基于LabVIEW的虚拟信号发生器实现脉冲和过渡过程测量系统的设计
发布者:EnchantedBreeze最新更新时间:2023-05-30 来源: elecfans关键字:LabVIEW  虚拟信号发生器  脉冲  过渡过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 引言
虚拟仪器VI(Visual Instrument)是以计算机强大的软硬件资源作为仪器的支撑,利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件组成,完成各种测试、测量和自动化应用的各种各样的仪器系统。随着计算机网络的发展,虚拟仪器与网络技术的结合为虚拟仪器网络化提供了良好的实现平台。LabVIEW(Laboratory Virtual instrument Engineering)是目前在虚拟仪器中使用较为广泛的罔形化设计语言,它对软件对象“虚拟仪器”进行图形化的组合操作。
2 、虚拟仪器介绍
虚拟仪器是基于计算机的仪器,以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。常见的虚拟仪器结构框图如图1所示。
LabVIEW是具有直观界面、便于开发、易于学习且具有多种仪器驱动程序和工具的大型仪器系统开发工具。Lab VIEW基于图形化编程语言G开发环境,采用了工厂人员所熟悉的术语、图标等图形化符号来代替基于文字的常规程序语言,把复杂烦琐、费时的语言编程简化成简单、直观、易学的图形编程。同传统的程序语言相比,可节省约80%的程序开发时间。使用LabVIEW开发平台编制的程序称为虚拟仪器程序,简称为 VI。VI包括3部分:前面板(Front Panel)、流程图(BlockDiagram)、图标/接口。前面板用于设置输入数据和观察输出量。由于程序前面板是模拟真实仪表前面板,输入量被称为Controls,输出量被称为Indicators,因此,用户可以使用许多图标(如旋钮、开关、按钮、图表、图形等),前面板易懂易看。每一个前面板都伴有一个流程图(也叫程序框图)。流程图用图形编程语言编写,理解成传统程序的源代码。图中的部件可看成程序节点(Node),如循环控制、事件控制和算术功能等。这些部件都用连线连接,以定义其数据流方向。用户利用图标,接口部件把VI程序变成一个对象(VI子程序),然后在其他VI程序中调用。图标表示在其他程序中被调用的子程序,而接线端口表示图标的输入输出端口,如子程序的参数端口,对应于VI程序前面板的控制量和指示量的数值。
3、 脉冲和过渡过程测量虚拟仪器的系统设计
目前,我国的高档台式仪器(如数字示波器、频谱分析仪等)还主要依赖进口。这些仪器加工工艺复杂,对制造水平要求高,生产突破有困难,而采用虚拟技术后,就可只采购适合于实际应用情况的通用仪器,依赖于虚拟仪器的软件开发平台,设计出高性能价格比的仪器系统。虚拟的脉冲和过渡过程测量仪器可任意调节脉冲参数,满足测量要求;信号的采集和处理都变得更加简单。因此采用LabVIEW开发平台设计脉冲和过渡过程测量虚拟仪器。
该测量虚拟仪器是建立在已有的数字信号处理理论和LabVIEW强大的虚拟仿真功能基础上,提供一种对脉冲和脉冲过渡过程进行测量的普遍可使用的方案,主要侧重数字信号处理方面的虚拟仪器。根据对测量系统的要求,将所搭建的系统分为:基于LabVIEW的正弦波仿真信号发生器;脉冲信号发生;数字信号处理;数字示波器及测量监控系统。整个虚拟测量系统的结构框图如图2所示。测量时,脉冲信号由脉冲信号发生器供给,通过数字信号处理,最后南数字示波器及测量监控系统显示结果。
3.1 虚拟正弦波仿真信号发生器
