1. 接通电源;
2. 根据需要把连接器和额外的电缆接到网络分析仪。用网络分析仪电缆时要非常仔细,不要使它们过份弯曲;
3.校准网络分析仪(仅S11或S22反射测量)。
网络分析仪校准步骤和方法
a. 按你使用的连接器类型选择校准套件。
b. 设置频率范围。在STIMULUS控制上按start,键入所要的起始频率。对停止频率重复同样步骤。
c. 拿走校准装置腾清桌面。然后在屏幕的软键菜单上按MORE,接着按DELETECAL SET,最后选择一个数字。
d. 选择校准类型。通常是CAL1-7mm,因为这是连接到网络分析仪的电缆类型。
e. 选择S11-1端口或S22-1端口(取决于你要使用的电缆)。
f. 提示你把校准标准放到电缆终端。它们在木盒中。
f1. 从短路块开始(贴有标志)。连接短路块,按软键SHORT,在进行测量时(很快)SHORT有下划线。取下短路块,把塑料盖放到标准上,并找到开路块。
f2. 开路块。它的长度与短路块相同,但直径较小并在末端有一个孔。按OPEN,等到OPEN有下划线,取下开路块,将塑料盖放到原处。
f3. 找到负载标准。这是盒中长而光滑的圆柱。把它接上并按LOAD,按BROADBAND,再按DONE LOADS。假设我们的负载在整个校准频率范围都很精确,因此这是“宽带的”标准。放好塑料盖,将所有标准放回盒中。(注意!这些标准又小又贵,如果丢失我们就没有其它标准了。)
f4. 省略隔离测量。
i. 按SAVE1-port CAL。按一个数字,这是你要保存校准设置的位置。它应回答“Correction ON”。
ii. 检查校准。最坏情况通常是开路,因而要再次放上开路标准。在FORMAT菜单上按SMITH CHART。应在smith图右边看到一个小点,但也可能看到的是一条短线。用同样方法检查短路和负载。对于短路,应在smith图左边看到一个点。对于负载,点应在中间。如果这些都不“清晰”,重做这些校准。可能影响校准的因素有:电缆和连接器间,元件间,以及到网络分析仪的连接紧密程度。
iii. 如果得到好的校准结果,把标准盒放回柜中。
4. 校准网络分析仪(对反射和传输测量的全二端口校准)。
c. 在MENUS控制上按CAL。
d. 拿走校准装置腾清桌面。然后在屏幕的软键菜单上按MORE,接着按DELETECAL SET,最后选择一个数字。
e. 选择CAL 1 (7 mm A.1),因为你用带有7mm连接器的电缆接到网络分析仪。
f. 选择REFLECT’N软键(在屏幕的边上)。
g. 按上面4a部分f所述,依次连接开路、短路和对S11(端口1)和S22(端口2)匹配负载的校准终端。当把各终端接到电缆上后,按各自的软键、拿掉终端并重复上述步骤,直到完成对两个端口的所有校准。
h. 按REFLECT’N DONE。
i. 选择TRANSMISSION软键。用螺纹接头(在两边有1/2″长的螺纹)连接电缆1和电缆2。按4个软键中的每一个,至键的下面出现下划线。再按TRANS.DONE。
j. 按ISOLATION软键。选择OMIT ISOLATION软键。按ISOLATION DONE。
k. 这就完成了校准,而且必须保存校准结果。选择SAVE 2-PORTCAL。把校准结果保存到前已删除的位置(1-8)(使用哪个没有关系,在不同频率范围进行不同测试时,你可同时使用若干个位置)。网络分析仪现在应该说“CorrectionON”。
l. 检查校准。最坏情况通常是开路,因而要再次放上开路标准。在FORMAT菜单上按SMITH CHART。应在smith图右边看到一个小点,但也可能看到的是一条短线。用同样方法检查短路和负载。对于短路,应在smith图左边看到一个点。对于负载,点应在中间。如果这些都不“清晰”,重做这些校准。可能影响校准的因素有:电缆和连接器间,元件间,以及到网络分析仪的连接紧密程度。
m. 如果得到好的校准结果,把标准盒放回柜中。
5. 校准网络分析仪(对微带线测量的TRL 二端口校准)
见前面4a(a-e部分)的详细介绍。设置频率。
选择CAL。
删除cal set。
选择CAL 1 (7 mm A.1)。
选择TLR 二端口软键。
把微带线托架接到与端口1和端口2相连的电缆。
本校准应使用微带线校准TRL设置。
将带有THRU标记的微带线段放入测试托架,调节测试支架使它在两端中摆放合适。你可从支架顶部的孔中观察,确保一切都放置正确。按THRU软键并等待,直到出现未定义的下划线。
松开测试托架,在测试托架的端口1边放上带有REFLECT标记的更短微带线(该微带线的另一端未连接到测试托架的另一边,因而能进行反射校准)。按S11 REFLECT并等待它出现下划线。将微带线线段放到S22边。按S22 REFLECT并等待它出现下划线。
按ISOLATION软键。按OMIT ISOLATION ,再按 ISOLATION DONE。
在测试托架中放上带有LINE标记的长微带线,并按LINE/MATCH键。在出现下划线时按SAVE TRL 二端口键,并将校准系数保存到前已删除的位置。
按要求进入微带线电路测试。
- AKD4626A-B,AK4626A 多通道音频编解码器评估板
- LTC3537 的典型应用 - 2.2 MHz、600mA 同步升压型 DC/DC 转换器和 100mA LDO
- DC2376A-B,用于 LTC2664-12 四通道、12 位、±10V Vout SoftSpan 数模转换器的演示板
- USB-D转TYPE-C转接板D口arduino
- DC2432B-E,基于 LT6658-3.3 低噪声、高电流、精密基准的演示板
- LTC1701 的典型应用 - SOT-23 中的 1MHz 降压型 DC/DC 转换器
- ADR5044B 4.096 Vout 精密微功耗并联模式电压基准的典型应用
- LT3477IUF 10V 至 2 个白光 LED、具有 PWM 调光的降压-升压模式的典型应用电路
- 【低创】ODrive AP拓展板
- LTC2151IUJ-14、14 位、210Msps 模数转换器的典型应用
