Chroma 13001组件测试扫描仪的特点及应用
发布者:灵感火花最新更新时间:2023-03-28 来源: elecfans关键字:Chroma 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几年来由于组件变得更加复杂与多通道等复合性问题,使测试困难与结构变得复杂,增加人为错误可能性与人力成本。Chroma 13001提供多信道扫描功能,搭配 Chroma 3302 / 3252 / 11022 / 11025 LCR 表做电感值、电容值、电阻值等量测,并包含圈数比 (turn ratio) 量测 (如果LCR表有提供此功能),也可以与 Chroma 11200 电容漏电流/绝缘电阻表配合绝缘电阻测试,并有专为漏感量测的短路设计。单台可以支持8插槽模块,当搭配8个选配 A113007 的 40 Channels 扫描模块,单台可多达320通道。并提供主/从设计,Chroma/致茂台湾13001组件测试扫描仪客户可经由主机标准的RS-232、GPIB或USB接口控制主机本身输出的测试回路,与包含外接扩充高达8台的受控主机的部份,以满足客户更多通道数需求。
Chroma 13001支持Chroma 8800组件自动测试系统,提供多步骤的测试程序,满足多样化测试应用,如提供RJ-45设备(包含LAN 模块,Ethernet IC,PoE IC等)、玻璃基板(包含太阳能板)、LCD 玻璃基板、玻璃印刷电路(包含触控屏幕touch panel等)、PCB、电路基板、EMI Filter、充电电池测试、ICT应用等应用测试客户。可以结合 Chroma 8800组件自动测试系统提供过程控制与数据收集功能。搭配自动化可节省人力成本、减少人为疏失错误、提升数据管理质量与效率。
Chroma/致茂台湾13001组件测试扫描仪主要特色:
支持组件测试扫描用
单一主机支持8插槽模块,***多可支持320通道
选配A130007 40 channels扫描模块,支持绝缘电阻测试,其可输入500V直流电压(静态耐压)
透过主/从接口可做多台联机扫描,***多可支持8台受控
可支持Chroma LCR表
可支持Chroma 3302/3252/11025圈数比(turn ratio)功能
可支持Chroma 11200电容漏电流/绝缘电阻表的绝缘电阻测试功能
标准 RS232,GPIB与USB接口
可支持Chroma 8800组件自动测试系统
支持ICT应用测试
关键字:Chroma 引用地址:Chroma 13001组件测试扫描仪的特点及应用
上一篇:Chroma 11210电池芯绝缘测试仪的性能特点及应用
下一篇:OTM2517 2.5G SDH传输分析仪的性能特点及应用范围
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
