基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
发布者:SparkCrafter最新更新时间:2023-04-20 来源: elecfans关键字:隔离DC  DC转换器  电流隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美信公司的MAX2530-MAX22532是电流隔离四路冰箱12位模数转换器(ADC),属于MAXSafe™系列产品线。集成的隔离DC/DC转换器给所有的场侧电路供电,它们没有输入信号时也能进行到场侧诊断。MAX22530-MAX2253332能连续数字隔离层侧的输入电压,跨过隔离层数据传输到逻辑侧,那里的输入电压和阈值可拟拟。12位ADC核发射速率为20ksps。 ADC可通过SPI直接接口获得或进行屏蔽。对于SSOP封装可住3.5kVRMS隔离60(VISO),对于宽SOIC封装可封装住5kVRMS隔离60秒(VISO)。由于高集成度,可BOM和PCB板空间,集成的DC/DC电源可进行场侧电路自供电。集成了1.8V基准,精度±1%(典型值),工作温度-40C到+125C。主要用在高压高压株,变汽车自动化、配电系统自动化、过程自动化以及马达控制。本文介绍了MAX2253x系列的主要优势和特性,路隔离ADC智能和四应用电路,评估板MAX2253x EVK,以及评估板MAX22530 EVK和评估板板MAX22531 EVK电路图,材料清单和PCB设计图。
MAX22530–MAX22532 是 MAXSafe™ 系列产品线中的电流隔离、4 通道、多路复用、12 位、模数转换器 (ADC)。集成的隔离式 DC-DC 转换器为所有现场侧电路供电,即使没有输入信号,也可以进行现场侧诊断。
MAX22530–MAX22532系列不断对隔离栅现场侧的输入电压进行数字化,并将数据通过隔离栅传输到器件的逻辑侧,在那里将输入电压的幅度与可编程阈值进行比较。12 位 ADC 内核的采样率为每通道 20ksps(典型值)。ADC 数据可通过 SPI 接口直接或过滤后获得。根据设置过滤平均最近 4 个读数。
每个输入都有一个具有可编程高低阈值的比较器,当任何输入超过其基于模式设置的编程电平时,就会产生中断。在数字输入模式下,比较器输出引脚 (COUT_) 在输入电压高于上限阈值时为高电平,而在低于下限阈值时为低电平。在禁用过滤的情况下,比较器对输入变化的响应时间小于 75ms(典型值)。启用过滤后,比较器使用最后 4 个 ADC 读数的移动平均值。
MAX22530 采用 16 引脚宽 SOIC 封装,提供 8mm 爬电距离电气间隙以及 5kVRMS 隔离。MAX22531采用20引脚SSOP封装,MAX22532采用28引脚SSOP封装,均提供5.5mm爬电距离和电气间隙以及3.5kVRMS隔离。所有封装材料的最小比较跟踪指数 (CTI) 为 400,这使其在爬电距离表中被评为组 II。
所有器件的额定运行环境温度为 -40C 至 +125C。
MAX2253x系列主要优势和特性:
• 启用对多通道模拟/二进制输入的稳健检测
• SSOP 封装可承受 60 秒 (VISO) 的 3.5kVRMS 隔离
• 宽 SOIC 封装可承受 60 秒 (VISO) 的 5kVRMS 隔离
• 5.5mm 爬电距离和间隙,适用于 20 引脚或 28 引脚 SSOP 封装
• 8mm 爬电距离和间隙,适用于 16 引脚宽 SOIC 封装
• 第二组 CTI 封装材料
• 通过高度集成减少 BOM 和电路板空间
• 现场侧自供电,集成 DC-DC 电源
• 12 位、20ksps 每通道 ADC
• 每个通道的可编程阈值比较器
• 数据和 DC-DC 电源的隔离
• 集成 1.8V 基准
• 增加系统“正常运行时间”并简化系统设计和维护
• 现场侧 ADC 功能诊断
• 现场连续功率监测
• 通信系统自诊断
• 灵活的控制和接口
• 可编程上下输入阈值使能可编程迟滞
• 用于实现最快响应的比较器输出 (COUT_) 引脚
• 带有 CRC 选项的 SPI 接口
• 精密内部参考 ±1%(典型值)
• -40C 至 +125C 工作温度范围
MAX2253x系列应用:
• 高压二进制输入
• 变电站自动化
• 配电自动化
• 流程自动化
• 运动控制
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图1.四路隔离ADC一个
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图2. 四路隔离ADC功能
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图3。MAX2253x系列应用电路:高压直流检测电路
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图 4. MAX2253x系列应用电路:3相马达低边检测电路
评估板MAX2253x EVK
MAX2253x评估板(EV kit)提供评估MAX22530和MAX22531所需的硬件和软件,带现场电源的四通道隔离ADC。PC上运行的图形用户界面(GUI)通过USB端口与MAX22530评估板和MAX22531评估板通信。
MAX22530评估板安装有MAX22530AWE+ (16 WSOIC)器件。
MAX22531评估板安装有MAX22531AAP+ (20 SSOP)器件。
评估板MAX2253x EVK主要特性:
