电力系统自动化设备的电磁兼容技术研究
发布者:彭勇最新更新时间:2022-04-20 来源: 21ic关键字:电力系统  自动化设备  电磁兼容技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着科技的不断进步,电力系统自动化设备越来越先进,有效推动了电力系统的发展,保障了电力系统的正常运行。电力系统的工作环境与其他系统的工作环境不同,很容易使自动化设备在运行过程中受到电磁波的干扰。为解决这一问题,有研究者提出了在电力系统自动化设备中采用电磁兼容技术,能在很大程度上减少由外界产生的电磁波对自动化设备的干扰,保证自动化设备的运行稳定性。
1电力系统自动化设备中的电磁兼容技术分析
1.1自动化设备在运行过程中容易互相干扰
电力设备由很多一次系统和二次系统共同构成,自动化系统是组成二次系统设备的重要部分。无论是设备内部元件,还是外部所产生的电磁波,都会使自动化设备不能正常运行。近些年来,我国电力系统不断发展,电网规模相应扩大,随着自动化设备的应用普及,其设备在运行时会相互干扰,为此有必要提高自动化设备的抗干扰能力。当前我国对电磁兼容技术的研究还处在起步阶段,投入大量资金后并没有得到高效回报。
1.2电磁兼容技术在电气自动化设备应用中的特殊性
电力系统自动化中包括数字电路和模拟电路,都是将微机系统作为核心,二极管的应用也非常普遍,在对其他设备的正常使用产生干扰的同时还会受到其他设备的干扰。脉冲干扰属于自动化设备中最严重的问题,当前计算机仅可以识别二进制代码,其也是由数字电路组成,这就使得传输时产生的脉冲信号容易受到干扰。不仅如此,电源同样会对自动化设备的正常运行产生干扰。
2增强电力系统自动化设备电磁兼容的方法
2.1隔离互相干扰的线路
电力系统自动化设备中的隔离干扰技术和隔离元件的关系较为紧密,隔离元件的设计就是为了平衡电路以及保护线路。应基本保证隔离元件所用的材料质量,元件设计的更新要与设备的更新保持一致,确保能够最大限度隔离干扰。也就是说,隔离就是隔开线路周围的磁场,在操作过程中要注意尽量避免干扰线路和其他线路平行。就脉冲线路功率大的情况而言,对其他线路的干扰影响较为明显,此时隔离干扰线路应选择功率小、损耗小的元件,降低其自身产生的干扰。
2.2选取适合的屏蔽技术
通常情况下,电力系统自动化设备的屏蔽技术有3种,分别是电磁屏蔽、电屏蔽与磁屏蔽。在实际使用时应根据不同的需求进行选择,保证其电磁在可控范围内,再利用屏蔽体降低磁场能量,最终使电磁设备无法影响自动化设备。归根结底,增强屏蔽技术就是改良屏蔽体材料,并采取科学、恰当的屏蔽方法,增强自动化设备的抗干扰能力。
2.3重视接地技术
从电子设备安全和电路设计方面分析,接地工作十分重要。通常情况下,信号接地可以分为单点接地和多点接地等不同情况。为了增强电子设备接地的技术性,控制接地设备的接地电压,使其处于可控范围内。若是自动化设备一直处在高压状态,不仅要限制高压系统的电压,还应保护电网装置。总而言之,增强接地技术就是把干扰设备的电流输入到地下,减弱干扰源在传播过程中的能量。
2.4应用滤波器
应用滤波器减轻产生的电磁干扰,滤波器通常是由参数集中分布的电容构成,可以让网络单元允许的信号通过,大大降低干扰,将电磁干扰合理控制在正常范围内。目前,滤波器已经成为了控制电磁干扰的主要方式,并且可以应对辐射干扰问题。比如,降低无线电干扰,可以在无线发射器输出端和接收端放置滤波器,使干扰信号得以过滤,充分发挥了电磁兼容作用。滤波器通常有两种运行方式:第一种是禁止无用的信号通过,同时可以完成信号源的反射:第二种是使滤波器消耗无用信号。通常在用滤波设计控制干扰时,应事先考虑干扰波幅值和频谱,再选用适合的滤波器型号,设计滤波器电路。
3电磁兼容技术在电力系统自动化设备中的应用分析
3.1频率设计
频率设计中最重要的是如何解决频率兼容问题,这也是目前计算机系统设计中的关键问题之一。频率设计包括电平核实、最高频率工作设计和降频、谐波分离。