使用基于LabVIEW图形化编程语言开发的虚拟信号发生器,具有编程简单、直观、操作方便等特点;通过调用或修改流程图中不同的功能函数,得到不同的信号,如正弦波、方波三角波等。
该正弦波仿真信号发生器可产生正弦信号。其主要指标为:频率范围为0.1~10 000 Hz,可选;初始相位为0~180°,可选;幅值为0.1~5.0 V,可选;生成波形的总点数为N=8~512,可选。
3.1.1 前面板设计
(1)8个输入型数字控件控件按键供用户生成波形类型选择、正弦波的频率、初始相位、幅值、采样点、采样频率、信号复位、偏移量、占空比。
(2)一个输出显示型图形控件 显示所产生的正弦波波形。注意:控件参数设置应考虑到采样频率fx,数字频率f,一个周期采样点数n与总采样频率的关系:f=n,故fs的最大值应该是被测信号频率fx最大值的n倍,且N≥n。
(3)开关控制 所设计的前面板如图3所示。
3.1.2 运行检验
设置正弦波信号fx=O.2 Hz,初相位为0°,幅值为1.0 V,采样频率10 Hz,复位相位选为TRUE,采样点数为100。生成的正弦波如图3所示。通过在前面板上改变正弦波信号、初相位、幅值等,可以得到不同的正弦波。
3.2 脉冲信号发生器
瞬间突然变化.作用时间极短的电压或电流称为脉冲信号。脉冲有干扰脉冲和信号脉冲,它可以是周期性重复的,也可以是非周期性的或单次的,分为控制模拟和数字电路。使用脉冲发生子VI发生单个脉冲,也可发生一系列脉冲信号。这个子VI都在函数模板的下级模板中。使用VI时需要设定:脉冲极性,延迟,幅宽(延迟和幅宽之和为脉冲宽度)及占空比。脉冲极性决定了脉冲为高还是低。
输出单个脉冲.由脉冲极性、延迟和脉冲宽度参数决定。仪器的输入控制端指定具体数据采集板的具体计数器输出单个脉冲。设置了计数器工作的门限模式(具体使用时,给计数器的门输入口接上一外部的门限信号)。时基决定了具体时钟用于延迟和幅宽。如果使用内部时钟,那么数据采集板上的时钟作为延迟和幅宽的计时可达到秒。如使用外部时钟,就要把外部的时基信号连接到计数器的原端口,此时延迟和幅宽的计时是以外部时基的周期数为单位。任务ID输出包含了产生该脉冲所有设置的信息,是标识该任务的标识符。可以把任务ID输出作为中级起始计数VI的输入参数,从而可再产生同样的脉冲。
输出一系列脉冲由脉冲位置调制、频率、和占空比输入参数决定。驱动、控制器和参考电压输入参数的意义与产生单个脉冲参数的意义相同。输入脉冲个数设定了脉冲序列的长度。把脉冲个数设为零,那么该VI将发生连续的脉冲序列。任务ID输出包含了产生该脉冲序列所有设置的信息,是该任务的标识符。把任务ID或任务ID计数器输出作为中级起始计数VI的输入参数,从而可再产生同样的脉冲序列。
3.3 脉冲测量
该仪器测量脉冲选用脉冲测量子VI。使用该VI可测量脉冲的周期、占空比和脉冲持续期等测量信息,如图4所示。
测量脉冲序列的频率。通过对在给定的已知时间内的脉冲串个数计数即可计算出被测信号的频率。给定时间间隔是由连接到脉冲测量VI的百分比水平设置输入控制,如图5所示。测量信号由信号输入端输入,然后与该信号比较。信号通过前面一系列的数字信号处理,信号由信号输入端输入脉冲测量子VI。接到该端口的必须是已知幅宽的脉冲信号,该信号由外部信号源提供。
3.4 过渡过程测量
过渡过程测量程序前面板如图6所示。过渡过程测试时,其采样率要求每秒8点,即要求采样间隔T=0.125 s,因计算机读取通道计数值及做相关操作还需一定时间,为此可以在保证其测量精度0.2%的前提下(即计数器的计数值N不小于500),得出通道的测量范围为39 Hz~528.6 kHz。
对于稳态测试而言,每5 min记录一次数据,为此实际采样率设为每4 s测一点,这样在5 min内可采样75点,然后取其平均值作为一次记录数据。此时,T=4 s,同理可计算出稳态测试时通道的测量范围是39 Hz~16.38 kHz。
