高压电缆故障测距及定位方法
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2016-07-07 来源: eefocus关键字:高压电缆  故障测距  定位方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电力电缆供电以其安全可靠,已经得到越来越广泛的应用,但是高压电缆长期敷设在地底下,受潮湿、负荷等因素的影响,高压电缆一旦发生故障需要采用高压电缆故障测距及定位方法,实现快速、准确地找到高压电缆故障故障点,减少因停电造成的损失。
由鼎升电力研发部自主研发的DFDL-S电缆故障测试仪是解决高压电缆故障,恢复供电的重要工具之一,电缆故障测试仪是通过电磁原理技术实现故障的精确定位。
高压电缆测距方法
先通过DMG2672电子兆欧表测绝缘电阻初步判断出故障的性质,然后根据故障类型采用合适的测距方法,初步测出故障的距离位置,最后沿着电缆走向在此位置前后仔细探测定点,直到找出精确的故障点位置。
高压电缆定位方法
高压电缆定位方法是采用的是低压脉冲法原理实现测量,低压脉冲法又是受雷达原理的启发而发明的,在电缆故障相注入低压脉冲,该行波信号遇到阻抗不匹配点,例如故障点终端头、中间接头等,会产生反射和折射波,利用收到反射脉冲和发射脉冲的时间差以及电缆中的波速,计算出故障点的距离。
关键字:高压电缆  故障测距  定位方法 引用地址:高压电缆故障测距及定位方法
上一篇:介质损耗测量在电力系统中的应用
下一篇:测量电力电缆绝缘为什么要测吸收比
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
直流高压发生器电力电缆耐压试验
   一、测量绝缘电阻   应分别在每一相上进行,其他两相导体,电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入。对于该项试验,只要注意到电缆是容性设备,对容性设备做绝缘电阻和吸收比时应注意到的情况。例如:试验前后的充分放电,先起火后搭接,先断连后停电摇表等。   绝缘电阻随温度变化而小正,环境温度,埋设好的电缆需要记录土壤温度。黏性浸渍纸绝缘电缆的温度校正系数如表1所示。   表1黏性浸渍纸绝缘电缆的温度校正系数表      换算公式   R20=KRL   式中R20——20℃时的绝缘电阻;   K——绝缘材料温度校正系数。   二、直流耐压和泄漏电流试验   油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交
[电源管理]
直流<font color='red'>高压</font>发生器电力<font color='red'>电缆</font>耐压试验
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