• 轻松评估 MAX22530/MAX22531
• 评估板由 USB 供电,无需现场侧电源
• 所有输入均可访问
• Windows 7、Windows 8.1 和 Windows 10 兼容软件
• 经验证的 PCB 布局
• 完全组装和测试
• 符合 RoHS
图7.评估板MAX2253x EVK圆形
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图8.评估板MAX22530 EVK电路图(1)
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图9.评估板MAX22530 EVK电路图(2)
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
评估板MAX22530 EVK材料清单:
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图10.评估板MAX22530 EVK PCB设计图:左:极细丝印;右:层2
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图11.评估板MAX22530 EVK PCB设计图:左:扩散;右:第3层
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图12.评估板MAX22530 EVK PCB设计图:左:加热;右:加热丝印
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图13.评估板MAX22531 EVK电路图(1)
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图14.评估板MAX22531 EVK电路图(2)
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图15.评估板MAX22531 EVK PCB设计图:左:极细丝印;右:层2
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图 16.评估板 MAX22531 EVK PCB 左:扩散;右:第 3 层
基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
图17.评估板MAX22531 EVK PCB设计图:左:加热;右:加热丝印
关键字:隔离DC  DC转换器  电流隔离 引用地址:基于集成的隔离DC/DC转换器场侧诊断
上一篇:基于ADI AD522集成16位单元方案设置DAC四参数测量
下一篇:基于MAX4992 0-70V电流检测放大器解决方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:15
采用3mm x 3mmDFN封装、具线性控制器的36V降压型DC/DC转换器
2007 年 10 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2A 、 36V 降压型开关稳压器和线性控制器 LT3500 。该器件于 3V 至 36V ( 40V MAX ) 的 V IN 范围工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 2.3A 内部开关在电压低至 0.8V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。开关频率从 250kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,使设计师能够
[新品]
稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
  电荷泵(也称为无电感式DC/DC转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关DC/DC转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关DC/DC转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电荷泵转换器与最常用的电感式DC/DC转换器(如电感式降压稳压器、升压稳压器以及单端初级电感式转换(SEPIC))的结构和工作特点。    稳压式电荷泵转换器   最简单也是最常用到的电荷泵结构之一是倍压电荷泵。倍压电荷泵结构包括四个开关、一个用于存储和转移能量的外部电容(常称为“快速电容”),以及一个外部输出电容(常称为“储能电容”)。   图1是倍压电荷泵的结构图。这种倍压电荷泵的工作由两
[电源管理]
稳压电荷泵和电感式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>的比较
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
