介质损耗测量在电力系统中的应用
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2016-07-06 来源: eefocus关键字:介质损耗测量  电力系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介质损耗测量系数(tgδ)是描述电气设备绝缘材料性能的重要参数,它通常定义为介质损耗中有功损耗与无功损耗的比值,一般来说,电器设备的介质损耗系数越大,其整体绝缘性能也就越差,因此,介质损耗测量系数的精确测量就成为评价电气设备绝缘性能的重要技术手段。
在传统测法中,介质损耗测量的经典方法是西林电桥法,一般严格采用50Hz的测试电源,对现场工频干扰比较敏感,由于需要配置高精度的标准电容器,因此难以实现对高压电缆的介损测量。
介质损耗测试仪的应用
随着计算机与微电子技术的发展,逐渐发展出基于相位差测量、离散傅立叶分析以及容性电流补偿为基础的数字式介损测量技术,利用计算机强大的数据处理能力,数字式介损测量设备原理上不再依赖电容标准器,通过双频(工频/异频)测量原理,抗干扰能力强,因此广泛应用于离线式和在线式测量场合。
近年来,随着对振荡波试验技术的应用研究,逐渐衍生出基于衰减时间常数测量的介损测量技术,介质损耗测试仪主要利用了谐振条件下容抗和感抗相等的原理,根据经典介质损耗理论和试验结果,提出了交联聚乙烯电缆介质损耗的三种主要来源:传导损耗、极化/松弛损耗以及半导电层的电阻损耗,并依次在低频、中频和高频段起主导作用。
由于交联聚乙烯电缆的充电电容及绝缘电阻较大,导致其正常状态下的介质损耗系数很小,因此检测难度较大,检测精度较低,一般仅用于评价严重的绝缘水平降低或故障,对局部性缺陷或早期绝缘故障成果较为复杂。
关键字:介质损耗测量  电力系统 引用地址:介质损耗测量在电力系统中的应用
上一篇:互感器校验仪测量原理
下一篇:高压电缆故障测距及定位方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
数字式电能质量在线监测系统在电力系统中的运用
电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全适应我国电网电能质量监督管理的实际需求。河北省南部电网在1996年开始陆续安装谐波在线监测装置,初期的装置在数据存储、数据传输和后台统计分析的功能方面都存在较多的问题。为适应电能质量监督日益发展的需要,根据几年的运行经验和体会,开发研制了数字式电能质量在线监测终端。 新型的数字电能质量在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站 通讯 等功能;同时,还可长时间记录、存储数据且读取数据方便。该装置采用与国外最新
[模拟电子]
MSP430单片机在电力系统中对开关电源控制的设计
1 引言 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器. 由于其超低功耗、强大的处理能力、高性能模拟技术及丰富的片上外围模块、系统工作稳定、方便高效的开发环境得到广大用户的高度评价。本文采用MSP430单片机控制开关电源时期稳定运行。 2 系统设计 本系统采用MSP430F155型号单片机实现对开关电源的稳定控制,主要包括如下几个部分:MSP430核心部分、反馈信号处理部分、信号输出给定部分、控制电路部分、通讯部分及CPU外围电路。系统总体结构如图1所示: 图1 系统总体结构 3 硬件部分设计 3.1 MSP430核心部分 MSP430F155单片机具有非
[单片机]
MSP430单片机在<font color='red'>电力系统</font>中对开关电源控制的设计
新智能电网技术问世 解决40年来电力系统区域振荡问题
美国桑迪亚国家实验室(Sandia NaTIonal Laboratories)和蒙大拿大学理工学院(Montana Tech University)近期联合展示出一项已获得全球百大科技研发奖(R&D 100 Awards)的控制系统,透过在西部电网中所使用的这项新智能电网技术来抑制电力系统区域振荡(Inter-area oscillaTIon)现象所产生的问题。 据报导,此新控制系统可使公用事业公司经由输电线路输送出更多的电力,从而降低公用事业和消费者的成本,并为电网提供更高的稳定性。 电力系统区域振荡现象,意即输电线路在位于公共事业体和客户两端之间出现了不同的系统振荡频率。若伴随更多的电力输送和振荡的幅度增大,便
