信号发生器主要作用是什么
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2023-03-14 来源: elecfans关键字:信号发生器  信号源  测试领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号发生器的作用和功能分类
在电子线路的测试和调整过程中,经常需要输入模拟该电路工作时的信号,这就要用到信号发生器。信号发生器是产生各种信号的设备。具体地讲,凡能产生符合一定技术特性的测试信号源,统称为信号发生器。信号发生器的主要作用是产生各种信号,作为信号源,是提供具有特定频率或频谱和合适幅度的测量信号,用以激励被测电路。因此,信号发生器在电工电子测试领域是广泛应用的仪器之一。
信号发生器的种类繁多,常按频段、用途、调制形式、频率产生方式以及按输出信号波形来分类。随着现代电子技术和电工技术的迅猛发展和需要,信号发生器的频段不断地展宽,用途不断扩大,性能不断提高。不管用什么方法,均无法将某一型式的信号发生器归属于某一类型信号发生器。信号发生器通常按如下方法分类。
信号发生器的功能分类
1.按频段分
超低频(0.001 ~1000Hz)信号发生器;低频(1Hz~1MHz)信号发生器;视频(20Hz ~10MHz)信号发生器;高频(0.1~30MHz)信号发生器;甚高频( 30~300MHz)信号发生器;超高频(300~1000MHz)信号发生器;微波(1GHz以上)信号发生器。虽然按频段分为上述几种,但目前许多信号发生器都能工作在极宽的频率范围内。从数十千赫兹到1GHz或更高频率的信号发生器,如HP8642A/B、Fluke的6071等信号发生器,就很难将其归于那一频段的信号发生器。因而,使用中常简单分为如下几种信号发生器:低频信号发生器,频率在1MHz以下;射频信号发生器,频率在数十千赫兹到1GHz;微波信号发生器,频率在1GHz以上。
2.按输出波形分
正弦信号发生器。输出幅度随时间呈正弦(或余弦)关系变化的信号发生器。该信号发生器应用zui广、数量zui多、频段范围zui宽(从甚低频到微波频段)。
函数发生器。一种频率能在较宽的范围内连续可调,输出方波、三角波、正弦波、锯齿波、双脉冲波及梯形波等多种波形的信号发生器。它的频段很宽,与超低频正弦波信号发生器一样适用于自动控制和电子设备的调试和检修工作。
脉冲信号发生器。指的是矩形脉冲发生器,基本输出信号是矩形脉冲。其主要工作特性是重复频率、脉冲宽度、脉冲幅度、上升时间和上冲等,输出极性常可转换。
脉冲信号发生器除广泛应用于调试雷达、电视、多路通信系统以外,对于调试与检修数字式多种电子仪器也是十分重要的辅助设备。主要产生波形有方波、矩形波、三角波和锯齿波等多种。
④其他类型的信号发生器,如绍兴中仪生产的CA102S型模拟量信号发生器,可模拟输出4-20mA,1~5V,0~400欧电阻等。
3.按性能分
(1)信号发生器
用来提供测试设备或其他电子设备的高频能量,以便进行计量与测试,具有较大的输出功率,性能指标要求一般,这类设备属于信号发生器,或称为简易信号发生器。
从用户的角度来看,此类信号发生器都是用来提供一个无线电信号,其强弱可依用户的需要来调节,而无需精确地知道其数值,做这一类用途的信号发生器通常不一定要求计量检定。
(2)标准信号发生器
对于标准信号发生器,要求具有输出信号的频率稳定、电平能稳幅和调制系数可在一定范围内调节,并能准确读数、屏蔽良好的特点。标准信号发生器的输出电压通常是不大的,而且能够输出既准确而又足够小的(微伏量级)电压,以满足计量测试的需要。此类信号发生器作为测量仪器,必须知道各参数的精确数值,因而必须对它进行计量检定,否则不能保证测试的准确性。
4.按调制类型分
测试中所用的信号发生器,常需要提供有一定调制形式的信号。因此,对信号发生器可按调制类型分为调幅、调频、脉冲调制及组合调制等。高频信号发生器一般是调幅的,甚高频信号发生器应有调幅和调频,超高频和微波信号发生器应有脉冲调制。
此外,可以按产生频率的方法分为普通信号发生器、扫频信号发生器和程控信号发生器。后两种广泛应用于自动或半自动测试系统。
综上所述,信号发生器门类众多,应用广泛,涉及面很宽。因此,在学习中,应注意了解各类信号发生器的特点;应用中,要分清不同条件下的使用。另外,信号发生器即使经过计量检定,符合技术指标,但如果使用不当,仍然得不到正确的结果。这一点常被忽略,有必要引起用户的注意。
关键字:信号发生器  信号源  测试领域 引用地址:信号发生器主要作用是什么
上一篇:普源示波器的垂直分辨率有多重要
下一篇:射频信号发生器是怎样提高射频信号发生器的性能?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:49
函数信号发生器介绍_函数信号发生器的功能有哪些?
