地物光谱仪其原理是利用电弧的高温,直接气化和激发样品中的元素,发出每个元素的特定波长,然后用光栅分光,形成光谱,按波长排列。这类元件的特征光谱线穿过出射缝,射入各自光电倍增管的光谱线,然后由光栅分光,再由光栅分光。其特征光谱线通过出射槽射入各自的光电倍增管,并打印各元素的百分比。
那么,选购地物光谱仪应该做到哪三点?
1、样品的检验能力
地物光谱仪的主要作用是对产品进行准确的成分分析,所以好的样品性能是购买的关键。宽光谱分析仪能更好地分析成分,高灵敏度的分光光度也更有利于样品中微量成分的测定,从而使测定结果更加精确。此外,用户可先试用,了解光谱范围、检测灵敏度、操作简便等,了解工艺要求能否达到预期效果。
2、检测软件系统和操作稳定性
为达到稳定的光谱扫描操作,仪器内部的系统和软件必须配合使用。所以,在选择时,要注意检测和选择可靠的软件系统,以保证光谱仪能适应不同的生产加工环境,并且使用其稳定系统来实现操作。总而言之,分光计的稳定性好。
3、购买正规渠道
选购时,一定要注意是正规厂家,正规代理商还是供货商。应用过程中,需要专家指导,保证仪器的正常使用,特别是售后服务,包括安装、调试、维修、升级等。
关键字:地物光谱仪
引用地址:
地物光谱仪质量达标需要做到哪三点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 17:57
地物光谱仪质量达标需要做到哪三点
地物光谱仪其原理是利用电弧的高温,直接气化和激发样品中的元素,发出每个元素的特定波长,然后用光栅分光,形成光谱,按波长排列。这类元件的特征光谱线穿过出射缝,射入各自光电倍增管的光谱线,然后由光栅分光,再由光栅分光。其特征光谱线通过出射槽射入各自的光电倍增管,并打印各元素的百分比。 那么,选购地物光谱仪应该做到哪三点? 1、样品的检验能力 地物光谱仪的主要作用是对产品进行准确的成分分析,所以好的样品性能是购买的关键。宽光谱分析仪能更好地分析成分,高灵敏度的分光光度也更有利于样品中微量成分的测定,从而使测定结果更加精确。此外,用户可先试用,了解光谱范围、检测灵敏度、操作简便等,了解工艺要求能否达到预期效果。 2、检测软件系
[测试测量]
使用地物光谱仪进行测试时需要注意哪些问题?
地物光谱仪可以实时测量反射、透射辐射和辐照度波谱曲线。 为了测试能够准确,在使用过程中需要注意一下事项: 1、基本要求:地物光谱仪进行测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨后3天进行。 2、使用距离:仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25°视场角,根据地面视场范围计算探头距离地面的高度,以便获取平均光谱。 3、定标校准:每次地物光谱测量前,对准标准参考板进行定标校准,得到接近100%的基线,然后对着目标地物测量;为使所测数据能与卫星 传感器 所获得的数据进行比较,测量仪器均垂直向下进行测量。 4、避免阴影:探头定位时必须避免阴影,人应该面向阳光,避免自身阴影落在目标物上,这
[测试测量]
地物成像光谱仪操作步骤
组装地物成像光谱仪,打开电源开关,然后预热几分钟; 2.打开PDA,打开蓝牙,打开DARWin SP软件,在device选项卡中选择COM 8端口,然后单击connect按钮连接到地物光谱仪主机,显示连接成功后即表明连接成功; 3.校准地物成像光谱仪的白板,将白板平放在地上,面朝太阳,并且探头应垂直对准白板,距离约为10-375像素(px),然后单击PDA的scan选项卡上的reference按钮进行校准; 4.测量地面物体,调整适当的距离,将探头对准测量物体,面朝太阳,然后单击PDA的scan选项卡中的target按钮,开始进行地物波谱测量,待波谱曲线出现后即是扫描测量完成,可进行下一个物体的测量;
[测试测量]
地物成像光谱仪在环境监测中的应用
地物成像光谱仪在环境监测中具有以下应用: 石化行业:如对油品、塑料、添加剂、催化剂等中的元素分析等,还可对其有害元素含量是否超标进行分析监测; 2.生态环境保护:污水或水中有害金属分析,植物中残余无机元素的分析; 3.建筑和建材行业:结合城市地物和人工目标的检识等,对水泥、玻璃及耐火材料分析。
[测试测量]
地物成像光谱仪测量的五大注意事项
地物成像光谱仪测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨过3天以后进行。 2.仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25°视场角,根据地面视场范围计算探头距离地面高度,以便获取平均光谱。 3.每次地物光谱测量前,对准标准参考板进行定标校准,得到接近100%的基线,然后对着目标地物测量;为使所测数据能与卫星传感器所获得的数据进行比较,测量仪器均垂直向下进行测量。 4.探头定位时必须避免阴影,人应该面向阳光,避免自身阴影落在目标物上,这样可以得到一致的测量结果。野外大范围测试光谱数据时,需要沿着阴影的反方向布置测点。天气较好时每隔几分钟就要用白板校正1次,防止传感器响
[测试测量]
地物光谱仪在野外光谱测量中的使用
在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。对野外地物光谱进行测量。我们使用的是莱森光学(深圳)有限公司的便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR。 iSpecField- NIR/WNIR便携式地物光谱仪采用了工业级触控显示屏手柄探头,手柄探头同时采用了独有光学设计内置摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制,同时地物光谱仪主机与工业级触控显示屏手柄探头一体化设计,可野外现场直接进行地物光谱操作测量,使野外操作更加便捷方便,非常适合复杂的野外地物光谱测量。 野外地物光谱测量是一个需要综合考虑各种光谱影响因素的复杂过程,我
[测试测量]
原来地物光谱仪功能这么强大
地物光谱仪的电磁波响应特性随电磁波长改变而变化的规律,称为地物波谱。地物光谱仪是电磁辐射与地物相互作用的结果。不同的物质反射、透射、吸收、散射和发射电磁波的能量是不同的,地物光谱仪都具有本身特有的变化规律,表现为地物波谱随波长而变的特性,这些特性叫做地物光谱仪特性。地物光谱仪特征是遥感识别地物的基础。 地物光谱仪主要特点:在地物光谱仪范围内提供最高光谱分辨率的野外便携式光谱仪;可以实时测量原始数据,反射、透射辐射和辐照度波谱曲线。能够在100毫秒实现全光谱范围数据采集,达到10次/秒的采集速率。
[测试测量]
地物光谱仪的实用领域
光谱仪的用途主要包括以下方面:广泛应用于农业、天文学、汽车、生物、化学、涂料、色度测量、环境监测、膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、混色、匹配等领域。地物光谱仪具体实用领域如下细分: 植被研究、农作物健康、森林树冠研究 林业科学、环境调查、农业调查 水体研究、气候研究、生态研究 氮含量测量、叶片叶绿素含量 土壤分析、生物质研究、海洋监测 iSpecField- NIR/WNIR地物光谱仪是莱森光学( http://www.lisenoptics.cn )专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物
[测试测量]
