通过5G NR基站发射机测试保持合规性:第1部分
发布者:zhuanshi最新更新时间:2023-03-31 来源: elecfans关键字:5G  发射机测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着标准的不断发展,测试解决方案必须支持更高的频率、更宽的带宽和新的物理层功能。得益于 5G 带来的更快、更可靠和近乎即时的连接,各种创新和全面的移动无线通信应用改善了我们的日常生活。为确保基站兑现承诺,它们现在必须通过新的一致性测试。一致性测试是基站生命周期的重要组成部分,需要深入了解第三代合作伙伴计划 (3GPP) 规范。在 5G 新无线电 (NR) 基站或用户设备 (UE) 投放市场之前,它必须通过所有必要的测试。除非产品符合 3GPP,否则它们不能部署在网络上。
在第 15 版中,包括 5G NR 以及一些用于长期演进 (LTE) 的新功能。在第 16 版中,作为 NR 演进的第一步,对 NR 进行了几项重要的新增强,以及 LTE 增强和扩展。版本 16 引入了两组特定的功能。第一套包括新的垂直领域,例如多无线接入技术 (multi-RAT)、双连接和载波聚合 (CA) 增强、工业物联网 (IIoT)、超可靠低延迟通信 (URLLC)、车对一切(V2X)。该集合包括未经许可的 NR — NR-U、NR 定位和两步随机接入信道 (RACH)。第二类是旨在增加容量和提高运营效率的功能,例如多输入多输出 (MIMO) 增强功能,
在本博客系列中,我们将讨论频率范围 (FR)1 和 FR2 基站的关键传导和辐射发射机测试、测试挑战以及最先进的行业解决方案,以应对它们以获得准确可靠的结果。在第 1 部分中,我们将讨论发射功率测试和要求。
3GPP 基站的一致性测试
3GPP 在 TS 38.141 中定义了 NR 基站的射频 (RF) 一致性测试方法和要求,涵盖传输、接收和性能测试。根据测试方法是否具有传导或辐射要求,本技术规范包括两部分。TS 38.141-1 的第 1 部分侧重于传导一致性测试,而 TS 38.141-2 的第 2 部分涵盖了根据基站类型在频率范围 (FR) 1 和 FR2 中的辐射一致性测试。表 1 总结了针对传导和辐射情况的基站一致性测试。
基站可以通过四种方式之一进行配置,具体取决于测试是进行还是辐射,以及基站的配置。类型 1-C 是指在 FR1 上运行且对单个天线连接器有要求的 NR 基站。1-H 型 NR 基站在第一个频率范围 (FR1) 下运行,其要求在各个收发器阵列边界 (TAB) 连接器处定义,空中 (OTA) 要求在辐射接口边界 (RIB) 处定义. 两种类型的 O 基站是指在 FR1 或 FR2 上运行的 NR 基站,并且只需要满足 RIB 定义的 OTA 约束。传导测试和辐射测试之间的主要区别在于基站类型 1-H、1O 和 2O 的辐射测试。
表 1. Release 16 基站传导和辐射一致性测试
基站发射机的测试要求
您的信号分析仪上的 5G NR 测量应用程序应该能够测量标准规定的所需测试以及 5G NR 应用程序涵盖的测试。信道功率和占用带宽是最常见的测试,此外还有邻道泄漏比 (ACLR)、工作频段无用发射 (OBUE)、杂散发射、Tx 开/关功率、误差矢量幅度 (EVM)、频率误差和时间对齐误差 (TAE)。标准还涵盖了许多发射机特性和测试测量,例如输出功率、输出功率动态、发射开/关功率、发射信号质量、无用发射和发射机互调。
输出功率动态测量
执行输出功率测试以确定在以最大功率发射时功率输出与基站声明的值相比有多准确。图 1(左)所示的测量结果是在 100 MHz 带宽时分双工 (TDD) 信号上以信道功率测量模式获得的。门开始和停止线表示框架内用于测量功率的部分。在 100 MHz 带宽内,测得的功率为 -1.04 dBm,而传输信号为 0 dBm。电缆损耗预校准为 0.64 dB。功率精度估计为 -0.4 dB,在测试要求范围内。
输出功率动态是指基站以最大和最小电平发射时功率电平的差异。应该对仅承载物理数据共享信道 (PDSCH) 数据的正交频分复用 (OFDM) 符号进行测量,符号内没有任何同步信号块 (SSB) 或解调参考信号 (DMRS)。OFDM 符号发射功率限制 (OSTP) 仅针对数据符号进行测量,并且是动态功率测量的要求。
是德科技的UXA 信号分析仪和PathWave X 系列测量应用程序用于测量图 1(右)中的输出功率动态。对于基站的最大发射功率,OSTP 测量结果为 -1.02 dBm。它可以使用测试模型 3.1 进行测量,该模型可以从测试模型列表中选择。成功解调信号后,OSTP 和其他测量结果将显示在显示屏上。
