Fluke 729自动压力校验仪的功能实现及特性分析
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2023-04-03 来源: elecfans关键字:Fluke  特性分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Fluke 729 自动压力校准器专为工艺技术人员设计,可简化压力校准流程,并提供快速、精确的测试结果。技术人员知道校准压力是一项非常耗时的任务,而 729 利用内部电动泵让该过程比以往更简单,它通过一个易于使用、坚固、便携的工具包实现自动压力生成和调节。
729 是理想的便携式压力校准器,您只需输入目标压力,校准器便可自动增压至所需的设置点。然后,内部微调控件可自动将压力稳定在所要求的数值。
Fluke 729 还可以自动测试多个测压点并自动记录结果。校准也相当简单。只需输入起始压力和终止压力以及测试点的数量和公差等级即可。其余的事情由 729 来完成。
内置 HART 通信功能可启用 HART 变送器的 mA 调节、轻松进行 HART 配置并能调节至所应用的 0% 和 100% 数值。
使用 DPCTrack2 校准管理软件上传并管理所记录的校准结果,可以轻松管理您的仪器、创建预定测试和报告以及管理校准数据。
Fluke 729 自动压力校准器提供 30 psi(2 bar、200 kPa)、150 psi(10 bar、1 MPa)和 300 psi(20 bar、2 Mpa)三种可选量程,以便您随时随地执行校准操作。
主要特性
● 自动生成和调节高达 300 psi 的压力
● 使用机载测试模板轻松记录校准过程
● 内部自动微调压力
● 可测量、输出和模拟 4 ~ 20 mA 信号
● 24V 回路电源,为受测变送器供电
● 明亮的双信道/三信道彩色图形化显示
● HART 通信,用于测试 HART 智能变送器
● 内置泄漏测试,用于验证测试装置是否存在泄漏
● 坚固的便携式设计,提供 3 年标准保修
● 兼容 Fluke Connect? 应用程序
● 用可选的 720RTD 探头测量温度
● 测量 Vdc,用于测试 1 Vdc 至 5 Vdc 输出的变送器
● 兼容 700 系列和 750 系列压力模块
● 将记录的测试结果上传至 DPCTrack2 校准管理软件
● 创新的半硬质便携箱,适合现场作业使用
关键字:Fluke  特性分析 引用地址:Fluke 729自动压力校验仪的功能实现及特性分析
上一篇:福禄克730G智能数字压力校验仪的概述及功能特点
下一篇:Fluke 719便携式自动压力校验仪的功能及性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 18:12
Fluke 729自动压力校验仪的主要特性及功能特点分析
Fluke 729自动压力校验仪产品概述: Fluke 729自动压力校准器专为工艺技术人员设计,可简化压力校准流程,并提供快速、精确的测试结果。技术人员知道校准压力是一项非常耗时的任务,而 729 利用内部电动泵让该过程比以往更简单,它通过一个易于使用、坚固、便携的工具包实现自动压力生成和调节。 729是理想的便携式压力校准器,您只需输入目标压力,校准器便可自动增压至所需的设置点。然后,内部微调控件可自动将压力稳定在所要求的数值。 Fluke 729还可以自动测试多个测压点并自动记录结果。校准也相当简单。只需输入起始压力和终止压力以及测试点的数量和公差等级即可。其余的事情由 729 来完成。 内置 HART 通信功能
[测试测量]
Fluke 729 自动压力校准器专为工艺技术人员设计,可简化压力校准流程,并提供快速、精确的测试结果。技术人员知道校准压力是一项非常耗时的任务,而 729 利用内部电动泵让该过程比以往更简单,它通过一个易于使用、坚固、便携的工具包实现自动压力生成和调节。 729 是理想的便携式压力校准器,您只需输入目标压力,校准器便可自动增压至所需的设置点。然后,内部微调控件可自动将压力稳定在所要求的数值。 Fluke 729 还可以自动测试多个测压点并自动记录结果。校准也相当简单。只需输入起始压力和终止压力以及测试点的数量和公差等级即可。其余的事情由 729 来完成。 内置 HART 通信功能可启用 HART 变送器的 mA 调节
[测试测量]
Fluke 700G系列便携式压力校验仪的基本概述和主要特性分析
一、 Fluke 700G系列便携式压力校验/校准仪产品概述: 福禄克压力校准仪(校验仪)具有易于使用、结实可靠的结构,压力测量范围在 15 psi/ 1 bar 到 10,000 psi/690 bar 之间,准确度 0.05% 兼容大部分液压和气压测试泵 组合 Fluke 测试泵(700PTPK 或 700HTPK)构成完整压力测试和校准解决方案 使用 700G/TRACK 软件将现场记录的超过 8,000 个压力测量结果上载到 PC 二、Fluke 700G系列便携式压力校验/校准仪主要特性: ♦15 至 10,000 psi 的 9 个型号 ♦明亮背光显示屏,轻松查看压力测量结果 ♦结实耐用设计加保护套 ♦高准确率
