由于20 MHz 带宽、14 位分辨率和250 MS/s 采样率,AFG2021 任意函数发生器可以以入门级价格创建简单信号和复杂信号。通过12种标准波形、调制功能和内置噪声发生器,您可以迅速创建所需信号,全面测试自己的设计。
主要特点和优点 :
20 MHz 正弦波、10 MHz 方波和脉冲波形,满足常见的应用
250 MS/s 采样率和14 位垂直分辨率,可以创建高保真信号
创新的用户界面,直接进入常用功能和参数,缩短设置时间和评估时间
4 × 128 kS 内存及USB 存储扩展功能,提供充足的容量,定义复杂波形
标配USB远程控制端口和USB闪存端口,选配GPIB和LAN接口
内置调制模式、噪声发生器模式、突发模式和扫描模式,提高通用性
内置波形,迅速访问常用信号
3.5 英寸大型彩屏,同时显示图形和数字波形信息
以8 种语言提供菜单和联机帮助
2U 高度,半机架宽度,适合台式应用和机架安装应用
ArbExpress 免费软件,波形编辑和下载异常简便
SignalExpress 免费软件,把多台泰克台式仪器组合成低成本自动测试解决方案
AFG2021任意波形/函数发生器应用 :
电子测试和设计
传感器仿真
教育和培训
功能测试
系统集成
AFG2021任意波形/函数发生器经济的价格,杰出的性能
大多数电子器件、电路和系统都是为处理某种形式的信号设计的。这些信号可以很简单,如音频频率信号或时钟信号,也可以比较复杂,如串行数据流或碰撞过程中的安全气囊传感器输出。由于20 MHz 带宽、14 位分辨率和250 MS/s 采样率,AFG2021 任意函数发生器可以以入门级价格创建简单信号和复杂信号。通过12种标准波形、调制功能和内置噪声发生器,您可以迅速创建所需信号,全面测试自己的设计。
AFG2021任意波形/函数发生器直观的用户界面
AFG3000系列任意波形/函数发生器上第一眼就能看到的易用性新型功能是AF2021的构架,因为它可以迅速进入设置和运行功能。AFG3000资深用户会发现新的AFG2021设置起来特别容易。3.5 英寸彩色TFT 屏幕以图形格式和文本格式显示相关参数,因此您可以对设置全面树立信心,把重点放在手边的任务上。前面板上的快捷键按钮和旋转旋钮可以迅速进入常用的功能和设置。
1 μHz - 20 MHz 频率范围,支持多种放大器和滤波器测试应用。
AFG2021任意波形/函数发生器完美的频率捷变性
传统函数发生器使用模拟振荡器和信号调节创建输出信号。与此不同,泰克AFG2021则依托直接信号合成(DDS)技术。DDS技术采用单个时钟频率生成仪器量程内的任何频率,合成波形。DDS 结构提供了杰出的频率捷变性,可以对快速频率和相位变化编程,特别适合测试无线电和卫星系统组件、放大器和滤波器。
ArbExpress 软件帮助您简便复现实际环境信号。
AFG2021任意波形/函数发生器ArbExpress®以少的工作量复现实际环境波形
通过ArbExpress 软件,您可以迅速创建波形,然后把波形传送到AFG2021 上,满足定制激励要求。ArbExpress 支持通过USB、GPIB 或LAN 直接连接泰克示波器和AFG。通过这一软件,您可以把示波器捕获的实际环境信号导入PC,然后编辑信号,把信号下载到AFG,复现捕获的波形。这尤其适合汽车、 医疗、工业等重建传感器输出对分析设计完整性异常关键的应用。
AFG2021任意波形/函数发生器SignalExpress 提高工作效率
每台AFG2021标配免费的泰克版National Instrument LabVIEW SignalExpress 软件,支持基本仪器控制、数据记录和分析。SignalExpress 支持多种泰克台式仪器,可以连接整个测试平台。然后,您可以从一个直观的软件界面中访问每台仪器,自动进行要求多台仪器的复杂测量,在更长的时间内记录数据,对来自多台仪器的数据实现时间相关,简便地捕获和分析测量结果,而且这一切都从PC 上完成。只有泰克提供了由多台智能仪器组成的连通测试平台,简化和加快复杂设计的 调试过程。
AFG2021任意波形/函数发生器连接能力
通过使用前面板上的USB主控端口,您可以把定制波形或仪器设置保存到U 盘中。您只需把U 盘插回USB 主控端口,就可以简便地重新装载数据。USB设备端口和选配的GPIB/LAN端口提供了多种连接方式,可以把AFG2021连接到PC上,下载波形,进行远程控制。
AFG2021任意波形/函数发生器紧凑的外形
2U高度和半机架宽度外形,使得AFG2021能够堆叠在其它台式仪器上面,如数字万用表、电源和频率计数器,节约宝贵的工作台空间。通过选配RMU2U机架安装套件、GPIB接口及全面支持SCPI,AFG2021 为自动测试系统提供了完美的解决方案。
上一篇:泰克AFG3252C函数/任意信号发生器的特点优势及应用范围
下一篇:泰克THS3000系列手持示波器的应用功能及范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 23:10
- #第七届立创电赛#USB功率计
- LTC3526EDC 同步升压型 DC/DC 转换器的典型应用电路
- CAT4139AEVB,白光 LED 驱动器,DC-DC 升压转换器评估板
- 均流控制demo
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4821 的参考设计
- LTC2862AHS8-2 网络的典型应用,用于针对 5kV 浪涌、5kV EFT 和 30kV IEC ESD Plus ±360V 过压保护的 IEC 4 级保护
- 【训练营】7月机械狗尝试
- 迷你萝丽小控
- LTC1911EMS8-1.8 演示板、低噪声、恒定频率降压型电荷泵
- 使用 MIC4575-3.3、6V - 24V 至 3.3V/1A 降压转换器的典型应用电路