CS50363E是一款采用CMOS工艺升压型开关稳压器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡电路,一个误差放大器,一个相位补偿电路,通过PWM/PFM切换控制电路。CS50363E内置MOS的设计,只需极简的外围电路,可以最大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂化。CS50363E最高可提供16V恒定的电压输出;最大可保证8A的均值电流下负载稳定工作.低至2.5V的启动电压,3~15V的宽工作电压范围,可最大限度的适用于各种终端设备,扩频功能最大限度的限制开关信号对外的辐射。 CS50363E提供了ESOP10的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 输入电压范围:2.5~15V 可调电压输出最高
[嵌入式]
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>
纳芯微推出全新高隔离、带过流保护功能芯片级电流传感器
纳芯微推出全新高隔离、带过流保护功能芯片级电流传感器——NSM2015 / NSM2016系列 2022年3月10日-纳芯微全新推出的NSM2015 / NSM2016系列霍尔效应电流传感器芯片是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有极低的原边导通电阻,在无需外部隔离元件的条件下能提供足够精确的电流测量,可广泛应用于汽车、工业、商业和通信系统中的交流或直流电流检测。 纳芯微凭借其突破性的隔离技术及信号调理设计能在严苛要求的汽车和工业等领域提供高达 5000 Vrms 的电隔离能力,同时保证原副边之间极佳的磁耦合效果。内部采用差分霍尔检测,可以抵御外部杂散磁场的干扰。   高精度标准 无需二次编程 NS
[传感器]
纳芯微推出全新高<font color='red'>隔离</font>、带过流保护功能芯片级<font color='red'>电流</font>传感器
光耦隔离运放HCPL-7800在电机电流采样中的应用
  摘 要:本文介绍了一种专门适用于电机驱动电流检测的光耦隔离运放HCPL-7800的结构和特点,并重点介绍了此隔离运放的应用。   关键词:隔离运放,电流采样   Abstract: This paper introduces the construction and the characteristics of HCPL-7800.This isolation amplifier was designed for current sensing in electronic motor drives. The key is to introduce the application of this isolation ampl
[测试测量]
光耦<font color='red'>隔离</font>运放HCPL-7800在电机<font color='red'>电流</font>采样中的应用
如何从降压型DC/DC转换器产生辅助电源
  很多应用中,除主电源之外通常还需要一个低功率电源。例如:模拟前端放大器需要5V电源供电,而数字主电路只需+5V电源。基于成本、物料管理以及EMC等因素的考虑,单独增加一路-5V电源不是很合适。因此,需要寻找一种可以从主电源产生辅助电源的方法。   为解决上述问题,可以用一个降压转换器的开关操作产生一路或多路、隔离的或非隔离的电源输出。从主电源获取10%~30%的辅助电源输出电流是完全可行的,本文将通过MAX5035 DC/DC转换器说明具体的实现方案。    降压波形   首先回顾一下降压转换器的工作波形,确定用来产生辅助输出的电压和电流,参见图1。   LX引脚的开关电压波形幅度为:   开关管导通期间(LX和VI
[电源管理]
如何从降压型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>产生辅助电源
一种紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
  针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上电源的紧凑设计,提高了功率密度。对关键信号的产生进行了仿真实验,结果表明,该电源电路简洁、高效、可靠,与 IGBT 半桥集成驱动板达到了良好的结合。   新型电力电子器件IGBT 作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT 驱动和保护的最佳方式。   集成驱动一般包括板上DC-DC 隔离电源、PWM 信号隔离、功率放大、故
[电源管理]
一种紧凑型全桥<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>隔离</font>电源设计
AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的设计
1 概述 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值 AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。为了适应现代电子测量的需要,目前测量交流电压真有效值(RMS)的万用表得到了迅速的发展。交流电压的真有效值是通过电路对输入交流电压进行“平方→求平均值→开平方”的运算而得到的。真有效值仪表的最大优点是能够精确测量各种电压
[电源管理]
AC-<font color='red'>DC转换器</font>AD736在RMS仪表电路中的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
