怎么调节使用普源示波器
发布者:zhihua最新更新时间:2023-03-15 来源: elecfans关键字:普源  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普源示波器的调节和使用方法
作为电子工程师,在测试电路中都会用到示波器,普源精电示波器作为国产示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。利用示波器,就能够观察测量不同信号随着时间或者信号的变化。安泰测试为大家介绍一下怎么调节使用普源示波器。
普源示波器怎么调节使用?
1、示波器通电预热;
2、、调节低频信号发生器面板上的有关旋钮,使输出信号为某个要求的频率和电压值(例如1000Hz,5mV)。
3、用示波器观察低频信号发生器的输出信号的频率、周期和幅值、并与低频信号发生器面板上表示出的输出信号的频率和电压值相比较看是否一致。
普源示波器测量方法
1、电压测量
在测量输入信号电压时,应将灵敏度选择开关“V/div”的“微调”旋钮顺时针方向旋至“校准”的位置。
这样就可以按照“V/div”的指示值直接计算出被测信号的电压值。由于被测信号一般含有交流分量和直流分量,所以在测试时应注意选择输入耦合开关。
交流电压的测量
a. 将Y轴输入耦合开关“DC-⊥-AC”置于“AC”处,若信号频率较低,则应置于“DC”处。
b. 将被测信号波形移至示波器的示波管屏幕的中心位置,并按照坐标刻度的分度读取整个波形所占Y轴方向的刻度数。
c. 如果使用探头测量,应将探头的衰减量计算在测量结果中。
例如:双踪示波器的Y轴灵敏度开关“V/div”位于“0.1V/div”的位置上,“微调”置于校准位置,如果被测量的信号波形所占Y轴的坐标幅度Y为4div,则此时的信号电压峰-峰值为0.4V
VP-P=V/div×Y(div)=O.1×4=0.4(V)
信号电压(有效值)为:
V=(0.4÷2)×0.707=0.1414(V)
如果采用探头测量,示波器面板上的开关位置不变,显示的波形幅度仍为4div,则考虑探头衰减10倍的因素,被测信号电压的有效值为:
V=(0.4÷2)×0.707×10=1.414(V)
直流电压的测量
a. 将触发方式开关置于“自动”或“高频”的自激工作状态,调节相关旋钮使示波器的屏幕上显示出水平时基线。
b. 将Y轴输入耦合开关“DC-⊥-AC”置于“⊥”位置,并调整垂直移位旋钮使时基线位于示波器屏幕中部的零电平参考基准线位置,此时的时基线位置即为零电平参考基准线的位置。
c. 将Y轴输入耦合开关置于“DC”位置,记下示波器屏幕上时基线与零电平参考基准线之间的距离H。
d. 将“V/diV”的指示值与时基线和零电平参考基准线之间的距离H相乘,即可得到所测信号的直流电压值。
2、周期和频率的测量
首先按照交流电压的测量操作步骤在示波器的屏幕上稳定地显示出被测信号的波形,然后将示波器的水平扫描开关“t/div”的“微调”旋钮按顺时针的方向旋至“校准”位置。
从示波器显示屏幕上直接读出被测信号波形一个周期在水平方向所占的格数A,然后将其与“t/div”的指示值相乘便可得到被测信号的周期。
例如:双踪示波器的X轴灵敏度开关“t/div”位于“0.5ms/div”的位置上,“微调”置于校准位置,如果被测量的信号波形一个周期在水平方向所占的格数A为8div,则此时的该信号的周期为:
T=t/div×A=0.5×8=4(ms)
由于信号的频率是周期的倒数,所以该被测信号的频率为:
f=1/T=1/4=250(Hz)
如果能在示波器的屏幕上显示出多个被测信号的周期,则可读取在X轴方向lOdiv的范围内被测信号波形的周期数,再计算出信号频率的方法来进行测量。采用这种方法可以减小频率的测量误差,其计算公式如下:
f=N/(10×t/div)
3、相位的测量
采用双踪示波器可以测量两个同频率信号之间的相位关系,将示波器的Y轴触发源开关置于“YB”位置,然后利用内触发的形式启动示波器扫描,可以测得两个信号之间的相位差
信号的一个周期在示波器的水平方向上占8div。由于一个信号周期为360゜,因此一个div应为45゜。通过读取两个信号在水平方向上的间隔数T(div),并由以下的计算方法得到两个被测信号的相位差。
