用户界面更易用,工作流程更高效
2023年4月底——Axiometrix Solutions工业测试集团旗下制造商imc Test & Measurement,发布了最新版imc STUDIO 2023,适用于整个测量流程。对于使用imc数据采集系统和数据记录仪的测试工程师来说,全新的imc STUDIO 2023版本将提高新老用户的人机界面易用性,令工作流程更高效。在设置和管理数据采集设备、操作测量,甚至或是复杂的测试程序时,imc STUDIO 2023都能提供直观而简单的方法,以实现软件的全面功能提升,效果立竿见影。
快速入门+改进工作流程
初次使用 imc STUDIO 的用户现在可以得到全新向导助手的支持。“向导”功能可以帮助用户快速入门,并逐步熟悉imc STUDIO的功能。imc STUDIO 2023还丰富了典型应用程序的教程以及可供修改的真实案例演示配置的存储库。此外,imc STUDIO 2023还提供新的功能,帮助用户使用合成或记录数据文件中的实时模拟数据来进行测试应用的设置。
imc STUDIO 2023改进后的工作流程包括:新的摘要页面。可提供通道、重要参数和当前实时数据值的全面概览。当把通道分配到可视化面板上的曲线窗口或显示部件时,软件会根据通道的数据类型和测量范围智能配置显示类型、布局和缩放比例。
集成NVH分析仪 - imc WAVE
imc STUDIO 2023还集成有imc WAVE 分析仪,提供全面而专业的 NVH分析。imc WAVE 的NVH 功能可在线提供,用户可以在任一普通版 STUDIO 配置中执行。
imc STUDIO Monitor
进一步的改进包括将任何类型的支持文件整合到实验配置中,并支持 GoProTM相机。此外,本次更新还推出了imc STUDIO软件的附加版——imc STUDIO Monitor,它适合大型监测应用,可以在多台电脑上进行实时数据的可视化。
30天免费试用
为方便新老用户快速了解imc STUDIO 2023新功能,限时开展DEMO版本的免费下载活动。注册下载,即刻获得30天免费试用。
imcSTUDIO 软件开发负责人 Daniel Foerder 总结道:"通过新的增强功能,新的向导,以及对可用性的改进,用户可以快速掌握并充分利用imc STUDIO丰富且广泛的功能。”
关键字:控制 imc
引用地址:
全新测量、控制、试验管理平台软件- imc STUDIO 2023
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:42
驱动12个LED的3端口微控制器
图1中的电路基于以前出版的设计实例(参考文献1),仅用3条I/O线路来驱动12个LED。在本应用中,电路充当电动车引擎的转速计,并在一组排列成直线或圆弧形LED上显示引擎相对速度。三对反向并联LED(D2和D3、D4和D5、D6和D7)通过限流电阻器R5、R6、R7从IC1的端口获得驱动电流。每组三个的两组LED(D8、D9、D10以及D11、D12、D13)在IC1的端口和两个分压器之间(供应参考电压VREF1和VREF2)连接。如果改变电阻器R5、R6、R7的值,就能调节中间6个LED的亮度,而R1、R2、R4则控制其它6个LED 的亮度。一般而言,该电路能用主机微处理器的N 条I/O线路来驱动多达N(N-1)+2N个LE
[单片机]
基于工业智能嵌入式网关的PLC远程数据采集与控制方案
通过中易云自主研发工业智能嵌入式网关可实现对PLC的远程数据采集与控制,以及在易云系统的基础上搭建的PLC远程监控系统对机械设备运行、维护的重要意义。 随着工业生产、制造环节的不断深化,工业设备的结构越来越复杂,借助PLC实现的自动化控制技术被广泛应用于工业设备中。然而这些高端的自动化运转系统所需要的人力维护成本也是不容忽视的,一旦某台设备出现故障或者运行轨迹出现错误,影响的是整个车间、工厂的工作进度,带来的损失是难以预计的。 中易云PLC远程数据监测与控制系统由工业智能网关875GGC和易云物联网综合管控云平台(易云系统)组成,基于internet、GPRS网络高覆盖,实现工业设备联网。 易云系统