4、 结语
虚拟仪器在实际应用中的测量精度比较高,虽然能测出脉冲和过渡过程的一些简单信息,但在分析和测量方面仍存在一些问题。在数值信号的处理部分,LabVIEW可通过采用数字信号处理子模块,及相关的子VI程序实现不同的信号处理功能。系统对信号的采样平滑处理、噪声剔除以及采样数据的标度变换等,对准确测量信号具有重要意义。
关键字:LabVIEW  虚拟信号发生器  脉冲  过渡过程 引用地址:基于LabVIEW的虚拟信号发生器实现脉冲和过渡过程测量系统的设计
上一篇:采用LabVIEW软件系统实现室内气流测量仪表的设计
下一篇:基于Labview编程的模糊控制器实现恒压供水控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:38
闪电脉冲磁场环境的模拟
    摘要: 基于基尔霍夫定律和需要模拟的闪电磁场,计算了螺多管线圈的参数,制作了一个脉冲线圈对雷电脉冲磁场进行模拟;并根据电磁感应定律绕制了一个小的探测点线圈,对脉冲圈的磁场环境进行了测量。表明脉冲线圈内的磁场参数与理论计算基本吻合,且能够在大线圈内提供一定的均匀场环境,以对敏感器件进行电磁效应试验。     关键词: 螺线管线圈 雷电电磁脉冲(LEMP) 点线圈 闪电是一种强烈的瞬时放电现象,发生频率很高,全球每秒约发生1000次。在发生闪击时,闪电通道中会有高达几百万V的脉冲电压、几万A的脉冲电流,电流上升率会达到几万A/ μs ,所以在闪电通道周围的空间会产生强烈的闪电电磁脉冲(LEMP) 。随着微电
[应用]
三路单脉冲雷达接收机DAGC技术的工程实现
    在雷达工作过程中,目标回波信号的强度会有较大起伏,使接收机的输入信号会有相应的变化,变化范围为-100~15 dBm。若要在如此宽的信号变化范围中保持接收设备能对信号进行线性放大,和保持信号不饱和失真,就需要控制接收机的增益,扩展接收机的动态范围,并以此来防止近程杂波及大目标回波使接收机发生过载,实现洲角归一化,使接收机输出的角误差信号强度只与目标偏离天线轴线的夹角有关,而与距离的远近和反射面积的大小无关。在工程实践中,通常用AGC来达到这一目的。     早期雷达采用模拟AGC电路,精度不高,且调试复杂。后经采用EPROM和D/A转换器对模拟衰减器的控制曲线加以修正,提高了对接收机进行调试和补偿的灵活性,但电路集成度低,设
[嵌入式]
STM32F4_TIM输入波形捕获 (脉冲频率、占空比)
Ⅰ、概述 本文基于上一篇文章“TIM输入波形捕获(脉冲频率)”的基础上进行拓展,上一篇文章主要是捕获波形的频率,本文主要拓展捕获波形的占空比。 笔者实验测试的方法和上一篇文章一样,通过信号发生器产生PWM信号,通过串口发送频率和占空比到上位机(上位机串口助手显示其数值)。(没有信号发生器的朋友可以结合上一篇文章PWM输出做信号源;在同一块板子上也可以使用不同定时器,将PWM输出引脚接在捕获输入引脚) 实验现象:不同频率的实验现象请看上一篇文章(该文章提供的工程笔者也是进行了大量不同频率的测试,误差在几Hz属正常范围)。 1000Hz、20% - 80%占空比现象: 1000Hz、51% - 58%占空比现象: 关于
[单片机]
STM32F4_TIM输入波形捕获 (<font color='red'>脉冲</font>频率、占空比)
用单片机实现的脉冲编码传感器