关键字:普源  示波器 引用地址:怎么调节使用普源示波器
上一篇:泰克MSO5034B混合信号示波器介绍
下一篇:如何使用正确的示波器采集模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:50
示波器的功能和使用方法
1.数字示波器的2个按键 全自动:全自动设定作用调节各种各样操纵值,造成合适观查的键入数据信号表明。运作/终止挪动/终止:数字示波器已经搜集开启信息内容/数字示波器已终止搜集波型数据信息。 2.数字示波器数据信号表明操纵 水准控制按钮实际操作:水准菜单栏,更改水准标尺和波型部位。显示屏水平方向的管理中心是波型的時间定位点。调节部位按键,波型往左边和往右边挪动。 竖直控制按钮实际操作:表明波型,调节竖直占比和部位,设定键入主要参数。每一个安全通道都必须单独调节。根据调节部位按键,能够左右挪动波型。 3.数字示波器开启方式 数字示波器的“开启”是使数字示波器的扫描仪与观查到的数据信号同歩,进而表明平稳的波型。数字示波器有三种
[测试测量]
示波器-动态范围,偏置等参数-pico2208A
picoscope 2208, 按理说,应该算是5000系列里边的量级。 重要特征我觉得有两点,一是通道间隔离度好,二是内置偏置源。 她可以将动态范围全都用于有效的测量。 比如吧,你的信号是 0-525mV的振幅,你说,你选什么档位,你选500mV,那么看不全面, 你选+-1V然后缩放,则损失动态范围。当然,你拥有8妹你可以将信号偏置-50mV。你懂的。 其实吧,8具有+-100V的强劲过压保护。这一点设计起来并不轻松。 500M的并行采样,以及10G级的等效采样,这些如果不算什么,那么 强大的外部总线的协作力提供9.6MS/s的连续流捕捉,当然,一般人不需要那么快的usb采集卡。 她还具有100M的信道级波形缓存,实际上得益于内外
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>-动态范围,偏置等参数-pico2208A
示波器入门 - 如何使用数学函数波形和参考波形
如何使用数学函数波形 使用数学函数控件可选择数学函数: • 加。 • 减。 • 乘。 • FFT (快速傅立叶转换)。 可以使用网格和光标控件来测量数学结果。 可以使用在 “ 数学 ” 菜单中选择的菜单项以及 输入旋钮来调整数学波形的 振幅。调整范围是从 0.1% 至 1000% (以 1-2-5 步幅)。 数学刻度设置显示在显示屏底部。 图 21 数学刻度设置值 加、减或乘波形 1 按下数学 。 2 在 “ 数学 ” 菜单中,按下运算。 4 按下信源 A,然后继续按下软键以选择所需的输入通道。 5 按下信源 B,然后继续按下软键以选择所需的输入通道。 6 要反转加、减或乘的结果 (参照参考电平),可选择反转以在 “ 打开
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>入门 - 如何<font color='red'>使用</font>数学函数波形和参考波形
示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
测量方法 测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。 以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性: 1,示波器的底噪和量化误差 2,使用衰减因子大的探头测量小电压 3,探头的GND和信号两个探测点的距离过大 4,示波器通道的设置(50Ω和1MΩ,直流耦合还是交流耦合) 1 对仪器的要求 示波器参数要求: 支持带宽限制或数字滤波功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制,也有更为高级的全带宽限制功能,如:SDS2000系列,阻抗要求50欧和1M欧可选。 在芯片端的电源和地阻抗通常是毫欧级别的,高频的电源噪声从同轴
