吉时利2450型触摸屏数字源表的性能特点及应用优势
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:吉时利  2450型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容-电压(C-V)测量广泛用于测量半导体参数,尤其是MOS CAP和MOSFET结构,C-V 测试可以方便的确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N、氧化层中可动电荷面密度Q1、和固定电荷面密度Qfc等参数。
C-V测试方法
进行 C-V 测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz 到10MHz 之间。所加载的直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。
C-V测试系统
LCR表与待测件连接图
MOS电容的C-V测试系统主要由源表、LCR 表、探针台和上位机软件组成。LCR 表支持的测量频率范围在 0.1Hz~30MHz。源表(SMU) 负责提供可调直流电压偏置,通过偏置夹具盒CT8001 加载在待测件上。以PCA1000LCR表和吉时利2450源表组成的C-V 测试系统为例,可以满足精确测量的要求:
吉时利2450系统级应用优势:
吉时利2450型触摸屏数字源表是一款集I—V特性测试、曲线追踪仪和半导体分析仪功能于一体的低成本数字源表。吉时利2450丰富的功能也让它非常适合集成到自动测试系统中:
●嵌入式测试脚本处理器 (TSP):它将完整的测度程序加载到仪器的非易失性存储器,无需依赖外部PC控制器,产能更高。
●TSP-Link通信总线:支持测试系统扩展,实现多台2450仪器和其他基于TSP技术仪器的系统拓展,拓展的测试系统最多可连接32台2450,在一台主仪器的TSP控制下进行多点或多通道并行测试。
●兼容的2400工作模式:除了2450 SCPI工作模式, 2450还支持2400 SCPI工作模式,并兼容现有的2400 SCPI程序。这保护了用户的软件投资,避免仪器升级换代所带来测试软件的转换工作。
●PC连接和自动化:后面板三同轴电缆连接端口、仪器通信接口(GPIB、USB 2.0和LXI/Ethernet)、D型9针数字I/O端口(用于内部/外部触发信号及机械臂控制)、仪器安全互锁装置及TSP-Link连接端口简化多仪器测试系统的集成。
关键字:吉时利  2450型 引用地址:吉时利2450型触摸屏数字源表的性能特点及应用优势
上一篇:P6516逻辑探头在示波器中的使用优势
下一篇:如何对信号进行频率分量的分析,示波器查看信号频谱和设置的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 07:37
吉时利3390任意波形/函数发生器的功能及特点分析
3390是一款功能灵活、简洁易用的可编程信号发生器,具有先进的函数、脉冲和任意波形生成能力。3390兼具出色的信号集成能力、快速的上升和下降时间、极低的噪声以及大容量波形存储器等特征于一体,能够提供高品质的输出信号。3390波形存储器容量相比市场上的其他同类波形发生器提高了四倍,能够支持高分辨率的波形。3390凭借其功能完善的任意波形发生器(ARB)、高速易用的特性,是面向最高50MHz波形应用的完整信号发生解决方案。 产品特点: ·一流的性能 ·50MHz正弦波频率 ·25MHz脉冲频率 ·支持256k点、14位分辨率的任意波形发生器 ·内置函数发生器功能包括:正弦、方波、三角波、噪声、直流等 ·具有快速(5ns)上升/下降
[测试测量]
吉时利皮安在光电倍增管测量光的应用
概述 由于要测量的电流非常弱,所以用光电倍增管测量光的应用工作通常需要使用皮安计。 光电倍增管 (PMT) 是一种把光变成电流的装置。光电倍增管有一个对光敏感的阴极,它发射的电子数目与撞击到其上面的光子数量成正比。这些电子被加速运行后撞击到下一级,并引起 3 到 6 个二次电子的发射。根据管子型号的不同,这个过程继续进行 6 至 14 级 ( 称为倍增管电极 (dynode))。通常可以达到 100 万倍或者更高的总增益。 具体操作流程: 使每个连续的光电倍增管电极的电压都比它前面一个电极的电压更高,这样电子就得到加速。做到这一点最容易的方法是给整个光电倍增管的两端加上一个电压,然后从一个分压器的各个抽头取得供给 各个倍增管电
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>皮安<font color='red'>表</font>在光电倍增管测量光的应用
吉时利6220直流电流源的功能特点及应用优势
6220型直流电流源和 6221型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。 6220和6221的特点: 源和阱(可编程负载)100fA~ 100mA 1014Ω输出阻抗确保能为各种负 载提供稳定的电流源 65000点源存储容量允许直接从 电流源执行全面测试电流扫描 内建RS-232、GPIB、触发链路和 数字I/O接口 可重配置三同轴输出,便于带防 护功能的应用需求 220型仿真模式无需对现有应用
[测试测量]
吉时利6517B静电计的功能特点及应用
吉时利5½位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。 6517B具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电计显著的快,可以提供快速、简易的方式测量弱电流。 Model 6517B是一个更新版本,取代了较早型号6517A(1996年推出)。Model 6517A的应用软件使用SCPI语言命令可以在Model 6517B上不做任何修改的运行。不过,Model 6517B较 Model 6517A提供了一些有益的改进和升级, 其内部备份电池内存缓冲区现在可以存储多达50,000读数,使用户能够记录更长时间的测试结果,并存储更多的数据和读数。新的Model还可提供至内
[测试测量]
吉时利2450字源的主要功能特点及应用优势
2450是吉时利的新一代数字源表源测量单元(SMU),并且能在您指尖真正实现欧姆定律(电流、电压和电阻)测试。其新颖的图形用户接口(GUI)和先进的容性触摸屏技术方便直观使用。此技术能让学习曲线并让工程师和科学家更轻松地创造、更聪明地工作而且更快速地学习。2450是一款适合所有人的通用SMU,特别适于分析当今现代缩微半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印制电子产品及其它小尺寸和低功率器件的特性。所有这一切,加上传奇的吉时利高精度、高分辨率、高准确度和高可靠性,为工程师和科学家提供全新层次的Touch, Test, Invent™以获得全新、直观的源测试体验。 2450数字源表的主要特点及优点 ·5英寸、高分辨率容性触摸屏图形
[测试测量]
吉时利程控软件轻松实现自动化测试
吉时利源表常用于对纳米材料和新型光电器件进行电学性能表征,能够在电阻和电导率等参数上实现宽范围测量的先进测量,并且还能够精确输出与测量微弱的电流和电压等信号。 数字源表提供了通讯接口用来支持计算机的程控,通过程控软件可以快速便捷的记录实验数据与导出图表。与便捷的程控软件配合使用,可以使数字源表发挥出更强大的功能,对材料器件进行多方面与维度的综合分析。 安泰测试系统集成开发的NS-SourceMeter源表程控软件用于实现吉时利源表的自动化测试,通过在软件上的相应操作,控制源表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存,系统目前兼容吉时利源表2400 系列和 2600 系列的单通道源表。 产品特点: 系统提供连
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源<font color='red'>表</font>程控软件轻松实现自动化测试
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
