一、普源实时频谱分析仪RSA3000E系列系列产品介绍:
RSA3000E是五合一频谱分析仪,含扫频式频谱、实时频谱、标量网络分析仪(-TG型号),EMI接收机及数字解调为一体。其频率范围9kHz至1.5/3GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
二、普源实时频谱分析仪RSA3000E系列产品主要指标:
三、普源实时频谱分析仪RSA3000E系列产品特点:
1、通过内置EMI测试软件完成传导/辐射的预测试
RSA3000E内置EMI预测试应用软件,结合符合CISPR标准的滤波器,对产品进行传导及辐射的预测试,从而发现其传导/辐射骚扰源并改善,加速产品上市。
2、低至1Hz的分辨率带宽
分辨频率相近的信号对于验证许多RF器件和系统至关重要。使用RSA3000E仅为1 Hz的RBW分辨率带宽,可以查看相邻信号的更多细节。
3、优异的本底噪声减少对微弱信号测试的影响
微弱信号的测试容易受到频谱仪本身的本底噪声影响。RSA3000E系列显示平均噪声电平低至-161dBm,可以有效保证对微弱信号的测试能力。
4、ASK/FSK解调分析
ASK/FSK解调分析软件可以帮助工程师对如TMPS,PKE/RKE等信号进行解调分析,得到信号调制质量的参数,帮助产品快速上市。
5、出色的相位噪声指标
优秀的扫频性能指标,相位噪声低至-102dBc/Hz
6、使用多点触控屏快速完成操作
您可以使用RSA3000E提供10.1英寸多点触控电容屏进行快速的设置,并支持对波形进行拖动、展开、缩放等多种手势操作,提供人性化交互体验,最大程度节约您的时间。
关键字:普源 频谱分析仪
引用地址:
普源五合一频谱分析仪RSA3000E的功能及产品特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:56
六个频谱分析仪使用问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。 Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。 需要注意的是,频谱
[测试测量]
关于DSA800E系列经济型频谱分析仪的分析和介绍
DSA800E系列是为了满足追求更低成本的用户设计,首推型号为DSA832E,它的超高性能和更高的可靠性,可全面替换RIGOL DSA1000系列频谱分析仪。 DSA832E频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品,其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求;频率范围9kHz-3.2GHz,其中“DSA832E -TG”型号提供3.2GHz跟踪源; 图1 RIGOL DSA832E频谱分析仪 全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现;宽屏液晶显示器,独具匠心的参数图标设计,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快捷。 DSA832E频谱分析仪提供丰富的选配件,面对不同的应用场景,为客户提
[测试测量]
频谱分析仪的视频滤波器带宽如何选择
频谱分析仪用户有可能使用过频谱分析仪的一项功能 视频滤波器宽带 (VFB),但并不真正理解它的含义。大多数用户有可能仅仅模模糊糊知道该功 能大概是用于什么,或怎样利用它获取最佳的结果。因此,一般情况下,VFB一 直保持着它的默认状态,尽管该状态并不是最坏的设置,但也有可能不是最优 的。通过理解VFB的正确使用方法,大多数频谱分析仪的测量都能够得到大大改善。 不合适的VFB设置可能引起极大的测量误差,因此,了解何时需要改变VFB 的设置就非常重要(特别是当默认的设置有可能引起麻烦时)。VFB设置的正确 使用可以保证完成最佳的测量。 频谱分析仪中的视频滤波器仅与显示有关,更准确地说,与分析仪屏幕上 显示有关.VFB是指放大
[测试测量]
使用频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试的案例分析
频谱分析仪测试一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。 执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。泰克基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助您最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。 频谱分析仪测试放射辐射测量案例分析 在我们的预一致性测试中,我们使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备
[测试测量]
频谱分析仪时域应用介绍
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。 频谱仪时域应用与分析是建立在频谱数据在时间域上存储(频谱数据+时间信息)形成的数据集基础之上的,通过对该数据集的分析可以得出相关测量结论。下面将结合这一工具来解决分析被测件异常信号(隐含信号)的问题。 频谱仪时域应用与分析:捕获隐含信号 有应用价值的信号(例如通讯领域使用的信号)一般都是周期性信号,信号发生的过程携带着时间信息。RIGOL DSA10
[测试测量]
是德N9020A超差大频谱分析仪维修
一、仪器型号 是德N9020A频谱分析仪 二、故障现象: 客户报修故障是超差大。 三、检测过程详解 接到仪器后老规矩第一件事情就是验证客户报修故障现象;仪器上电开机后进行测试出现3G以上测量电平低,超差大,3G以下正常的现象。 频谱分析仪的输入信号一般以2.9 GHz频率为分界点,低于2.9 GHz的信号为低波段信号,而频率高于2.9 GHz的信号为高波段信号。 经过一系列检测发现YTF损坏,造成3G以上测量电平超差大。YTF维修过程详细图如下: 四、维修 拆机调整维修YTF,整机调整仪器指标,仪器修复。
[测试测量]
为什么我的频谱分析仪间距中发现了杂散信号
过度激励分析仪的输入混频器可能会导致杂散信号。 大多数频谱分析仪(尤其是使用谐波混频扩展调谐范围的分析仪)都拥有二极管混频器。将用于创建中频信号的 LO与该二极管混频器中的输入信号相结合时,创建内部失真。为多种混频器输入电平规定第 2 个和第 3 个失真产品。 针对您的频谱分析仪,可参阅校准指南或规范指南中的动态范围曲线。无杂散动态范围取决于混频器中的输入电平。 深入了解动态范围图表非常重要,但简单测试可以确定显示的杂散信号是否是一个内部生成的混合产品还是输入信号的一部分:修改输入衰减。衰减器是射频输入和第一个混频器间的唯一一个硬件。在杂散信号上做出标记并提高输入衰减。如果标记值没有改变,那么杂散信号就属于外部信号。而
[测试测量]
普源DG1000Z信号源,逐点生成任意波
日前,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布推出DG1000Z系列函数/任意波形发生器。它是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。这款产品以“Z”系列命名,就意味着它将打破以往人们对函数/任意波形发生器的认识,以全新的面貌呈现在广大工程师面前。 图一:RIGOL DG1000Z系列函数/任意波形发生器 正面 图二:RIGOL DG1000Z系列函数/任意波形发生器 背面 RIGOL DG1000Z系列函数/任意波形发生器拥有许多高端产品才拥有的性能。首先它采用了RIGOL独创的SiFi(Signal Fidelity)技术
[测试测量]
