地点:
国外某知名品牌半导体企业,深圳氮化镓实验室
测试对象:
氮化镓半桥快充
测试原因:
因高压差分探头测试半桥上管Vgs时会炸管,需要对半桥上管控制信号的具体参数进行摸底测试
测试探头:
麦科信OIP系列光隔离探头
现场条件
因该氮化镓快充PCBA设计密度很高,阻容采用0402器件,只能采用不是最优方案的同轴延长线连接(通常推荐采用MCX母座连接,可最大限度减少引线误差)。
现场连接图如下:
▲图1:接线
现场测试步骤
1.将探头连接10X衰减器,并将衰减器插入同轴延长线;
2.将OIP探头连接示波器第4通道并开机;
3.将示波器对应通道衰减比设置10X,将输入电阻设置为50Ω;
4.给目标板上电;
▲图2:测试场景1
▲图3:测试场景2
测试结果
1.Vgs控制电压5.1V左右,信号光滑无任何畸变;
2.上管关断瞬间负冲0.5V左右,在氮化镓器件安全范围;
3.下管关断瞬间引起的负冲在2.2V左右,在氮化镓器件安全范围;
4.Vgs信号上升时间240ns左右。
(以上数据通过截屏读数)
▲图4:测试结果截屏
结论
1.客户目标板设计合理,Vgs控制信号近乎完美;
2.测试显示Vgs信号无任何震荡,共模干扰被完全抑制;
3.OIP系列光隔离探头测试氮化镓半桥上管Vgs,没有引起炸管。
关键字:Micsig
引用地址:
Micsig光隔离探头实测案例——氮化镓GaN半桥上管测试
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 12:54
地点: 国外某知名品牌半导体企业,深圳氮化镓实验室 测试对象: 氮化镓半桥快充 测试原因: 因高压差分探头测试半桥上管Vgs时会炸管,需要对半桥上管控制信号的具体参数进行摸底测试 测试探头: 麦科信OIP系列光隔离探头 现场条件 因该氮化镓快充PCBA设计密度很高,阻容采用0402器件,只能采用不是最优方案的同轴延长线连接(通常推荐采用MCX母座连接,可最大限度减少引线误差)。 现场连接图如下: ▲图1:接线 现场测试步骤 1.将探头连接10X衰减器,并将衰减器插入同轴延长线; 2.将OIP探头连接示波器第4通道并开机; 3.将示波器对应通道衰减比设置10X,将输入电阻设置为50Ω; 4.给目标板上电; ▲图2:测试场景1
[测试测量]
测试背景 地点:国外某知名品牌半导体企业,深圳氮化镓实验室 测试对象:氮化镓半桥快充 测试原因:因高压差分探头测试半桥上管Vgs时会炸管,需要对半桥上管控制信号的具体参数进行摸底测试 测试探头:麦科信OIP系列光隔离探头 现场条件 因该氮化镓快充PCBA设计密度很高,阻容采用0402器件,只能采用不是最优方案的同轴延长线连接(通常推荐采用MCX母座连接,可最大限度减少引线误差)。 现场连接图如下: ▲图1:接线 现场测试步骤 1.将探头连接10X衰减器,并将衰减器插入同轴延长线; 2.将OIP探头连接示波器第4通道并开机; 3.将示波器对应通道衰减比设置10X,将输入电阻设置为50Ω; 4.给目标板上电; ▲图2:测试
[测试测量]
第三代半导体测试的突破 —— Micsig光隔离探头
第三代半导体碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)是近几年新兴的功率半导体,相比于传统的硅(Si)基功率半导体,氮化镓和碳化硅具有更大的禁带宽度,更高的临界场强,使得基于这两种材料制作的功率半导体具有耐压高、导通电阻低、寄生参数小等优异特性,应用于开关电源领域时,具有损耗小、工作频率高、可靠性高等优点,可以大大提升开关电源的效率、功率密度和可靠性等。 图1:碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的开关动作时间 碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的开关时间都在纳秒(ns)级别,这样的显著优势是降低了开关电源的损耗,但是更短的开关时间意味着高次谐波分量的显著增加,在桥式电路应用中,高压叠加高频,上桥臂的浮地测试给工程师带来了极大的挑战
[测试测量]
破解SiC、GaN栅极动态测试难题的魔法棒 — 光隔离探头