[测试测量]
Fluke 719便携式自动压力校验仪的基本概述和主要特点分析
一、Fluke 719便携式自动压力校验仪产品概述: Fluke 719便携式自动压力校验仪采用新型内置电动气泵,让压力校准变得轻松无比!您现在可以使用单手操作,轻松、快捷地完成压力设备的校准和测试,节省了宝贵的时间。 采用可编程的泵限值设置来避免过度加压,可设置“打压值。独特的清洁口设计,降低了气泵故障的发生几率,更易清洁,不需要维修。压力校准十分方便,通过您所知晓和信赖的福禄克品牌,可满足所有过程校准需要。 二、Fluke 719便携式自动压力校验仪主要特点: 便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准 压力测量不确定度同类产品中最佳,仅有0.025% mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 高精度压
[测试测量]
Fluke 719便携式自动压力校验仪采用新型内置电动气泵,让压力校准变得轻松无比!您现在可以使用单手操作,轻松、快捷地完成压力设备的校准和测试,节省了宝贵的时间。 采用可编程的泵限值设置来避免过度加压,可设置“打压值。独特的清洁口设计,降低了气泵故障的发生几率,更易清洁,不需要维修。 主要特点: ● 便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准 ● 压力测量不确定度,仅有0.025% ● mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% ● 高精度压力调整游标 ● 放气速度可调的排气阀,便于压力调节 ● 压力校验仪具有用于高精度变送器校准的理想性能 ● 207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 P
[测试测量]
Fluke 725S多功能过程校验仪的主要特性和功能应用分析
一、Fluke 725S多功能过程校验仪产品概述: Fluke 725S多功能过程校验仪测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度(RTD和热电偶)、频率、脉冲、欧姆,及压力信号(需外接可选的F750P压力模块)。需要检修校准变送器吗?725S的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725S具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,25%步进功能可用于快速线性度检测。 当您拿到Fluke 725S时,即可马上投入工作。中文显示使仪器控制起来更加简单。其存储功能使得设置更加快捷,且非常坚固。是现场最理想的检修维护工具。使用简单,功能强大! 二、Fluke 7
[测试测量]
Fluke 726高精度多功能过程校验仪的性能特性分析
拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度(RTD和热电偶)、频率、欧姆,及压力信号(需外接可选的压力模块)。需要校准变送器吗?725的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,25%步进功能可用于快速线性度检测。 当您拿到Fluke 725时,即可马上投入工作。该仪表控制起来非常简单,没有菜单,容易操作。其存储功能使得设置更加快捷,且非常坚固。 主要特性 ●更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01% ●更加宽泛的量程及输出能力 ●电压输入保护电路,更为
[测试测量]
福禄克新型730G 智能数字压力校验仪,自带Hart 通讯功能,搭配压力校验泵,实现对压力表、压力开关、压力变送器的高效、准确的测量和校验;是计量研究院和企业建立压力实验室的智慧之选。 ● 快速直观完成HART调整,无需繁琐设置,操作更直观。压力校验如果不合格,可以直接进行HART 调整,无需其他工具。 ● 0.02%压力测量精度,0.01% 电流测量精度。提供高精度的压力和电流测量,满足建立压力实验室的精度等级要求,实现准确的压力校验。 ● 人性化设计集成:高端LCD 显示屏、中文操作界面、双插孔设计,带来更加方便快捷的操作体验。 ● 使用校验管理软件,实现无纸化智能校验。通过可选配的730G/PCSW 校验管理软件,可自动生成
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
