MSO2000B系列具有一系列强大的功能,从快速发现异常并捕获,到搜索事件的波形记录并分析其特性及设备的行为,全面加速调试设计的每一阶段。通过功能丰富的工具来简化和加速复杂设计的调试,包括用于快速波形导航的和自动串行和并行总线分析的 Wave Inspector® 控件。
产品特点:
◆200M、100M、70M带宽; ◆2条模拟通道或4条模拟通道; ◆所有通道上1GS/s的采样率
◆所有通道上1M点的记录长度; ◆成套高级触发; ◆16条数字通道
◆5000wfm/s的最大波形捕获速率; ◆29种自动测量和FFT分析,简化波形分析
◆Wave Inspector® 旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据;
◆FilterVuTM 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
◆TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
◆7 英寸(180 mm) TFT-LCD 宽屏彩色显示器
◆体积小,重量轻-仅厚134mm,仅重3.6 公斤;5年保修
关键字:示波器 性能特点 应用范围
引用地址:
MSO2000B系列示波器的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 13:18
MSO2000B系列具有一系列强大的功能,从快速发现异常并捕获,到搜索事件的波形记录并分析其特性及设备的行为,全面加速调试设计的每一阶段。通过功能丰富的工具来简化和加速复杂设计的调试,包括用于快速波形导航的和自动串行和并行总线分析的 Wave Inspector® 控件。 产品特点: ◆200M、100M、70M带宽; ◆2条模拟通道或4条模拟通道; ◆所有通道上1GS/s的采样率 ◆所有通道上1M点的记录长度; ◆成套高级触发; ◆16条数字通道 ◆5000wfm/s的最大波形捕获速率; ◆29种自动测量和FFT分析,简化波形分析 ◆Wave Inspector® 旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据; ◆FilterVuTM
[测试测量]
MDO-2000A系列多功能混合域示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000A系列是一款多功能混合域数字示波器。全机种带宽范围包括300MHz、200MHz和100MHz。实时采样率最大2GSa/s,储存深度最高20M/每通道。 该系列包括MDO-2000A和MDO-2000AG两个机种,全系标配最高1GHz频谱分析仪的功能。最重要的是,MDO-2000AG具有一个双信道25MHz任意波信号发生器,并提供频率响应分析(FRA)功能。 新一代MDO-2000A系列为用户提供了更好的取样率和储存深度,从而获得更真实的信号完整性,并且更高的带宽选择可以满足更高频率的测量要求。 产品特点: • 300/200/100MHz带宽;2通道 • 最大实时采样率为2GSa/s • 每通道20M
[测试测量]
MDO-2000E系列多功能混合示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000E系列是一款多功能混合域示波器。该系列包括四个型号: MDO-2000EG、MDO-2000EX、MDO-2000EC以及MDO-2000ES。 MDO-2000EG具有内置频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000EX具有内置频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源;MDO-2000EC具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000ES 具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源“六合一”机种全功能示波器;MDO-2000ES是T&M行业配备逻辑分析仪、频谱
[测试测量]
9300系列高速取样示波器的性能特点及应用范围
9300系列USB采样示波器:15GHz~25GHz带宽,9.5GHz光转换、TDR/TDT测试、2通道或4通道,是一款紧凑可靠的USB仪器。应用广泛、10Gb/s以上数字和电信应用、高达25GHz的微波应用、分辨率高达64fs的定时应用。可选的11.3Gb/s时钟恢复、光电转换器或差分可用的时域反射源(TDR),组成一个功能强大、体积小巧和性价比好的测量软件包。 9300系列示波器使用顺序触发采样捕获高带宽重复性或者时钟源信号,没有因使用非常高速时钟采样如实时示波器会带来较大的抖动或昂贵的费用。25GHz带宽可测量低至14ps转换时间,超低采样抖动使得分辨率低至64fs。顺序采样率可达1MS/s,超越任何其它采样示波器,能够
[测试测量]
GDS-1000A-U系列数字存储示波器的性能特点及应用范围
随着讯号的日趋复杂, 数字示波器就算取样率再高也很有可能无法完整的呈现讯号的全貌或是讯号与讯号之间的相对关系。 GDS-1000A-U系列数字示波器, 提供 70/ 100/ 150MHz频宽以及1GSa/s高速实时取样速度, 全新的MemoryPrime technolog更优化一般数字示波器因为长内存可能导致的波型更新率下降的问题, 让您在最有效率的状况下全速分析波型的细节。 5.7”高解析的彩色无亮点的TFT显示器, USB Host 及Device 接口的支持, 友善的操作人机接口。..更重要的是GDS-1000A-U全系列均提供终身保固计划! 这所有的一切GW Instek只为了让追求卓越的您能够在花费最小测试成本下
[测试测量]
GDS-2000A系列混合型数字示波器的性能特点及应用范围
GDS-2000A系列数字存储示波器体现了一种高价值的设计构思,包括2GSa/s采样率、2M记录长度、2/4输入通道、超大彩色LCD显示屏以及VPO(VisualPersistenceOscilloscope)技术,80,000wfms/s的更新率可以快速完成波形捕获和处理。 GDS-2000A系列示波器具有300MHz、200MHz、100MHz和70MHz四种带宽,2和4组输入通道,整个系列涵盖8种机型。2M记录长度不仅支持长时间的波形存储,也对后期分析提供了充足的数据支持。波形获取设计和先进的VPO波形处理技术,以每秒80,000次的高速波形更新率,极大提高了GDS-2000A系列波形显示的速度和品质。 丰富的扩展功
[测试测量]
MSO-2000系列混合信号示波器的性能特点及应用范围
MSO-2000 系列产品,其硬件架构是基于GDS-2000E上所发展而来。新增的型号包含MSO-2000E 与MSO-2000EA。MSO-2000E 系列内建了16通道逻辑分析仪;MSO-2000EA 除了16通道逻辑分析仪以外,也提供双通道25MHz 任意波形产生器。 MSO-2000E的16通道逻辑分析仪,存储器深度为每通道10Mpts;可撷取更多更长的数字信号并清楚地显示信号的变化。标准配备总线触发与译码包含I2C ,SPI ,UART(RS232/422/485) 与汽车通讯常用的CAN与LIN总线。串列总线的波形可实时被触发与译码;透过搜寻功能,可实时找到要分析与除错的信号。MSO-2000为混合信号示波器,具备
[测试测量]
GDS-1000-U系列数字存储示波器的性能特点及应用范围
GDS-1000-U系列是一款通用双通道示波器,提供50MHz/70MHz/100MHz宽带,满足多样化教学要求和基本工业需要。结合直观的仪器界面设计和5.7’’彩色TFT LCD显示器,用户可以感受到无与伦比的测量乐趣。 GDS-1000-U系列采用双采样模式,250MSa/s即时采样率和25GSa/s等效采样率,用户可以灵活选择。快速波形处理能力、先进的触发功能、2.5kg轻量设计,GDS-1000-U的超高性价比完全为用户所青睐。 GDS-1000-U的USB Host和USB Device界面操作简单,用户可以通过USB Device远端控制仪器,通过USB Host直接存储数据,还能启用数据记录功能监控指定时间序
[测试测量]
