随着电力电子技术的发展,各种电力电子装置设备及开关电源产品等广泛使用,但技术高速发展的同时,也对于用电环境造成了污染。在住宅及楼宇环境中,电动机、空调、热水器、冰箱、吸尘器等设备在工作时,都会产生谐波,这些设备即使单台造成的干扰不大,但在低压配电网中相互调制,可能会严重影响电能质量,造成楼宇中的其他音响、电视、计算机、网络控制设备无法正常运行,如计算机出现数据错误、死机,空调洗衣机噪声大、震动。民用用电环境下无法像大型工业企业一样装有完善的电能监控及电能治理设备,更需要各家电厂家做好产品设计。
不少国家和国际组织都制定了限制电力系统和用电设备谐波的标准和规定,对于低压单相电器在运行中产生的谐波,需遵循IEC61000-3-2 2018 谐波电流发射(单相额定电流小于16A),测试其对于低压供电网络造成的影响。在这项标准测试中,就需要使用到交流电源对电器进行供电,并进行50次谐波测试。家电中的电机、变频器及家电设备本身,也需要验证当供电中含有谐波的情况下的运行是否正常,相关的标准可参照IEC61000-4-13在交流电源端口的市电包含谐波和间谐波低频抗干扰试验。
某家电大厂选购艾德克斯IT7800大功率可编程交/直流电源进行滚筒洗衣机的供电抗干扰测试。IT7800系列具备谐波模拟功能(单相谐波/三相谐波/三相谐波不平衡),最高可以模拟50次电压谐波。内建30条谐波失真波形的基础上,也可以自定义模式编辑导入特定的谐波曲线。如下图1所示,使用IT7800谐波模拟功能,自定义谐波波形,实际输出波形如下图2。
图1 IT7800谐波模拟界面
图2 实测波形
IT7800系列大功率可编程交/直流电源采用高功率密度设计,在3U的体积内功率可达15kVA,电压可达350V和500V。通过主从并联,还可以提供高达960kVA的大容量交直流输出。LCD触摸屏设计,配合直观简便的UI界面让用户可以快速流畅的使用操作。
IT7800系列内置全方位的功率表和任意波型产生器,可模拟谐波及各种任意波形输出;用户可以选择单相、三相、反相和多通道四种输出模式模拟不同的测试场景;可编程输出阻抗、全方位的测量功能使该系列广泛应用于新能源、电力电子、科研院校等多个领域的研发、生产、质检等多个阶段。
- EVAL-ADuC847QSZ,用于 ADuC848 微转换器 MCU 的 ADuC8xx 评估套件
- 基于PD84008L-E的5 W,740-950 MHz 评估板
- DC1753A-B,基于 LTC3880EUJ 双相单输出的演示板 (DCR SENSE),PMBus 降压,6.5V = VIN = 24V,VOUT = 0.5V 至 3.3V @ 40A
- 【立创开发板】基于梁山派制作的阿克曼小车
- 使用 ADA4077-2ARZ-RL 双电源高精度放大器用于低功耗线性化 RTD 电路的典型应用电路
- LTC3416EFE 演示板、4A、单片、同步降压型稳压器,具有跟踪功能,Vin = 2.5-5.5V,Vout = 4A(最大值)
- 复刻PC小键盘,多媒体小键盘
- 振动传感器(模块资料+程序+原理图+说明文档).zip
- NCP300HSN45T1 4.5V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- 使用 Inphi Corporation 的 LXT914 的参考设计