3.2接地技术
接地技术主要有两方面需要注意:首先是电源内阻分析技术,利用其能实现电源最大功率分析。其次,接地点和地线设计技术能够有效分隔大功率和小功率。
3.3布线技术
布线技术的根本目的是如何有效减弱连线之间产生的影响,因此对分布参数也有一定要求。同时系统布线能够直接影响分布参数,因此其也成为了电磁兼容技术的关键,需要重视与之相关的研究。
3.4电源技术
电源技术主要包括两个方面:首先是设计电源特性。近几年由于科学技术的迅速发展,微机系统工作频率增高,系统电路的几何尺寸不断缩小,多层板电路成为了最常用的模式。多层板电路的作用在于降低系统中各个连线间分布参数的影响。其次是系统电源性质和电源内阻的分析,也就是分析电源的最大瞬时功率。
3.5降频控制
电力自动化系统中输出的高频信号,在确保系统能够正常工作的情况下,应尽量降低其频率。某些信号要采取平滑处理办法,对需要大功率输出的信号要采用降频处理。
3.6表面贴片技术
表面贴片技术能够将集成电路和印制电路板合为一体。一般集成电路出厂时大都直接出厂芯片,没有额外包装,电路制作时需要将芯片焊接到印制电路板表面,此种电路板不仅面积小,还具有较高的电磁兼容性。
3.7软件技术
软件通常受到外界干扰,自动化系统难以维持正常的运行,若是系统程序出现错误或者中断,系统也无法正常工作。因此有必要提高软件的抗干扰能力,例如实时监控主程序运行情况,一旦主程序出现错误,可以及时发现并解决问题。在信息较多的情况下可以采用容错技术增强软件抗干扰能力。
4电磁兼容技术的应用前景
当前,我国电力系统的电磁兼容技术还不够先进,与其他国家相比,发展历程短,存在一定差距。我国的电磁兼容技术多应用于小型设备中,在大型设备中的应用还不够成熟。随着电磁兼容技术在电力系统中的逐步应用,问题逐渐得到了解决,降低了磁场产生的干扰,不过由于技术限制,不能从源头上消除磁场的影响,今后还需要加大此方面的研究力度。
5结语
随着科技不断发展,未来会有更加智能的设备应用于电力系统中,会涌现出新的问题,所以应不断加强对电磁兼容技术的研究,提高电力系统的工作效率,保证电力系统平稳和安全运行。
关键字:电力系统  自动化设备  电磁兼容技术 引用地址:电力系统自动化设备的电磁兼容技术研究
上一篇:浅析提升电能计量自动化系统终端数据完整率
下一篇:垃圾发电项目施工重点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:21
绿电引爆新型电力系统
中国储能网讯: 2020年,我国已向全世界宣布:2030年前实现碳峰值,2060年前实现碳中和。2030年,可再生能源中的主力军——风电、光伏的总装机量将达到12亿千瓦以上。 按照2020年底,光伏和风电累计5.3亿千瓦的装机容量来看,未来十年还需至少6.7亿千瓦的增长。 国家能源局更是明确表示,到“十四五”末,可再生能源的发电装机占全国电力总装机的比例将超过一半,其在全社会用电量增量中的比重将是“三分天下有其二”。 经历新能源的大爆发,可再生能源将不再是电力消费的“补充剂”,而将是能源消费增量的“主力军”。 能源结构的历史性变化,带来输电环节的剧烈变革;新能源的消纳和输送,又催生出对新型电力系统的巨大需求
[新能源]
电力系统变电站的防雷保护
  变电站是电力系统重要组成部分,如果在变电站发生雷击事故,将 l 对变电站的主设备形成较大的危害,甚至可能会使变压器及其他主设备受损,造成大面积的停电,给社会及供电企业造成比较严重的影响,因此要求变电站防雷措施必须十分可靠。   变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,防止这两个方面对变电站设备破坏十分重要。   一、变电站的直击雷保护对于变电站直击雷的保护主要是装设避雷针。其实避雷针应该叫引雷针,因为避雷针是将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护附 j 日绝缘水平比它低的设备免遭雷击。对于 35kV 的变电站.由于绝
