R&S FPC1500频谱分析仪的功能及测试与测量解决方案
发布者:雅逸之风最新更新时间:2023-05-19 来源: elecfans关键字:R&S  FPC1500  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗德与施瓦茨丰富了R&S FPC频谱分析仪系列,增加了R&S FPC1500。这款紧凑型仪器结合了频谱分析仪,单端口矢量网络分析仪和CW信号源。它可用于教育、服务、维修以及专业爱好者。这是市场上第一台将射频工程师最常用的三种仪器集成起来的一款经济型频谱分析仪。
2018年4月5日,慕尼黑——R&S FPC1500是世界上第一台包括一个带内部VSWR电桥的单端口矢量网络分析仪、一个独立的CW信号源和一个跟踪源的频谱分析仪。卓越的品质和创新没有带来价格的提升。尽管是经济型仪器,R&S FPC1500与高端的罗德与施瓦茨仪器具有相同的质量标准,提供可靠的RF性能和全面的未来发展。
一、 仪器功能:
1、频谱分析仪
R&S FPC1500基本型号的频率范围为5kHz至1GHz。通过选件可升级至3GHz的高频率范围,也可以通过选件获得其他测量应用功能。选件功能在输入密码完毕时立即激活,且不需要升级校准。
当测量极其微弱信号的时候需要更高的灵敏度,R&S FPC1500的本底噪声为-150 dBm(典型值),通过激活选件前置放大器,本底噪声可进一步扩展至-165 dBm(典型值)。允许输入最大的射频信号功率高达+30 dBm(1W)。由于有高灵敏度和最大输入功率,使得R&S FPC1500具有非常宽的测量动态范围。
此外,R&S FPC1500在同类产品中提供了最佳的分辨率带宽和显示屏:1Hz分辨率带宽和10.1寸显示屏(1366x768像素),可以更好的显示信号细节。
2、网络分析仪
由于采用了内置VSWR电桥,R&S FPC1500可以进行反射测量。允许用户使用史密斯圆图显示被测天线或射频电路的阻抗,使用故障距离测量来检测较长射频电缆上的故障位置。在频谱分析仪和网络分析仪模式之间切换时,不需要安装和拆卸外部VSWR电桥。
3、信号源
集成到R&S FPC1500中的跟踪源能够对不产生RF信号的无源和有源RF组件进行标量传输测量,例如放大器,滤波器,射频电缆等。
R&S FPC1500的另一个世界第一是可以作为独立连续波(CW)的信号源。具体应用包括使用CW信号源在进行混频器测量时作为LO信号,或者作为放大器增益测量的输入信号。此外,R&S FPC1500提供了一种耦合CW模式,可将产生的连续波信号的频率耦合到R&S FPC1500显示的中心频率。在任何情况下的测量中,设置CW信号频率等于R&S FPC1500中心频率只需要一步设置。
二、测试与测量解决方案:
1、射频端口阻抗验证
(匹配良好的RF端口对于任何RF系统都是至关重要的方面。 例如,匹配端口可保护放大器输出端口免受反射功率过载的影响。 这种不希望的反射功率可能会损坏整个放大器。 匹配的端口还可以最大化功率传输,有效地延长了无线产品的电池寿命,例如用于物联网(IoT)的产品。)
2、物联网和低功耗设备中的天线匹配
(天线已经成为消费电子产品不可或缺的一部分,即使在依赖容量有限的能源的小型便携式设备中也是如此。 因此,天线在物理上需要小巧且功率高效。)
3、使用针对开关电源进行 EMI 调试
(目前,研发工程师需要完成极具挑战的产品上市时间目标。延长产品开发时间和推迟产品发布会错失机遇和市场份额,从而付出高昂代价。大量产品在首次进行 EMC 一致性测试时都会不合格。工程师进行调试、隔离故障和校正 EMI 问题的每一天,都是在推迟产品的上市时间。)
4、高效测量混频器关键性能参数
(使用 R&S®FPC1500 三合一频谱分析仪对内置本振的射频混频器进行特性测量)
5、通过更智能的方式测试低功耗蓝牙发射信号
(采用可靠、经济实惠的R&S®FPC 频谱分析仪智能验证并解码低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 发射信号。)
关键字:R&S  FPC1500  频谱分析仪 引用地址:R&S FPC1500频谱分析仪的功能及测试与测量解决方案
上一篇:频谱分析仪的失锁故障的现象及检修步骤
下一篇:频谱分析仪使用教程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 08:46
R&S方案满足未来完整的CMMB测试需求
2009年CMMB测试仪器市场将会随着CMMB产业化的进一步深入而快速增长。目前国家广电总局已经在全国部署了为数众多的CMMB信号发射站点,测试需求会不断增大。当然,只有市场成熟了,才会大面积地拉动对CMMB测试的需求。 另一方面,CMMB毕竟是一个新标准,采用了一些其他传输标准没有采用的新技术,因此要在短期内推出全面的CMMB分析设备有一定难度。目前R&S公司已经推出了CMMB测试发射机产品,未来也会根据测试需要,适时考虑推出CMMB信号分析仪。 R&S公司近期推出的CMMB方案几乎涵盖了所有先进测试技术和测试经验。例如,基于行业高度认知的SFU/SFE和SFE100平台,R&S公司针对CMMB标准已经推出了CMM
[模拟电子]
WiMAX通信测试仪R&S CMW270流量测试超越极限
