虹科LIBERO Gx是移动实时监测测量位置温度时间最长的选择
发布者:梅花居士最新更新时间:2023-04-17 来源: elecfans关键字:虹科  LIBERO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在同类竞争品牌中,LBEROGx系列无线实时传输和定位数据记录仪具有最长的电池寿命,并在行业内拥有最长的运输期限,100%符合IATA、GxP和FDA CFR 21Part 11的要求。它们可以重复使用一年,在目前最广泛的实时测量范围内测量位置、温度和湿度,温度测量范围:-200℃至+400℃。该解决方案还可以通过API集成到现有的供应链网络中。
如今,M2M和移动物联网技术使按需访问货运数据成为可能,并在发生偏离时实现即时干预。对于医药供应链来说,这意味着跨多个站点、仓库、合作伙伴和分包商的实时可视性,让产品所有者按需了解其高价值货物的现状。
我们ELPRO很高兴地宣布,LIBERO Gx是制药行业移动实时监测测量位置、温度和湿度时间最长的选择。使用新型的LTE-M和NB-IoT通信协议,这些设备提供最低的电池消耗,因此运输时间更长。多次使用的LIBERO Gx数据记录仪可以使用一年而无需充电,一次性的设备可以使用110天。
供应链合作伙伴不再需要在发货结束时发回数据。产品的快速放行和运输途中的主动干预都在托运人的掌控之中。LIBERO G可以更好地控制通过公路、航空、海洋运输的温度敏感的药品和生命科学产品,以及监测储藏室、仓库和运输集装箱。
LIBERO Gx的亮点包括:
同类竞争品牌中最长的电池寿命
通过缓冲存储器容量进行安全无间断的监测
可选一次性和多次使用型号
使用公共通信基础设施(无专有天线)
将监测数据整合到一个云中:房间,设备和运输中的产品/药品
基于事件的操作和通知(例如,警报,重新评估)
基于云的配置和警报
符合IATA和GxP规范
根据要求进行ISO 17025校准
设备的后台支撑来自软件。ELPRO Cloud提供24/7全天候服务,世界各地的指定用户都可以使用。多功能软件的最新设计是根据客户可用性研究设计的。
1 ELPRO产品经理SimonKaufmann说:“我们很高兴提供LIBERO G IoT解决方案,该解决方案真正为药品的实时可视性和安全性设定了新的标准。LIBERO G是一种更小巧,更人性化的设备,可为客户提供同类竞争品牌中最长的电池寿命,包括一次性使用选项。LIBERO系列现在已经完善,提供实时USB和蓝牙低能耗(BLE)设备,具有最宽的测量范围,适用于所有可以想象的生命科学应用--所有这些都在同一个解决方案中。”
快速发展中的其他功能包括将API灵活集成到现有供应链网络中;将实时数据与传统数据记录仪相结合;以及配置多级警报的功能。
与所有ELPRO产品一样,LIBERO G完全符合GxP(包括经过GAMP5验证的硬件和软件),并确保符合FDA CFR 21 Part 11。
关键字:虹科  LIBERO 引用地址:虹科LIBERO Gx是移动实时监测测量位置温度时间最长的选择
上一篇:虹科HK-DAT90L数字可编程衰减器助力蜂窝设备测试
下一篇:激光共聚焦显微测量技术在汽车工业上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 23:18
案例研究 | DAF(达富)汽油尾气处理液故障警示
从故障码我们能看出很大一部份问题都指向DEF系统。还是有一些跟CAN相关的问题,但DEF泵故障码:P3912被标注为优先处理。尽管所有DEF的故障代码都没被触发,但跟DEF系统相关的所有问题都会对引擎造成很大的影响,这就能解释为什么会有引擎保护以及扭矩降低的故障码。将上述与客户未使用DEF这些信息结合,问题大致有了方向。 理解背后的工作原理是至关重要的。幸运的是,尽管这是一个康明斯的废气处理系统,但他与我们在研究的Bosch Denoxtronic 2.2 系统有很大的相似。在操作方面它们两个几乎是一模一样,建立一个压力然后喷射,在系统关闭时进行一次的吹扫。然而在硬件上还是有些许的差异。 1.车用尿素储存桶2.过滤器3
[嵌入式]
<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font>案例研究 | DAF(达富)汽油尾气处理液故障警示
Altera发布集成收发器的40nm FPGA系列
Altera公司发布集成了收发器的两款FPGA系列新产品。新增的Stratix IV GT和Arria II GX 40-nm FPGA系列与Stratix IV GX FPGA和HardCopy IV GX ASIC一起进一步拓展了业界全系列收发器FPGA和ASIC解决方案产品组合。Altera系列产品提供的收发器速率覆盖了155 Mbps至11.3 Gbps,满足了从对成本敏感的视频摄像机到超高性能骨干系统等多种应用需求。 Arria II GX、Stratix IV GT、Stratix IV GX FPGAs和HardCopy IV GX ASIC采用了通用收发器技术,由一套通用开发工具为
[嵌入式]
基于GX1121和GX3001的ABS-S机顶盒解决方案
本文介绍了基于杭州国芯科技有限公司产品GX1121(ABS-S解调芯片)和GX3001(MPEG2解码芯片)的直播卫星机顶盒完整解决方案.文中从芯片功能特征、系统方案设计和基于标准版本的机顶盒软件架构等方面详细阐述了该解决方案的功能特点.最后结合整机测试评估及市场推广情况,综合说明该方案为直播卫星接收机顶盒设计的最佳性价比选择. 1.引言   直播卫星是中国创新型产业布局的一个重要组成部分,集中了卫星通信技术、微电子技术、计算机技术等诸多领域的最新成果,极大地提高我国广播电视的覆盖水平,增强广播电视的服务能力,促进包括卫星设计与制造技术、节目传输技术、安全播出技术等在内的技术研究水平的提升,推动相关的产品制造、服务行
[家用电子]
| 传感器融合:自动驾驶的关键技术
为了使车辆能够自动驾驶,他们必须借助传感器来感知周围环境:摄像头,雷达,超声波和LiDAR传感器等。 传感器如何实现自动驾驶 大众甲壳虫看上去很美,但它并不能识别周围的环境。对于汽车实现自动驾驶来说,感知环境就像人类利用感官一样至关重要。因此,现代车辆配备了各种各样的传感器,可以帮助他们检测周围环境,从而为驾驶员提供支持。 感知环境最重要的车辆传感器是摄像头,雷达,超声波和LiDAR传感器。除摄像头外,它们均基于飞行时间原理。 所有这些感知技术有何不同?它们的优缺点是什么?哪种距离传感器最适合自动驾驶?激光雷达与雷达?未来的自动驾驶汽车会借助单一传感器,还是会依赖传感器融合技术? 飞行时间原理简述:
[汽车电子]
<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font> | 传感器融合:自动驾驶的关键技术
横河SMARTDAC+ GX/GP系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布
横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 R4新版本增加了一个模块,采样间隔最短为1毫秒,可以控制和检测的回路达到20个,极大地扩大了使用范围,提高了客户使用的便利性。 新版本及开发背景 记录仪和数据采集系统(数据记录仪),在各种工业生产和产品研发领域被广泛使用,收集显示和记录温度、电压、电流、流量、压力等数据。作为世界最尖端的记录仪制造商之一,横河公司拥有丰富的产品种类。自2012年发布SMARTDAC+记录仪和数据采集系统,横河不断推出符合各行业要求和标准、满足市场需求的各种记录仪和数
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
