测量电力电缆绝缘为什么要测吸收比
发布者:lxy64420245最新更新时间:2016-07-07 来源: eefocus关键字:电力电缆  绝缘  吸收比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低。绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使绝缘电阻显著降低。此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻降低。测试绝缘电阻相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
测试吸收比的过程中,根据所需要的测试结果(普通测试、吸收比测试、极化指数测试),松开测试键。这时智能双显绝缘电阻测试仪停止高压输出,并自动计算、显示测试结果(各个时间状态的电阻值、吸收比、极化指数)。按动上键或下键可循环显示本次测试结果(当前阻值、15秒阻值、60秒阻值、10分钟阻值、吸收比、极化指数)。鼎升电力生产的DC2010智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强,可自动计算吸收比和极化指数,无须人工干预。
注意:吸收比测试时间应大于1分钟,极化指数的测试应大于10分钟。每次测量的时间最长为10分钟,10分钟以后仪表会自动关闭高压,并自动计算、显示测试结果。
关键字:电力电缆  绝缘  吸收比 引用地址:测量电力电缆绝缘为什么要测吸收比
上一篇:高压电缆故障测距及定位方法
下一篇:电缆故障精测定点法之声测法及感应方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
基于MSP430F149的绝缘子遥测系统设计
0 引 言 高压输电线路绝缘子串的污秽闪络是影响电网运行的重要因素之一。随着电力系统的发展和大气中各类污染的加剧,沉积在绝缘子表面的污秽层受潮后使绝缘子的外绝缘能力下降,并常引起污闪事故,严重妨碍着电力系统的安全、稳定、经济运行。 目前,检测输电线路外绝缘污秽程度的方法有等值附盐密度法、测量污层电导率法和测量绝缘子表面泄漏电流法。前两者要在停电的条件下进行,相对传统、落后,难以反映现场绝缘子污秽实时信息。而污秽绝缘子表面的泄漏电流是在运行电压作用下受污表面受潮后流过绝缘子表面的电流,是运行电压、气候(大气压力、温度、湿度等)、污秽三要素综合作用的结果,是一个动态参数。泄漏电流大小与绝缘子污秽程度密切相关,因此检测高压输电线路绝
[单片机]
基于MSP430F149的<font color='red'>绝缘</font>子遥测系统设计
绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻方法
使用绝缘电阻表测量器的绝缘电阻时,先断开与相连的和负载,然后进行放电。 (1)检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。 (2)测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(l)端,负极接负(e)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。 测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。 (3)测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的“l”端应与电容器的引线脚相连,“e”端应与电容器的外壳相连。 (4)摇动绝缘电阻表不要忽快忽慢,以120r/min摇约1min后侍表针稳定时,读得的数据才为正确值。测量结束后,电容应放电。
[测试测量]
兆欧表测量绝缘电阻的缺陷
测量绝缘电阻是一项最简便而又最常用的实验方法,通常用(也称绝缘电阻表,俗称摇表)进行测量。根据测得的试品在1min时的绝缘电阻的大小,可以检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷、整体受潮或惯性受潮。例如,变压器的绝缘整体受潮后其绝缘电阻明显下降,可以用兆欧表检测出来。 兆欧表是测量电力设备绝缘电阻的专用仪表。兆欧表按其产生的电压可分为100v、250v、500v、1000v、2500v、5000v六种规格;按其结构可分为手摇式、晶体管式和数字式三种形式。在电力设备预防性实验中最常用的是2500v兆欧表。兆欧表主要是测量被试绝缘体在直流高压下的泄漏电流值(微安级),而在表盘上反映出来的却是兆欧表,所以通常称之为兆欧表。 应当指出,
[测试测量]
电缆故障测试仪可解决35KV以下电力电缆的所有故障
第三次工业革命之后,“电”已然成为了现在工业的血液。中国电力更是遥遥领先,但为什么每年都是在亏钱呢?中国版图幅员辽阔,位居世界第三大国。每年用在铺设电路上的经费何其之多,加上有的地区地广人稀,收回成本更是不要想了。铺设这么多这么长的电路如果出现了故障要如何判断故障点呢?今天给大家介绍一下青岛这家电缆故障测试仪。 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电缆故障测试中的中高端组合。此组合可与任何一家电缆测试仪器厂家的产品相比较无短板。目前已广泛应用到广大电缆维护者手中,为我国的电力电缆维护做出积极的贡献。 全套仪器可
[测试测量]
光纤大电流传感器研究
0 引 言 随着电力工业的迅速发展,电力传输系统容量不断增加,运行电压等级越来越高,不得不面对棘手的强大电流的测量问题。一次仪表和二次仪表之间的电绝缘和信息传递的可靠性要求可能使传统的测量手段无用武之地。而在高电压、大电流和强功率的电力系统中,测量电流的常规技术所采用的以电磁感应原理为基础的电流传感器 ( 简称为 CT) ,暴露出一系列严重的缺点:由爆炸引起的灾难性事故的潜在危险;大故障电流导致铁芯磁饱和;铁芯共振效应;滞后效应;输出端开路导致高压;体积大、重量大、价格昂贵;精度无法做得很高;易受电磁干扰影响。传统 CT 已难以满足新一代电力系统在线检测、高精度故障诊断、电力数字网等发展的需要将光纤传感技术引入到电流检测
[测试测量]
光纤大电流传感器研究
测量电力电缆绝缘为什么要测吸收
有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。 影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高
[测试测量]
绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表
[测试测量]
解析绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置的比较
绝缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的绝缘电阻能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。 在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的绝缘强度。被试设备周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘油性能等都将影响绝缘电阻的测试结果。在试验中忽视某些小问题,可能会做出错误的判断,给检修工作带来不必要的麻烦。为保证测量值的准确性,需针对性的采取措施,以保证试验结果的准确度。本文主要分析了因被试设备表面潮湿、污秽等状况下需装设屏蔽环的情况。 屏蔽线测试原理分析 试品的绝缘电阻主要有绝缘电阻体积绝缘电阻和表面绝缘电阻两部分。体积绝缘电阻是电
[测试测量]
解析<font color='red'>绝缘</font>电阻测试屏蔽环装设不同位置的比较
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