符合IEEE802.16e 规范的移动WiMAX™技术可以提供高速无线因特网接入。移动WiMAX™设备的最大速率测试,不仅在研发设计期间非常重要,在生产验证和实际网络中也同样重要。在最新的试验中,使用罗德与施瓦茨公司的WiMAX™通信测试仪R&S CMW270做为移动 WiMAX™模拟基站,测试速率超过实际网络,高达36 Mbit/s。在一个实际的WiMAX™ 2x2 MIMO (matrix B)网络中,使用10MHz带宽以及64QAM 5/6的调制方式时,在UDP协议下的应用可达到的最大速率为30.6Mbit/s,而使用R&S CMW270作为模拟基站的测试结果比其高了近20%。 对于WiMAX™移动终端来说,网
[网络通信]
锤子新机坚果R1入网工信部:6.1英寸屏/3500mAh电池
5月15日晚上7点30分,锤子次世代旗舰坚果R1将在鸟巢正式亮相。赶在发布之前,该机正式通过工信部入网许可。   该机型号名为DE106,屏幕尺寸为6.1英寸,电池容量为3500mAh,机身三围尺寸为152.6×74.3×7.9。从尺寸来看,坚果R1和5.99英寸的小米MIX 2S相差不大(小米MIX 2S机身三围尺寸为150.86×74.9×8.1mm)。   配置方面,坚果R1搭载的是高通骁龙845处理器,这颗芯片基于先进的10nm LPP工艺制程打造,采用Kryo 385架构、八核心设计,CPU主频为2.8GHz,GPU为Adreno 630,安兔兔跑分达到了27万分。   拍照方面,坚果R1主摄像头为索尼IMX363,光
[手机便携]
瑞萨推R-IN32M3系列Remote I/O组件参考设计方案
  瑞萨电子携其12款解决方案亮相于8月6日—8日在深圳举办的2014年工业计算机及嵌入式系统展,并在展会首日,宣布推出 Remote I/O组件的参考设计解决方案。该方案使用了工业以太网通信SoC产品R-IN32M3系列,适用于智能工厂控制设备的数据传输,同时支持EtherCAT(R)协议,现列于“Remote I/O试用包”板块下。   全新参考设计解决方案进一步提升了瑞萨的设备产品和开发环境,缩短了用户的开发周期,同时提供了一款实际工业设备应用程序作为参考设计。瑞萨预计,从产品开发伊始到完成设计原型,整个过程包括硬件设计、软件设计以及获得审批,用该方案将能减少约60%以上的开发时间(资料来源:瑞萨)。   最近智能工厂要
[嵌入式]
R&S展示无线通讯网路测试方案
罗德史瓦兹(Rohde &Schwarz)提供完整测试解决方案,包括无线通讯网路的规画、安装、优化和操作。为确保手机应用程式(APP)在智慧型手机上能平稳地运作,必须提供理想的网路覆盖率,方能获得最佳的用户体验,因此必须针对无线网路及设备进行全面测试。 罗德史瓦兹执行副总裁暨量测事业部的主管Roland Steffen表示,结合子公司SwissQual及ipoque的解决方案,R&S提供无线通讯网路运作中的每一时期所需的测试解决方案,不仅为客户带来效率,并帮助网路营运商在要求严苛的商业环境下,可依据用户的需求调整其财务目标。 在阿姆斯特丹(Amsterdam)举办的LTE World Summit 2013,R&S及其子公
[测试测量]
新型制冷剂Solstice L-41或将替代R410A
    霍尼韦尔公司推出其新的低GWP制冷剂Solstice L-41,以替代R410A在住宅和轻型商用空调及热泵中的应用。新型HFO混合物于霍尼韦尔公司的发展计划中已有一段时间;Solstice L41的GWP值较R410A的2088要低75%左右,此外,霍尼韦尔认为,Solstice L-41的能效也是符合成本效益的,基于现有设备的设计改动较小。   虽然尚未公布确切的GWP,就早期开发工作要求看来,Solstice L-41的GWP值将在500以下,分类则在A2L的范围内(属轻微易燃)。
[家用电子]
OPPO R17 Pro王者定制版即将发售
1月2日消息,OPPO京东官方旗舰店预告OPPO R17 Pro王者定制版将于1月7日上午10点正式发售,售价4299元。   官方介绍,OPPO作为王者荣耀官方技术合作伙伴,强强联手打造超高清画质,OPPO R17 Pro王者定制版助力升级你的游戏体验。   它搭载OPPO自研Hyper Boost加速引擎,可以减少系统资源浪费造成的卡顿,同时内置多态网络加速功能,降低延时,拒绝掉线。   而且王者定制版R17 Pro提供高性能模式,可享受游戏中的更高画质。《王者荣耀》更支持多核多线程模式,全局持续输出超高清画面,稳中求胜助你火力全开。   核心配置上,OPPO R17 Pro王者定制版采用6.4英
[手机便携]
OPPO <font color='red'>R</font>17 Pro王者定制版即将发售
富士通携手R&S共推WiMAX SoC测试方案
  富士通微电子欧洲(Fuijitsu Microelectronics Europe,FME)和罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)宣布,将共同针对WiMAX手机、终端设备、PC卡和多媒体手持式装置的研发和制造提供最佳化测试方案。这个客制化的自动校正和验证测试方案以R&S CMW270 WiMAX单机测试仪为基础,为行动WiMAX SoC客户提供经济有效的简易量测。   取代过去的手动测试,该合作开发的测试方案可以让制造商自动地校正发射机和接收机功能,如频率响应和线性度。R&S表示,其CMW270的量测速度较市面上其它测试方案高出十倍,可最大化客户的生产线效能。   Fujitsu的行动WiMAX方案MB86
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