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在测试电源纹波/噪声上的应用
示波器“真正意义”的测量统计功能
  大家好,示波器作为一种通用的测量仪器,它的老本行其实还是测量统计功能,放置在您实验台上的示波器,您可能使用过很多次,使用过很多功能,但是您真正地留意过它的本行测量统计功能吗?该功能真正可用、真正可靠吗?   ZDS2022示波器在具有大多数示波器都有的功能后,着实地对测量、统计功能进行了用心设计与功能体验,不仅加入了51种测量参数项,并且可以同时实时显示24种参数测量结果。采用全硬件参数测量,速度非常快。而且,每一种参数项均可测出当前值、最大值、最小值、平均值和标准差多种数据类型。您可以通过观察统计的最大值和最小值可快速了解波形中可能存在的异常,通过观察平均值、标准差可快速评估信号特性。当然还包括计数,您可以通过统计的coun
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>“真正意义”的测量统计功能
TDS1012示波器常用操作方法
示波器介绍 示波器可分为两大类:模拟式示波器和数字式示波器。 模拟式示波器以连续方式将被测信号显示出来。 . 数字示波器首先将被测信号抽样和量化,变为二进位信号存贮起来,再从存贮器中取出信号的离散值,通过算法将离散的被测信号以连续的形式在萤幕上显示出来。 接下来以Tektronix TDS1012为例介绍示波器常用操作方法。 面板介绍 示波器面板主要由屏幕+功能按键+插座构成。 屏幕介绍 横坐标为扫描时间,纵坐标为电压大小。 探棒介绍 一般的示波器探头(类似于万用表的表笔)上,有一个×1档和×10档选择的小开关。当选择×1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择×10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器
[测试测量]
TDS1012<font color='red'>示波器</font>常用操作方法
虚拟示波器 频谱分析仪F-24U结构及原理简介
本期中介绍的USB接口的数字存储示波器/频谱分析仪F-24U是一种新型、微型化、便携式的虚拟仪器,集数字存储示波器(DSO)、频谱分析仪(SA)于一身,包含视频、音频信号范围,配备了强大的数字信号处理软件,可以用来测量各种类型电信号、PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、单片机时序、声音、脉博、地震波、心电、脑电、电话等,也可以应用于电脑、电视机、VCD/CD机、音响等维修及各种工业测量场合。 F-24U除常用的信号测量和频谱分析功能以外,还可以借用现成的工具处理数据的高级应用,如捕捉测量中感兴趣的数据、启动EXCEL电子表格软件、导入包含通道数据的文本文件、生成图表等功能。 下面我们来探究一下F-24U的内部结构和原理
[测试测量]
虚拟<font color='red'>示波器</font> 频谱分析仪F-24U结构及原理简介
Pico示波器2204A的性能特点及应用解决方案分析
一、概述 Pico的2200类型的示波器是一个集成度非常高的示波器,体积小是pico示波器的最大特点,它不会占用你的桌面的任何空间。 在这里主要介绍Pico的2204A示波器,它的费用非常低。2204A只有10MHz的带宽,这个看起来也许会是严重的不足,但是考虑到采样率有100MS/s,因为许多公司会卖给你一个仅仅拥有两倍于带宽的采样率的产品,这个对比起来,2204A是有一定优势的(它的采样率是带宽的10倍)。因为只有两倍的关系的话将会引起很大的麻烦,你可能在50MHz捕获的只是一个单一的正弦波形。其他的类似于谐波的东西会引起一些混淆,就算去频迭滤波器也无法确保不会引起混淆。此外2204A具有等效采样模式(ETS),这个功能能
[测试测量]
Pico<font color='red'>示波器</font>2204A的性能特点及应用解决方案分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