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。 函数信号发生器的功能作用 信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。 信号发生器在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程
[测试测量]
函数<font color='red'>信号发生器</font>介绍_函数<font color='red'>信号发生器</font>的功能有哪些?
罗德与施瓦茨将展示EMC测试与测量领域专产品
在EMV 2018,罗德与施瓦茨公司将展示针对产品开发各个阶段而定制化的EMC测量解决方案,从产品研发到产品认证。提供符合RED认证测试要求的交钥匙测试系统以及完整的抗扰度测量系统。 慕尼黑,2018年2月13日——作为EMC测试与测量设备制造商的领军人物,罗德与施瓦茨公司将展示其在EMC测试与测量解决方案上的全面性 ——从单一的设备到客户定制化的交钥匙系统。罗德与施瓦茨的EMC专家将同时展示针对预认证和认证测量的定制化测量软件和附件,如宽带放大器、射频切换单元和测量天线等。罗德与施瓦茨公司的解决方案将于2018年2月20日至22日,在杜塞尔多夫会展中心3号厅的3-318展台中进行展示。 RED测试解决方案 新的无线设备指令(RE
[测试测量]
罗德与施瓦茨将展示EMC<font color='red'>测试</font>与测量<font color='red'>领域</font>专产品
基于C8051F130的信号源发生器设计
  引言   信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成,更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生,但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051F130 和MAX038 的信号源发生器, 能在15 MHz 内产生三角波、正弦波、方波, 精度高、失真度小、能有效弥补上述设计的不足, 满足大部分测试
[测试测量]
基于C8051F130的<font color='red'>信号源</font>发生器设计
信号发生器分类及任意波形发生器原理
电子测试和测量设备可分为两大类;测量仪器和信号源。数字万用表、数字化仪、示波器、频谱分析仪和逻辑分析仪等仪器测量输入信号的电气特性,最典型的是电位差或电压。需要信号源提供用作测试激励的信号。在许多测试情况下,被测设备不会自行生成信号。以放大器为例。如果没有信号源来提供适当的输入信号,则无法进行重要的电气测量。正是测量仪器和信号源的组合使电气测试成为可能。在本笔记中,我们将讨论任意波形发生器 (AWG) 的使用。 信号发生器分类总结 信号发生器有多种类型,每一种都对应特定的测试需求。表 1 总结了常用的信号发生器。 表 1:常用信号发生器汇总 任意波形发生器尽可能接近通用信号源。可以使用方程以高精度分析创建波形,或者使用
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>分类及任意波形发生器原理
电路设计宝典:信号发生器设计锦集
  凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。本文搜罗了几个经典的信号发生器电路,为工程师及电子爱好者设计信号产生电
[电源管理]
电路设计宝典:<font color='red'>信号发生器</font>设计锦集
浅谈信号源分类及选型注意事项
信号发生器 (signal generator)又称信号源或振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器,是电子工程师常用的仪器之一,今天安泰测试给大家分享一下信号发生器分类及选型注意事项: 1、信号发生器按波形分类 正弦信号发生器 函数信号发生器 扫频信号发生器 脉冲及数字信号发生器 调制信号发生器 噪声及伪随机信号发生器 任意波形发生器 2、信号发生器按基波频率分类 超低频信号源 0.0001~1000Hz 低频信号源 1Hz~200KHz 视频信号源 10Hz~10MHz 高频信号源 200KHz~30MHz 甚高频信号源 30~300MHz 超高信号源 300MHz以上 3、信号发生器选型主要指标及注意事项: 1.带宽:信
[测试测量]
浅谈<font color='red'>信号源</font>分类及选型注意事项
信号发生器的基础知识和选购指南
一、引言 信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 二、 信号源的分类和作用 信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数信号发生器和任意波形/函数发生器,其中函数信号发生器输出标准波形,如正弦波、方波等,任意波/函数发生器输出用户自定义的任意波形;逻辑信号发生器又可分为脉冲信号发生器和码型发生器,其
[测试测量]
STM32示波器 信号发生器
简介:关于stm32的示波器,网上以经有很多了。这里还是想把自己的设计思想发表出来。这个项目已经准备了很久。这里首先要感谢以前的团队,非常感觉陈师和覃总两位经验丰富的嵌入式工程师,获得了不少多方面的考虑。如果不是工作调整等原因,很有可能会出产品。但最后没有做完深感遗憾。这里发表下我的设计流程,希望能给做示波器的朋友有一定的帮助。也是让自己对此项目的一个总结。 本示波器有效测量频率0.1 ~ 100KHz 双通道 集成信号发生器 时间轴每格 1,2,5递增范围:2us ~ 1s 时间轴每屏12格 硬件结构: 主芯 stm32zet6 触摸屏 SSD1289 320*240 RGB565 AD: STM32内部ADC
[单片机]
STM32示波器 <font color='red'>信号发生器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
