PQ3100电能质量分析仪的功能及应用特点分析
发布者:kappa20最新更新时间:2023-04-07 来源: elecfans关键字:电能质量分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功能简介:
●用于电力系统的电能质量记录
PQ3100能对电压、电流、功率、谐波、闪变等所有项目同时进行测量。使用标配的应用软件PQ ONE可轻松制作报告。
●用于分析机器的电源问题
与预期不符的机器的误运作或突然停止。PQ3100在记录趋势的同时能够捕捉瞬间停电,电压下降,频率变化等一系列的电源异常。
●用于AC/DC的功率测量
若使用AC/DC自动调零电流传感器,可长时间并准确的测量DC电流。传感器电源通过PQ3100主机供给,所以追加使用传感器也无需另外配备电源。
产品特点:
● 所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中带闪变功能)
● 趋势记录的同时捕捉瞬间停电、电压下降、频率变化等所有电源异常情况
● 使用QUICK SET功能轻松掌握测量步骤
● 附件应用软件PQ ONE能制作简单的报告
● 最长可记录事件发生前1秒,发生后10秒的波形
● 可长时间准确的测量DC电流(使用AC/DC自动调零电流传感器)
● 电流传感器电源由PQ3100主机供电
关键字:电能质量分析仪 引用地址:PQ3100电能质量分析仪的功能及应用特点分析
上一篇:三坐标测量仪和影像测量仪的主要区别
下一篇:3157交流接地电阻测试仪的特点及适用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 16:17
用于电力系统DSP解决方案
    摘要: 介绍二款专为电力监测/监控系统设计的DSP硬件平台,具体说明DSP方案比传统的     关键词: 电力监测/监控  RTU  电力保护  DSP 电力系统的特点 一个电力监测/监控系统需要完成下列全部或部分工作: ①同时采集各相电压和电流数据,并实时计算各相电压和电流的有效值、功率、有功功率、无功功率、视在功率和功率因子; ②根据一定的故障判据,判断是否有故障发生,并地蚝故障录波; ③监测开关变位; ④按照标准的通信协议,将监测得的数据上传中心站; ⑤接收中心站的遥控数据,发出开关的合闸或断开命令。 由上可知,与一般工控系统相比,电力监测/监控系统有2个基本的特点;
[嵌入式]
DSP与MSP430电力系统故障录波器设计
摘要:针对目前电力系统故障录波器功耗高和缺少RF无线通信的缺陷,设计一种基于DSP与MSP430系列单片机CC430F5137的电力系统故障录波器。分析了系统运行原理,详细介绍了数据采集分析模块和数据处理模块的硬件电路设计方法。测试结果验证了基于DSP和CC430F5137的RF无线通信模块应用于电力系统故障录波器的可行性。 关键词:电力系统;故障录波器; TMS320F2812 ;CC430F5137 引言 目前,电力系统录波器已成为电力系统自动化及系统管理的重要组成部分。简单地说,电力系统录波器就是一种数据采集记录装置,它可以记录系统非正常和正常状况下系统电压、电流、频率的变化。在电力系统正常运行情况下记录的数据,对于
[工业控制]
DSP与MSP430<font color='red'>的</font><font color='red'>电力系统</font>故障录波器设计
电力系统自动化设备电磁兼容技术研究
引言 随着科技的不断进步,电力系统自动化设备越来越先进,有效推动了电力系统的发展,保障了电力系统的正常运行。电力系统的工作环境与其他系统的工作环境不同,很容易使自动化设备在运行过程中受到电磁波的干扰。为解决这一问题,有研究者提出了在电力系统自动化设备中采用电磁兼容技术,能在很大程度上减少由外界产 生的电磁波对自动化设备的干扰,保证自动化设备的运行稳定性。 1电力系统自动化设备中的电磁兼容技术分析 1.1自动化设备在运行过程中容易互相干扰 电力设备由很多一次系统和二次系统共同构成,自动化系统是组成二次系统设备的重要部分。无论是设备内部元件,还是外部所产生的电磁波,都会使自动化设备不能正常运行。近些年来,我国电力系统不断发展,电
[嵌入式]
单片机在电力系统监控中应用