测试模型 3.1 是具有 64QAM 调制的完整资源块 (RB) 分配,如多迹线显示中所示。您还可以使用带有单个 RB 的测试模型 2 信号来测量最小功率。因此,您可以计算出 25.48 dB 的功率动态,并将其与标准要求进行比较。
图 1. 传导输出功率测量测试模型(左)和输出功率动态(右)示例
发射电源开启和关闭的测量
通过测试发射关闭功率,我们可以确保它在标准定义的范围内。但是,该测试仅适用于在 TDD 模式下运行的基站系统。定义是在发射关闭期间(N = SCS / 15)期间以分配的信道频率为中心,使用带宽等于基站传输带宽配置的方形滤波器过滤后测量的平均功率超过 70 / N µs,并且SCS 是以 kHz 为单位的子载波间隔。
该测试需要验证两个技术方面:一是测量发射机关闭时的功率电平,并根据通过或失败的要求进行检查。另一种是测量 TDD 信号突发的瞬态时间、上升时间和下降时间。对于传导测试,关闭功率值应小于约 -83 dBm/MHz,对于辐射测试,关闭功率值应小于 -102 dBm/MHz。
瞬态时间是发射器从关闭到开启功率电平的时间,反之亦然。在图 2 中,是德科技的 UXA 信号分析仪和 PathWave X 系列测量应用程序用于测量 5G NR 的发射关闭/开启功率和瞬态时间。在本例中,外部触发决定了突发边界。使用测试模型的框架结构,可以使用功率上升和下降来测量瞬态时间。
功率包络模板指示关闭功率的预期限制以及斜升和斜降位置。在底部的度量表中是发射功率、功率关闭、斜升和停机时间的测量值。结果以通过/失败指示器的形式显示在左上角,因此您可以将它们与定义的标准进行比较。这些限制默认设置为 3GPP 规范,但您可以修改它们以满足您的特定测试需求。
图 2. 传导发射开/关功率测量示例
随着标准的发展,测试解决方案必须支持更高的频率、更宽的带宽和新的物理层特性。当您规划 5G 设计和创新的下一步时,了解标准以及它们如何影响测试对于确保成功和准确的测试至关重要。
关键字:5G  发射机测试 引用地址:通过5G NR基站发射机测试保持合规性:第1部分
上一篇:USB3.0测试系统搭建和介绍
下一篇:ZPS-CANFD采样点测试原理及详细过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:30
Qualcomm宣布其首款5G调制解调器解决方案,展现5G领导地位
    — Qualcomm骁龙X50 5G调制解调器支持早期5G部署和外场测试,帮助OEM厂商针对早期5G网络开发终端 —   2016年10月18日,香港 —— Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)今日宣布,其子公司Qualcomm Technologies, Inc.推出Qualcomm®骁龙™X50 5G调制解调器,使Qualcomm成为首家发布商用5G调制解调器芯片组解决方案的公司。这款产品旨在支持OEM厂商打造下一代蜂窝终端,并协助运营商开展早期5G试验和部署。   骁龙X50 5G调制解调器最初将支持在28GHz频段毫米波(mmWave)频谱的运行。它将采用支持自适应波束成
[手机便携]
无线领军企业的5G之路
第四次工业革命、互联网+、工业4.0 基于信息与物理的融合,工业界正处于一场重大的变革之中;个人角度,我们正在使用的智能手机,具备无缝的移动连接性和非凡的计算能力,这让我们不再局限于端坐在电脑旁。而现在及未来,汽车、无人机、机器人、音响、家居等也将成为一个又一个移动互联网节点,这将使我们的生活发生根本性的变化。 (Qualcomm在MWC上展示其 万物连接 的产品和技术) 毫无疑问,移动连接是支撑这些重大变革发生的基础技术之一,而5G技术是非常重要的突破口 未来的5G网络将会为计算、存储、网络资源以及连接提供一个一体化的分布式平台。这一统一的连接架构可以提供更高的峰值速率、低至毫秒级的时延,以及更低的成本和更高的能效,
[网络通信]
无线领军企业的<font color='red'>5G</font>之路
5G网络将会由机器控制 华为已经完成远程测试
  目前,业界对物联网发展步伐看法基本一致,物联网在车联网、工业制造、公共事业等领域将抢先落地。本月初, 华为 与沃达丰合作完成了欧洲首个 5G 远程驾驶测试,演示了授权操作人员如何通过预标准 5G 技术远程遥控车辆行驶。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   未来 5G 网络有望被用来实现远程机器控制。这项技术也将用于自动驾驶车辆的紧急控制。在汽车位于50公里以外、以每小时20公里左右的速度行驶时,远程遥控汽车的制动响应误差仅为6厘米。智能网联汽车是5G生态系统中最重要的组成部分之一。与沃达丰的合作演示,验证了5G网络具有的优秀能力,能助力智能网联汽车技术的发展,推动产业链的成熟。   这次演示说明5G技术已照进现实