[电源管理]
国网青海电力加快构建新型电力系统示范区
中国储能网讯: 2021年12月28日,经过20多天紧张忙碌的工作,白桂君和她的数据资源治理团队完成了青海电网第二批通信资源数据“上云”工作。作为青海电力信通公司数据治理工作负责人,白桂君带领团队在一个月内完成了两批次的数据“上云”工作,从数据资源管理、数据质量提升等方面夯实青海电网数据管理基础,用数字技术为电网赋能。 为服务实现碳达峰、碳中和目标,当好国家电网有限公司新型电力系统建设“试验田”,2021年开始,国网青海省电力公司深入开展新型电力系统示范区构建方案研究,围 绕构建零碳电力供应体系、推动源网荷储协同互动、加快电网数字化转型、建设绿色柔性送端四条主线,以创新驱动各项工作,助力青海打造国家清洁能源产业高地。
[新能源]
电磁兼容测量结果可追溯性技术探讨
概述: 电磁兼容测量中涉及到的频率括了地表面波、反射波、直线传播等所有无线电波的传播特性。无线电波因其传播具有较强的方向性和反射性,往往会引起电磁兼容测量结果的不稳定甚至有较大的偏差,许多客户对此也有较多的抱怨,经常发现在各实验室测量的电磁兼容结果不一致,导致对测量结果的使用无所适从,甚至造成经济损失。 可见在电磁兼容测量实验室,非常有必要对测量过程和测量结果进行可追溯性研究、分析和控制,一是能提供准确可再现的测量数据,对客户负责,二是通过可追溯性控制,再现试验和测量过程,验证测量结果,对实验室的风险进行预见和预防。为了保证测量结果的准确和可追溯,C工SPR16号出版物详细规定了用于电磁兼容测量的试验场地、仪器设备参数的要求,
[测试测量]
<font color='red'>电磁兼容</font>测量结果可追溯性<font color='red'>技术</font>探讨
机器人在自动化成套装备设备生产过程中的应用比较广泛
在传统的汽车行业,油漆喷涂的生产线非常浪费人力和物力,并且生产效率比较低下,产品合格率也不高,此外,手工的油漆喷涂会对工人的健康造成一定危害,也有悖于企业绿色环保的发展原则。为了彻底改变这种现象,大多数的汽车生产企业都在寻找出路,如何让汽车的油漆喷涂高效的同时又能够保证员工的安全问题,成了企业发展的重中之重。 越来越多的企业开始使用高科技自动化涂装生产设备,比如机器人表面处理和流体控制领域整体智能解决方案供应商解放了涂装工人的双手,其环保、高效、快捷、安全的生产方式将给企业产品带来质的飞越。下面一起来了解下喷涂机器人的优点与应用现状。 涂装设备包括:涂装机器人、油漆输送泵、油漆管路、计量控制器、气动喷枪、混气喷枪、静
[机器人]
自动化控制配套设备中开关电源故障分析
开关电源 是自动化系统控制配套设备中经常用到的配件,而且作用非常重要,基于此,开关电源的故障排除就显得不可忽视。    开关电源故障一:保险丝熔断   一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样
[电源管理]
介质损耗测量在电力系统中的应用
介质损耗测量系数(tg )是描述电气设备绝缘材料性能的重要参数,它通常定义为介质损耗中有功损耗与无功损耗的比值,一般来说,电器设备的介质损耗系数越大,其整体绝缘性能也就越差,因此,介质损耗测量系数的精确测量就成为评价电气设备绝缘性能的重要技术手段。 在传统测法中,介质损耗测量的经典方法是西林电桥法,一般严格采用50Hz的测试电源,对现场工频干扰比较敏感,由于需要配置高精度的标准电容器,因此难以实现对高压电缆的介损测量。 介质损耗测试仪的应用 随着计算机与微电子技术的发展,逐渐发展出基于相位差测量、离散傅立叶分析以及容性电流补偿为基础的数字式介损测量技术,利用计算机强大的数据处理能力,数字式介损测量设备原理上不再依赖电容标准器,通
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