[嵌入式]
适用于控制永磁无刷直流电机的嵌入式微控制器
一、 概述 无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等。 永磁无刷直流电机(Permanent Magnet Brushless DC Motor以下简称PMBLDC)由于其固有的特点,在家用消费类产品
[单片机]
PI推出BridgeSwitch IC为驱动的单相无刷直流电机精调控制软件
Power Integrations推出采用BridgeSwitch IC作为驱动的单相无刷直流电机精调控制软件 美国加利福尼亚州圣何塞,深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司 Power Integrations 今日发布Motor-Expert软件,这是一款嵌入C语言应用程序、库及控制GUI的软件。使用该公司BridgeSwitch无刷直流(BLDC)电机驱动器IC的设计人员借助该软件可对单相电机的运行性能进行精确的控制和调整。无刷直流电机广泛用于现代高效家电应用,如家电中的压缩机、风扇和水泵,以及吊扇和室内空调系统。 无刷直流电机通常使用三个绕组(多相),需要六个高压IGBT或MOSFET才能运行。Motor
[电源管理]
关于labview控制的VISA
在labview中使用visa能够控制VXI,GPIB,PXI或者串行仪器 表示方法比较统一 而我们常用的仪器控制方法 是通过下载仪器相关的 labview驱动程序 来进行控制。 仪器的驱动程序可以通过labview界面的工具 仪器 查找仪器驱动来实现。 这样就会将相应的仪器驱动程序 放置到 程序面板中的 仪器I/O 仪器驱动程序 中,方便使用。 这时候 我们只要读懂仪器的相关说明,就能够通过上位机对仪器进行相应的控制。 如果实在是找不到仪器的相关labview驱动,那么我们最好用常见的VISA函数写相应的驱动,或者直接通过VISA函数写出简单的vi来控制仪器。 首推方法还是通过查找相关驱动来进行仪器控制
[测试测量]
AT89S51单片机对4×4矩阵键盘的控制设计
1.实验任务 如图4.14.2所示,用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘,以P1.0-P1.3作输入线,以P1.4-P1.7作输出线;在数码管上显示每个按键的“0-F”序号。对应的按键的序号排列如图4.14.1所示 4.14.1 2.硬件电路原理图 图4.14.2 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P
[单片机]
底盘控制用传感器 - 细数"流弊"车用传感器的几大流派
随着汽车解码器电子技术的发展,汽车电子干扰工程化程度不断提高,通常的机械器系统已经难以解决某些与汽车功能要求有关的解码问题,而被电子控制系统代替。传感器的作用就是根据规定的被测量的大小,定量提供有用的电输出信号的部件,亦即 传感器 把光、时间、电、温度、压力及气体等的物理、化学量转换成信号的变换器。传感器作为汽车电控系统的关键部件,它直接影响汽车的技术性能的发挥。普通汽车上大约装有10-20只传感器,高级豪华轿车则更多,这些传感器主要分布在发动机控制系统、底盘控制系统和车身控制系统中。
一、发动机控制用传感器
发动机控制用传感器有许多种,其中包括温度传感器、压力传感器、转速和角度传
[汽车电子]
基于下垂控制的微电网并网预同步控制策略
开关电源已经成为了我们电路设计当中的主角,甚至可以说已经成为了与行业发展密不可分的一部分。与传统线性电源相比,在某一输出功率点上线性电源的成本要高于开关电源,常见的开关电源可以分为两种,隔离与非隔离。 在本篇文章当中,我们将主要对隔离式开关电源的拓扑形式进行探讨。所以在下面的文章当中,如果没有任何特殊的说明,文中提及的电源将均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常
[电源管理]
