电源纹波的测量及纹波抑制方法
发布者:快乐心跳最新更新时间:2023-03-20 来源: elecfans关键字:电源纹波  抑制方法  直流电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电源纹波的产生
我们常见的电源,有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。
在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。 纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。
二、纹波的危害
一般来说纹波是有百害而无一利的,纹波的危害主要有以下几点:
电源中携带的纹波会在电器上产生谐波,降低电源的使用效率;
较高的纹波可能会产生浪涌电压或电流,从而导致电气设备运行不正常或加速设备老化;
数字电路中纹波会干扰电路逻辑关系;
纹波还会给通信、测量和计量仪器、仪表带来噪音干扰,破坏信号的正常测量、计量,甚至损坏设备。
所以在制作电源的时候,我们都要考虑将纹波降低到百分之几以下,对纹波要求高的设备要考虑把纹波降低到更小。 电源纹波的测量方法通常分为两大类,一类是单独电源的鉴定,另一类是产品的调试测量。 在电源行业和电源用户对电源鉴定时,要求选择在室内(20℃左右)进行,湿度应小于80%,周围对测量有影响的机械震动及电磁干扰最小,标准仪器与被检电源应在以上的测试环境下放置24小时以上。 对于纯电源来讲,测量电源纹波时,要求在加载时测量,所加负载要使输出电流大于额定输出电流的80%以上。 对于低噪声的纯阻性负载或电子负载,还要选择对应的测量标准。不同的标准就会产生不同的测量结果。 纹波电压可以用绝对量表示,也可用相对量来表示。一般用纹波电压与直流输出电压的比例来评价直流电源的滤波性能,即纹波系数。 纹波系数作为评价直流电源的一个重要指标,其计算方法为纹波电压的有效值与直流输出电压的百分比。
三、电源纹波的测量
测量电源纹波一般采用示波器来测量,常用的有以下三种测量方法:
靠连法:使用带有地线环的示波器探头,将探针直接接触正输出的管脚,线环直接接触负输出的管脚,这是由于使得环路尽量短,这样从示波器中读出的峰值为输出线上的纹波与噪声,如下图。
直接法:将地线环直接与负输出的管脚连接,利用探头接地环进行输出端测试。
绞连法:输出管脚接双绞线后接电容,在电容两端用示波器测量。
测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。 在测量时,要先打开示波器的带宽限制功能,把带宽限制在20MHz,直接用探头的屏蔽地和输出地连接,减少因地线过长产生的环路干扰。 在探头接入点的位置并联一个较小的瓷片电容和一个小电解电容,滤除外界干扰信号防止进入示波器。
四、纹波的抑制方法
电源输出纹波主要来源于五个方面:低频输入纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。
抑制这些纹波的通常方法:加大滤波电路中电容容量、采用LC滤波电路、采用多级滤波电路、以线性电源代替开关电源、合理布线等。 但根据它的分类,有针对性的采取措施往往会取得事半功倍的效果。 高频纹波的抑制:高频纹波噪声多来源于高频功率变换电路。在高频功率变换电路中,输入直流电压通过高频功率器件进行变换后进行整流滤波而实现的稳压输出中,一般会含有与开关工作频率相同频率的高频纹波。 其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要求。 低频纹波的抑制:低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。 交流纹波经过DC/DC变换电路进行衰减后输出,属于低频噪声范围,其大小由控制系统的增益和DC/DC变换电路决定。 由于电流型和电压型控制DC/DC变换电路的纹波抑制能力相对均不高且他们的输出端低频交流纹波较大。所以必须对低频电源纹波采取滤波措施实现电源的低纹波输出。 有的电源来说,可增大DC/DC变换器闭环增益电路和采用前级预稳压电路可以增强纹波的抑制效果、可以通过改变整流滤波器的电容量以及调节反馈回路的参数来实现对低频纹波的抑制。 共模纹波的抑制:共模纹波噪声一般出现在开关电源,当开关电源的矩形波电压作用于功率器件时,与功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间的寄生电容和导线中存在寄生电感相互作用,产生共模纹波噪声。对于共模纹波噪声抑制的方法有:
减小控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出端加共模抑制电感及电容;
利用EMI滤波器可以有效的抑制共模纹波的干扰;
降低开关毛刺幅度。
闭环控制环路纹波的抑制:闭环控制环路纹波的产生原因一般是环路中的参数设置不适当,当输出端存在一定波动时,反馈网络把输出端的波动电压反馈到调节器回路,致使调节器产生自激响应,从而产生附加纹波。 抑制方法主要有:合理选择环路的放大倍数、抑制调节器自激响应、调节器稳定性、电源输出端接LDO滤波,这是减少纹波和噪声最有效的方法。
关键字:电源纹波  抑制方法  直流电压 引用地址:电源纹波的测量及纹波抑制方法
上一篇:在示波器触发功能中容易忽略的设置
下一篇:简单LED示波器电路分享
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 00:20
用万用表来测量直流电流和直流电压的工作原理