目前,在作为微机保护心脏的微处理器中,一般采用高性能单片机(如Intel公司的87C196CB,87C196CB,78C196NT),数字信号处理器DSP(如TI公司的TMS320F2812)和可编程逻辑器件PLD(如Xilinx公司的XC9572)等来提高继电保护的处理速度,但是,随着继电保护向着多功能、智能化、可视化的方向发展,上述几种单一的芯片已经不能完全满足这些要求,如使用多种通信方式去实现组网调度。在本文中将介绍一种新型嵌入式微处理器MCF5282以及由它设计出的嵌入式主模板,能够满足多种通信方式的要求,而且其处理速度和实现多通道交直流采样的精度比起上述三类芯片都要高得多,其实时性也更完美。 1 MCF5282微处理器
[单片机]
单片机在<font color='red'>电力系统</font>监控中<font color='red'>的</font>应用
CA8230单相电能质量分析仪产品特点和功能简介
CA8230单相电能质量分析仪产品简介: CA8230是符合 IEC 61010-1 III类 600V,具有图形显示屏的单相 AC+DC谐波测试仪。它可用于测量电压电流有效值、功率、及电力配电系统的干扰,及快速检测电网的主要特性及在一定的时间内追踪各个电量参数的变动情况。 特点: 具有高度整合的耐撞击外壳,而且采用极佳的人机界面设计,使其操作相当简便、直观。 CA8230不仅可快速检测电网的主要特性,并且可记录电量的变动情形。 其多工测量系统设计,可以同时进行测量电量参数、侦测告警、及连续记录各个电量的趋势图。 其提供了绝佳的弹性,让客户可以选择不同的电流传感器(电流钳)来测量电流,从数百毫安 (MN93A) 到数千安培 (
[测试测量]
“双碳”下新型电力系统构建挑战:保供应、保安全、建市场
中国储能网讯: 在“双碳”目标愿景下,构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统成为重大方向。 在电力系统持续而深刻变化的进程中,电力供应保障难度大、电网安全控制难度增加、电力市场建设不完善等问题正成为当下的重要挑战。 3月24日,《中国经营报》记者在2022年经济形势与电力发展分析预测会上获悉,针对加快构建新型电力系统问题,中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)党委书记、常务副理事长杨昆认为,要稳步推进煤电为主体电源向调节型电源转变,大力推动电源结构清洁绿色转型,通过技术创新、电网结构优化和数字化水平提升推动新型电力系统建设,加快建设全国统一电力市场体系,持续提高全社会电气化水平。 转型期电力保供难点
[新能源]
基于双DSP电力系统谐波分析仪设计
本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并对其进行谐波分析。借助强大的双 TMS320F28335平台,实现了对信号的实时分析与显示,具有实时性好,运算速度快,精度高,灵活性好,系统扩展能力强等优点。 系统介绍 1 系统方案 由于本系统实时性要求较高且工作过程中有大量的数据传输和人机对话事件发生,而单个DSP资源有限,如果采用单个DSP处理数据,系统将不能及时处理采样数据并且可能会造成部分数据丢失从而影响系统整体性能。为弥补这一缺点,本设计提出了采用DSP+ DRAM+DSP的双处理器协同工作模式,一片DSP全权负责采集、捕获工作,另一
[测试测量]
基于双DSP<font color='red'>的</font><font color='red'>电力系统</font>谐波<font color='red'>分析仪</font><font color='red'>的</font>设计
构建适应新型电力系统市场体系三个要点
中国储能网讯: 充分发挥售电公司在电力市场建设中的作用 “中发9号文”中一个最大的特点是“管住中间、放开两头”,从而增加了售电公司这一角色,彻底打破了电网公司长期在售电领域的垄断地位。通过这种方式确实引进了竞争的主体,但是从这几年的实践情况看,当前我国售电公司主要面临两个方面的问题。 一是技术水平参差不齐、抗风险能力差。据不完全统计,在全国已成立的上万家售电公司中,有60%的售电公司未进入市场,没有开展过实际业务。个别售电公司冲动入市,缺乏专业人员和技术能力,抗风险能力差,经不起市场的“风吹草动”。尤其是2021年,受煤炭价格持续高位运行影响,年度交易价格“批零倒挂”,售电公司亏损严重。截至2021年12月,江苏省
[新能源]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
