LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。
问:如何测试LED
本文将介绍一些关于LED的基础知识以及如何测试LED的相关知识。
LED的基础知识
二极管的符号表示为前端与竖线相接的箭头。箭头的指向为可以让LED发光的电流方向。有时,LED的符号还包括其他的箭头,用以表示二极管发光的方向。
大部分封装都不是LED本体,而是电线和一个塑料透镜。封装上的长引线是二极管的阳极或+极。当从底部观察LED时,靠近封装底部平面一侧的电线是阴极侧。LED侧视图和底视图如下:
如何用万用表测试LED
将黑色引线连接到万用表上的COM端。将红色引线连接到Ω端,除非您的仪表型号有所差异。
将表盘指针转到万用表上的二极管符号上。这样可以让电流沿箭头所示方向流动。
将万用表打开。显示窗口应该显示“0L”或“OPEN”。
将黑色探针连接到LED的阴极端,阴极端通常较短并且/或者其底部是切平的。将红色探针连接到LED的阳极端。
有关测试结果的解读如下:
● 如果万用表显示屏依然显示“0L”或“OPEN”,那么可能是探针的连接顺序有误,或是连接不牢。请务必准确遵循上述步骤。否则,万用表可能显示LED损坏。如果显示屏中显示的电压低于400mV,那么可能是阴阳极接触,或者是两个探针相接触。这种情况称为短路——电流直接从阴极流向阳极,而没有通过LED。
● 如果您正确遵循了上述步骤且LED没有损坏,那么显示屏显示的电压应约为1600mV。
当您在测试LED时,请注意它的亮度。如果您处于明亮的房间里,可以用手罩住LED。低效能的LED会变暗,或只是发出微弱的光,而高效能的LED会发出明亮的光。
关键字:LED 万用表
引用地址:
LED基础知识及万用表测试LED方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:17
信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的计
[电源管理]
静电的危害分析及LED静电的解决方法
静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种电能。静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。 静电的危害 静电放电(ESD) 引起发光二极管PN结的击穿,是LED器件封装和应用组装工业中静电危害的主要方式。静电损伤具有如下特点: 1、隐蔽性:人体不能直接感知静电,即使发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。大多数情况都是通过测试或者实际应用,才能发现LED器件已受静电损伤。 2、潜伏性:静电放电可能造成LED突发性失效或潜在性失效。突发性失效造成LED的永久性失效:短路。潜在性失效则可使LED的性能参数劣化
[电源管理]
更高效节能的LED照明系统设计方案
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更
[电源管理]
解析两种主流白光大功率LED制造方法的优劣
由于 LED照明 市场的迅猛发展,其应用范围已从单一颜色和颜色变换应用,发展到普通照明应用,如住宅、商业和离网照明应用,并最终发展成为户外照明应用。据Strategies Unlimited预测,2012年LED照明市场将突破50亿美元,相当于2008到2012年28%的复合年均增长率(CAGR)。 从2012起, LED灯 将成为唯一替代传统灯具的照明光源,可替代的灯具包括高效荧光灯和高强度放电灯(HID)。然而,为了实现这一目标, LED 行业将会面临许多挑战,在美国市场调研公司(Strategies Unlimited)最新发布的报告中将对这些问题展开讨论。 《LED照明灯具―市场分析和预测》针对LED照
[电源管理]
数字万用表的使用方法与注意事项
数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。 1.功能 (1)插孔和转换开关的使用 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由于使用时测量电压、电压和电阻等交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。
[测试测量]
东芝扩大单线信号输入照明LED驱动器IC产品阵容
东芝 公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TB62D787FTG”,该产品为一款新的单线信号输入、24通道输出LED驱动器IC,适用于游乐设备和LED照明应用。样品发货即日启动,量产计划于六月开始。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 与 东芝 9通道输出IC“ TB62D786FTG ”一样,该新产品集成了单线式曼彻斯特编码接口。还集成了输入最高可达28V的线性稳压电路(5V输出)和用于通信数据的菊链式引脚。因此,3线输入(一根电源线、一根数据线和一根地线)有效提高了该LED驱动器单元的可扩展性。 此外,新增的通信模式支持在6通道和12通道输出之间进行切换,提高了新的24通道输出IC与控制
[模拟电子]
三种LED电路保护经验
LED电路保护电路显得十分重要,总结了3种LED电路的保护方法,希望对大家设计LED保护电路有所帮助。 一.使用瞬态电压抑制二极体(简称TVS) 瞬态电压抑制二极体是一种二极体形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压钳位元在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极体具有回应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、钳位元电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 但是在实际使用中电子元件技术网网友发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。
[电源管理]
LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC【Power Integrations】
ower Integrations推出多款适用于通用照明的全新LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC。其新器件的效率最高可达88%;可减少电源设计使用的元件数。 美国加利福尼亚州圣何塞,2011年1月25日讯 – Power Integrations公司今日宣布为其广受欢迎的LinkSwitch-PH产品系列再添七款全新LED驱动器IC。新器件(LNK413-LNK419)专门针对对高效率和系统使用寿命有突出要求的工业及商业应用而设计,它们适用于从3 W灯泡到55 W荧光灯替换灯的照明应用。新器件的效率最高可达88%,它采用一个PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC)电源转
[电源管理]