SiC、GaN 作为最新一代功率半导体器件具有远优于传统 Si 器件的特性,能够使得功率变换器获得更高的效率、更高的功率密度和更低的系统成本。但同时,SiC、GaN极快的开关速度也给工程师带来了使用和测量的挑战,稍有不慎就无法获得正确的波形,从而严重影响到器件评估的准确、电路设计的性能和安全、项目完成的速度。 SiC、GaN动态特性测量中,最难的部分就是对半桥电路中上桥臂器件驱动电压VGS的测量, 包括两个部分: 开关过程和Crosstalk 。此时是无法使用无源探头进行测量的,这会导致设备和人员危险,同时还会由于跳变的共模电压而无法获得准确的结果。通常情况下,我们会选择高压差分探头来进行测量。 我们来使用测试界的魔法棒—
[测试测量]
高压差分探头在GaN材料MOSFET管测试的应用
GaN材料主要应用于偏低压应用例如800V以下的应用,像高功率密度DC/DC电源的40V-200V增强性高电子迁移率异质节晶体管(HEMT)和600V HEMT混合串联开关。当然现在也有800V以上的一些应用也是用GaN材料的。在这些应用中需要选用高压差分探头进行测试。 SiC材料主要偏向高压的应用。因其具有承受高温(300℃左右温度是没有问题的)的特点主要应用场景是在汽车和光伏逆变器等领域。这些器件的应用会对整个电源系统有很大的改进。 综上所诉,针对宽禁带材料功率器件的测试,我们需要的是包括示波器、示波器探头以及测试软件的一套完整的测试系统。其中,对示波器探头的具体要求如下: (1)电气性能符合要求-带宽、输入电压范围(
[测试测量]
GaN Systems展示在数据中心、工业、汽车和宇航上的氮化镓应用
氮化镓供应商GaN Systems将在PCIM 2022欧洲站上,展现公司开发的多款产品。GaN Systems 将展示更小、更轻和更低成本的电力电子产品的解决方案,并帮客户节省更多电能。GaN Systems的产品和技术可应用于包括数据中心、工业、汽车和 Hi-Rel。 数据中心:使用 GaN Systems 晶体管开发的电源的功率密度是传统 PSU 的两倍,可在数据中心中节省高达 20% 的能效。展出的产品包括SoluM的2700W高功率密度电源。满足80plus钛金标准,82W/立方英尺功率密度和 185 毫米的小尺寸(与传统产品的 265 毫米相比),实现了突破性的性能。此外还有 Compuware 的 3kW PSU
[电源管理]
宜普电源转换公司(EPC)推出高频单片式氮化镓半桥功率晶体管
EPC2111氮化镓半桥功率晶体管帮助系统设计师实现具更高效率的负载点系统应用,在14 A、12 V转至1.8 V、5 MHz开关时实现超过85%效率,及在10 MHz开关时实现超过80%效率。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出30 V的增强型单片式半桥氮化镓晶体管(EPC2111)。透过集成两个eGaN®功率场效应晶体管形成单个元件,可以去除互连电感及节省印刷电路板上元件之间的空隙。这样可以提高效率(尤其是在更高频率时)及提高功率密度,而且同时降低终端用户的功率转换系统的组装成本。EPC2111是高频12 V转至负载点DC/DC转换的理想元件。 在EPC2111半桥器件内的每一个元件的额定电压是30 V。 上面的场效应晶体管的
[电源管理]
纳微半导体在重要亚洲电子会议上展示氮化镓(GaN) 功率IC
纳微 (Navitas) 半导体宣布,将在11月3号到6号在上海举办的中国电源学会学术年会 (CPSSC) 上展示最新的氮化镓(GaN)功率IC及其应用。 纳微首席技术官兼首席运营官Dan Kinzer表示:“CPSSC是亚洲电力电子行业重要的技术会议,共有450多份同行评议的技术论文和1000多名来自行业和学术界的与会者。 中国工程师非常了解纳微半导体的改变行业形势的AllGaN™平台,并且非常愿意使用氮化镓(GaN)功率IC” 纳微首席执行官Gene Sheridan表示:“作为CPSSC的赞助商,纳微会再次显示我们致力把AllGaN™技术带到中国来,会在现场展示基于业界首个氮化镓GaN功率IC的高功率密度开关电源。
[电源管理]