[网络通信]
神速!国内运营商最快明年商用5G:完全领先美日韩
    对于即将开始的5G,中国运营商现在准备的更充分,推广速度领先美日韩应该完全没有问题。   据台湾电子时报报道称,在5G网络的商用上,中国将会领先日本、韩国、美国等国的运营商,而消息人士还透露,2018年中国运营商将会启动5G网络商用。   报道中提到,明年国内至少十个大城市将会覆盖5G网络,从而支持全国范围内的商用,不过哪一家运营商将首先在明年商用5G还不清楚,看样子会是移动?   之所以说5G商用中国将领先美日韩,消息人士表示,明年底,国内移动运营商将会把5G的移动基站数量增加到十万个,单是在上海市,5G的移动基站数量将会达到7000个。
[网络通信]
人工+5G机器人,开启电力巡检新时代
无惧酷暑、没有假期,可以 24 小时全天候、全方位、多频次检查变电站、输电线路、电缆隧道,这就是当下最先进的 5G 智能巡检机器人和 5G 巡检无人机。 智能巡检,应运而生 随着电网行业智能化转型的深入推进,电力系统的运行状态监测、检测体系正在逐步实现智能化。 输电线路传统的巡检方式是运维人员到现场仔细地对每一基杆塔进行缺陷排查,及时发现运行隐患,这对运维人员来说,是一项十分重要且繁琐的工作。此外,由于电力设施大多地处偏远地区,穿越各种复杂地形且排布分散,所以人工巡检存在效率低、难度大、风险高等问题。 而智能巡检机器人和巡检无人机的出现,击中了传统人工巡检的一系列痛点,通过搭载移远 5G 模组,利用“机器人+人工
[嵌入式]
人工+<font color='red'>5G</font>机器人,开启电力巡检新时代
分析师预测2019年将会有100万5G连接
北京时间8月31日消息(艾斯)来自SNS的分析师预计,2019年运营商将从全球5G固定无线服务中获得10亿美元的收入,这一年有望成为下一代技术上市商用的第一年。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 AT&T和Verizon有望占据这笔收入的绝大部分份额,这两家美国运营商预计将成为首批提供固定5G服务的电信公司。“这一市场在2019-2025年之间预计将以84%的年复合增长率(CAGR)呈现进一步增长,最终将达到400多亿美元。”SNS电信分析师在一份报告中表示。 使用5G作为替代有线光缆提供千兆服务的可能性,吸引了美国最大的两家移动运营商纷纷投身其中,他们认为移动技术的部署成本将会更低。为用户提供高速无线连接,将在竞争
[网络通信]
无惧贸易战!中国消费产业、5G产业获利持续增加
中美贸易战对大陆产业未必全是坏事!虽然部分产业获利下滑,且外国资金流入中国股市的状况也不若以往,但今年上半年仍然有不少产业获利持续增长,感受不到中美贸易战的负面影响。 由于经济成长动能下滑来到了近30年的低点,大陆部分产业的获利从2018年下半年就开始走缓。外媒路透社举面板制造商京东方为例,该公司今年上半年的获利下滑高达44%,并表示由于面临贸易摩擦和产业的下行,公司正面临严峻的挑战。 主要航空公司今年上半年也出现亏损,主要是因为人民币汇率走跌,造成公司帐上大量的美元债务负担更加沉重。 不过消费性公司是表现较佳的一群,因为北京推出刺激国内消费的措施。以烈酒制造商贵州茅台为例,其获利就大幅成长27%。此外,为了抵消贸易战的影响,大陆
[手机便携]
​英特尔携手中国移动全方位展示多元技术、生态合作
赋能5G精彩未来,合力加速网络转型 2021年11月3日,广州——在近日举行的2021中国移动全球合作伙伴大会上,英特尔联合中国移动展示了双方从网络到边缘的多元化合作,表明了双方通过技术创新、生态构建合力打造更丰富多彩的5G应用,以及持续推动5G网络转型及云网融合的决心。此外,英特尔和中国移动云能力中心还共同发布云游戏白皮书,详细阐述了中国移动如何基于英特尔®️服务器GPU打造云游戏服务平台强引擎。与此同时,英特尔、北京移动及当红齐天集团正式就“5G VR 千店计划”达成合作签约,该计划旨在通过三方合力在全国主要城市及商业区打造多达一千家5G VR线下体验店,让5G技术不断赋能千行百业的智能化转型。 “5G VR 千店计
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
