到扭矩测试的关键因素点,第一:扭矩传感器的测量精度;第二:测试仪器的测量精度;第三:电机(被测和负载)
[传感器]
高亮度LED的高精度高性价比测试
  可见光发光二极管(LED)兼具高效率和长寿命的特点。目前,它们的应用十分广泛。制造商们通过对LED器件的深入研究已经研制出了具有更高光通量、更长寿命、更多色彩和更高每瓦流明数的新器件。精确而高性价比的测试对于确保器件的可靠性和质量至关重要。   LED测试在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。尽管LED的测试一般包含电气和光学测量,本文着重探讨电气特征分析,只在适当的位置介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量 的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出器件的品质因数。      图1
[测试测量]
高亮度LED的高<font color='red'>精度</font>高性价比<font color='red'>测试</font>
精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----硬件系统设计(二)
数据转换部分设计 A/D转换接口是数据采集系统前向通道中的一个重要环节。数据采集是在模拟信号源中采集信号,并将其转换为数字信号送入单片机的过程。 前向通道中,被测物理量经传感器转换成电信号,而每一种传感器都有与其配套的接口电路,接口电路再将这一电信号转换成电压信号。多路转换开关用来完成多路模拟信号的切换,信号调节则是将模拟微弱信号转换成能满足A/D转换器需要的电平信号。为了减少无能动态数据采集的孔径误差,需要加入采样/保持电路。因此,数据采集电路的设计不仅仅限于是单纯A/D转换芯片的接口设计,还必须综合考虑传感器到CPU的全过程。 A/D转换器是前向通道中的一个环节,并不是所有的前向通道中都必须配备A/D转换器;只有模拟量输入通
[测试测量]
虚拟测试系统精度分析
    摘 要: 系统精度是体现整个系统水平的重要指标。对于虚拟测试系统的精度如何进行分析是个值得讨论的问题。结合研制开发的永磁直流电动机虚拟测试系统给出了分析精度的一般方法,并对衡量系统精度的几种误差进行了具体的计算。     关键词: 虚拟测试系统 电动机 系统精度     虚拟测试仪器(系统)是计算机测试仪器发展的结果。一般来说,它由计算机、一组模块化的硬件和软件组成。用户通过操作计算机图形面板,即可控制虚拟仪器的运行,完成全部测试功能。     虚拟测试仪器与一般计算机测试仪器有着本质的区别,因为虚拟测试仪器的硬件只是解决信号的输入、输出(采集和传送),功能强大的软件才是整个仪器系统的关键;而一
[测试测量]
一款高精度、低成本的LED老化测试方案
本文所介绍的一种 LED 照明产品长时间通电老化试验的方案,主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控软件,实现最大程度的发挥电源在老化系统中的作用,提高多个LED产品老化测试的同时性和自动化性,得到最准确的监控数据以及最大程度的节约人力成本的目标。该系统已经应用到实际的老化试验中,并将进一步在LED行业中推广和应用。   LED发光的原理   中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、 LED芯片 的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。    LED照明 的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、Ga
[电源管理]
一款高<font color='red'>精度</font>、低成本的LED老化<font color='red'>测试</font>方案
浅谈几种常规仪器测试范围和精度计算方法
对于电子测试测量领域,要选择合适的测试仪器,其测试范围和测试精度是往往是客户较为看重的方面。 作为基础的测试测量仪器,万用表,示波器,电源等应用广泛,那么其最小测试或输出能力如何, 精度又如何呢?我们先以万用表为例展开。 1. 台式 6. 5位 34465A 万用表 其精度指标如下, 如果客户想测试10mV 的直流电压, 这个表可以吗?其精度怎么计算呢? 量程上备注1 指的是:技术指标在经过 60 分钟预热、积分时间设为 10 或 100 NPLC、启用自动调零、使用交流慢滤波器时有效。此前 2 天内曾运行 ACAL 有的客户觉着这个仪器最小只能测试到100mV,仪器测试能够测试的最小值就是量程的对应的参数吗?当然不是。
[测试测量]
浅谈几种常规仪器<font color='red'>测试</font>范围和<font color='red'>精度</font>计算方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