万用表是我们用电检测仪器中最常用的,万用表使用有很多小技巧,今天学习网小编就来与大家分析一下用万用表来测量直流电流和直流电压的工作原理。 1、首先来看看直流电流测量电路工作原理 指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的一部分从而扩大量程。为了在测量大小不同电流时得到一定的精确度,电流表都是设计成多档量程的。 应用最多的是闭路抽头式分流电路,其电路如图所示。图中r1~r5统称为总分流电阻rs,实际产品中,为了便于调整和成批生产,总分流电阻rs大多采用较大的整数千欧的阻值,表头上再串联一只可变线绕
[测试测量]
用万用表来测量<font color='red'>直流</font>电流和<font color='red'>直流</font><font color='red'>电压</font>的工作原理
声纳浮标对空中声源干扰的抑制方法研究
0引言 航空反潜是重要的反潜手段之一。目前航空反潜平台使用的声学搜潜设备主要有吊放式声纳和声纳浮标,其中声纳浮标体积小,可携带数量多,效率高,布放和使用方便,与其他搜潜设备兼容性好,被广泛应用在各种航空反潜平台上。近年来随着水听器技术和信号处理技术的发展,声纳浮标在作用距离,弱信号检测能力以及定位精度等方面均有较大提高。但是反潜飞机作为空中声源,其噪声与潜艇的辐射噪声在频率特性方面非常相近,当反潜飞机低空飞行或悬停时,其辐射噪声会透过海面在海水中传播,具有弱信号探测能力的声纳浮标容易受到其干扰。 本文假设存在空中噪声干扰时,以采用单矢量水听器的声纳浮标为应用平台,通过自适应信号处理技术抵消空中噪声干扰。以最小均方误差(LMS)准则
[嵌入式]
电源纹波分析及测试一点通
中心议题: 电源纹波分析及测试一点通 解决方案: 去除示波器控头上的夹子与地线 通过对示波器进行合理设置和规范的操作 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV
[测试测量]
多端口测试仪能否为多端口被测件提供直流控制电压
可以,E5092A 可配置的多端口测试仪拥有 4 个独立的内部直流电源和多路分离器。多路分离器可将输入的直流信号进行分离,并为被测件(例如多端口开关)输出不同的控制位。通过该功能,您可以根据被测件操作同步进行 S 参数测量。多端口被测件的测量实例如下所示: 被测件 本实例中的被测件是一个多端口(SP9T)开关,它通常安装在具有多频带功能的蜂窝手机中。连接的被测件输出端口由 4 位逻辑控制信号来决定,以控制输入(Vc1 至 Vc4)。电源电压加到被测件的 Vdd 引脚。E5092A可配置的多端口测试仪 所提供的直流控制电压和电源电压可通过前面板的控制线连接器来施加。 图 1 - SP9T 多端口开关的测量设置 E5092
[测试测量]
多端口测试仪能否为多端口被测件提供<font color='red'>直流</font>控制<font color='red'>电压</font>
DC-DC模块的电源纹波测量方案
干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。 正确的测量方法 1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。 2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平). 3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要原因就是接
[测试测量]
DC-DC模块的<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>测量方案
智能加速度传感器工作原理及其设计原则
智能加速度传感器可以有效地克服对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,扩大了加速度传感器的应用范围,实现了加速度的精确测量。对于智能加速度传感器的设计,我们要综合考虑。 智能加速度传感器的工作原理是 :敏感元件将测点的加速度信号转换为相应的电信号,进入前置放大电路,经过信号调理电路改善信号的信噪比,再进行模数转换得到数字信号,最后送入计算机,计算机再进行数据存储和显示。智能加速度传感器主要由敏感元件、信号调理电路、A/D转换器、典型的单片机系统、键盘和电源等组成。 在硬件选用方面,智能加速度传感器设计要遵循以下原则:尽量采用集成化程度高的芯片,以减小主机体积,满足便携使用要求;采用低
[嵌入式]
HDMI接口的噪声抑制方法
  HDMI是一种数字信号接口 (图1),能传输没有经过压缩的视频和声音差分信号。HDMI有许多优点,比如传输信号质量好、布线简单、可传输高清信号。然而,HDMI传输的原始数据的频率较高,包括1080i显示格式的371.25MHz和1080p显示格式的742.5MHz。因此,与高清低速传输接口相比,使用HDMI必须更加注意保证信号的质量,这使抑制高频噪声变得十分必要。 噪声抑制的方法   HDMI传输差分信号(D+和D-),差分信号的电流按相反方向流动,这将产生相反方向的磁场,因此在理想状态下能有效消除差模噪声。但如果信号线耦合了共模噪声,则共模电流产生的磁场将得到加强,从而导致严重的噪声干扰(图2)。
[嵌入式]
详谈如何有效精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图6.1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;第二个错误则是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