引 言   随着社会的发展,出租车成为人们生活中非常方便且较普遍的交通工具,但出租车计价器却相对较为落后。在过去,出租车采用机械式计价器,用齿轮比的方式来计算出租车所跑的里程数,并由里程数来换算车费。但是机械齿轮体积较大,计算不是很准确,而且容易磨损。后来又采用了传感器方式,利用传感器接收车的跑动信息,从而计算里程数和车费。但此方法通常使干扰信号也能产生计数脉冲,所以也不完善。笔者引用单片机技术,使用编码和解码信息传递方式来完成计价器计数脉冲的形成。单片机可以很精确的检测到传感器信号,这样计价就会非常准确。完成此装置所需器件简单,成本非常低,技术上也容易实现。 1 系统原理   系统框图如图1所示,本文主要介绍虚线框内模块的设计
[单片机]
LabVIEW学习笔记——第三个程序:子程序的调用
第一步 子VI的编辑:子VI是一个公式;X1+sqrt(X1)+ln(X1) 下面的是,子VI的输入和输出的设定 因为新浪博客上传视频需要时间审核,这里再附上这个视频的百度云链接:http://pan.baidu.com/s/1eQuFw4a 最后一步 子程序的调用
[测试测量]
学习LabVIEW(四)——MATLAB script节点
LabVIEW可以在程序中通过MATLAB script节点的方式实现G语言和MATLAB语言的混合编程,这是妇孺皆知的。大家都喜欢它,因为对于一些复杂的公式,用LabVIEW提供的运算节点在框图中拖拖拽拽的确实不太方便。 MATLAB script节点插入到程序框图之后,会有一个文本编辑区域,可以在其中编写代码,如下图所示: 这个节点实际上对应了一个MATLAB Automation Server,该Server的Command Window在运行程序之后也会出现。 一个程序模块想要发挥作用,必然会有输入和输出端口。我们可以通过MATLAB script节点的右键菜单进行配置,如下图所示: 添
[测试测量]
基于LabVIEW和IMAQ的LCD机器视觉精确检测系统Lxy
  Lxy 系统组成及检测方法:   1. 系统组成:系统的结构组成如下图1-1所示。 本系统采用NI公司的高速图像采集卡PCI-1408,该采集卡支持多路图像采集,现采用双镜头输入以提高系统的分辨率。该系统采用背光照明,光度可调。图像经由CCD摄影头并经采集卡转换为数字化图像输入计算机。经处理后判定是否正常。   2. 检测方法:本系统的检测方法是采用预先经自学习产生的一系列标准图像与采集的相应图像相减并转换成为二值图的方式,在经一系列的处理之后,得到检测的结果并判断产品的好坏。其流程如图1-2所示:   Lxy的图像处理及图像分析原理:   1. Lxy系统照明:无论进行图像处理还是进行图像分析,照明条件都是最重要的
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>和IMAQ的LCD机器视觉精确检测系统Lxy
Maxim推出集成双通道数字脉冲发生器
Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。这些器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。该系列脉冲发生器专为高性能系统而设计,每通道包含3路逻辑输入,并具有2路独立的使能输入。该特性能够保证在电源快速升高期间MOSFET不会误导通,从而实现了更快的电压上升时间和更短的脉冲模式间延迟。脉冲发生器还采用有源钳位电路来选择驱动器件的信号数量,以降低2次谐波输出,从而提高脉冲信号质量。MAX4806/MAX4807/MAX4808双通道脉冲发生器是便携式超声成像、工业传感器以及无损测试(NDT)/探伤检测等系统的理想选择。 MAX4806
[测试测量]
Maxim推出集成双通道数字<font color='red'>脉冲</font>发生器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