[电源管理]
红外热像测温技术在电力系统中的应用
红外热像测温技术是一项十分有效的新型设备故障检测、温度在线测量技术,能够对电力系统电气设备的运行情况进行准确判断,提高设备管理运行水平,同时在输电线路预防性维护、检测方面,具有很大的优越性。 1.概述 随着电力工业向着大机组、大容量与高电压供电的方向迅速发展,保证供电系统的安全运行和保障电力设备时刻处于稳定良好的状态,成了电力管理的突出问题。由于电力设备的热效应是多种故障和异常现象的重要原因,因此对电力设备的温度进行实时在线温度监测,是保障电力设备运行可靠的必备手段。在供电网络发展极为迅速和网架结构日趋合理化的今天,国家对电力系统供电可靠性的要求越来越高。因此输电线路红外热像在线测温
[测试测量]
电力系统最优潮流算法研究综述
引言 最 优 潮 流 问 题 (Optimal Power Flow ,OPF) 是在满足系统运行和安全约束 的前提下如何获得一个电力系统的最优运 行状态。OPF 是一个典型的非线性规划问 题,通常的数学描述为: 目标函数:min f (x)(1) 约束条件: g(x) = 0 h(x) ≤0 式中: f 为优化的目标函数,可以为系统 的发电费用函数、发电燃料、系统的有功网 损、无功补偿的经济效益等等。g 为等式约 束条件, 即节点注入潮流平衡方程。h 为系 统的各种安全约束, 包括节点电压约束、发 电机节点的有功、无功功率约束、支路潮流 约束、变压器变比、可变电容器约束等等。 六十年代初,法国学者J . Carpen
[电源管理]
能源互联网动态调整电力系统结构
全球能源互联网作为21世纪能源领域的重大创新,描绘了未来世界能源发展的新蓝图。未来世界能源发展将进入以电为中心、以清洁能源为主导、资源全球优化配置的崭新阶段。本期,就来和你聊聊未来全球能源互联网对世界能源发展将产生哪些影响。 全球能源互联网对世界能源的供给和保障将产生哪些影响? 全球能源互联网让能源供给更充裕。到2050年,全球每年可生产出66万亿度清洁电能,充沛的电能将照亮世界每一个角落;每个人都能以可接受的成本获取能源供给。在充足的能源支撑下,人类巨大的物质需求得到充分满足,比如,大量收集的雨水、人类排放的污水等都被转化为清洁且价格低廉的淡水,满足社会的用水需求。 全球能源互联网让能源保障更可靠。发展清洁能
[新能源]
基于现场总线CAN的变电站综合自动化系统
1.引言   电力系统是一个特殊的系统,其安全性、可靠性要求高,为了实现系统的安全可靠运行,必须实现电力系统的 调度 、运营和管理的 自动化 。随着电力系统自动化程度的提高, 现场总线 技术的日臻完善,以及电力系统减员增效要求的提出,实现电站综合自动化,从而达到无人值班,已成为电力系统自动化发展的趁势。目前,采用符合现代 工业控制 技术方向的高性能微 控制器 ,现场总线技术,实时多任务操作系统等多项先进技术,能实现对中低压 输配电 线路及主设备的综合自动化功能。而且能集保护、监控 、调控、 通信 于一体,既可联网构成综合自动化系统,也可独立运行,既可适合有人监控中心,也可适合无人值班的要求。众所皆知, 变电站 综合自动化关键在
[嵌入式]
介质损耗因数的自动数字测量系统
    摘要: 介绍了在以80G196为核心的介质损耗因数自动测量系统,使用了Flash Memory和高速A/D等技术,克服了一般测量系统在反接测量时的绝缘和干扰等问题,达到了较高的测量精度。     关键词: 介质损耗因数tgδ 闪速存储体 高速A/D 密封电池 介质损耗因数tgδ是反映高电压电气设备绝缘性能和一项重要指标。通过测量tgδ可以反映出绝缘的一系列缺陷,如绝缘受潮、劣化变质或绝缘中有气体发生放电等。因皮,在电力设备运行的过程中,要定期对反映设绝缘的介质损因数进行测量,若达不到一定标准,将不能继续使用该电力设备。 长期以来,tgδ的测量是通过QS-1电桥实现的。但它的测试程序复杂,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
