超声波电源设计时的电路和波形测试案例
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2023-05-31 来源: elecfans关键字:超声波电源  电路  波形测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中学时,提到电阻,会想到阻值和欧姆定律这些等。 提到阻性分析,联想到伏安曲线分析。
电阻在电路中用途很多很广。通常设计产品的时候,负载也许在某种环境下,除了本身的原生特性,还可能会产生其他的特性,如阻性、容性和感性。举例:2020年口罩机的超声波电源和振子,超声波电源就是驱动振子,而振子是感性负载,所以在设计超声波电源的时候,就要考虑到设计的电路和波形是不是会受到这些特性的影响。
阻性分析仿真:(软件:tina-ti),推导出阻性的数学模型。
1、 正弦波在纯阻性分析
VF2:ui (1V 50HZ ) VF1:uo
V2(Ui)波形:直流分量为0V,幅度为1V,周期为20ms,以相位由0开始的时域连续周期性函数。
纯电阻电阻比值为50%,即2.5k(0.5W)。
测试波形如下:
A: VF2:ui VP:1V(996.75m)
B: VF1:uo VP:0.5V(499.71m)
测试结果:纯阻性元件不会影响输入电压波形的相位和波形主要形状,但是会影响波形的幅度,但呈现线性关系。是消耗能量(电能)的性质。
纯阻性的信号分析完毕。
2、高频电阻模型
高频的电阻等效模型
1)50%的阻值比
单上下端的电阻值相等和性质一样的时候,(0-1MHZ)波形都是一个非常完美的状态和平衡。
1)20%的阻值比
在频率增加的时候,增益增加了,相位超前了。
3)80%的阻值比
在频率增加的时候,增益增加了,相位滞后了。
测试小结结论
1) 阻值匹配,使得高频信号能等时等长,同时到达(不超前不滞后)
2) 运用阻容器件,可以巧妙进行相位补偿
3) 高阻抗,对于处理小信号,会对噪声有抑制作用
4) 时钟信号和敏感信号线路尽量短,阻值等长
5) 阻性可以吸收波形(如反射)、差分电路阻抗相等等等
这里主要就是推导出阻性在电路的数学模型。
(1) 在相同条件下,1:1的情况下:Uo(t)=p *Ui(t) (P为比例常数,如电阻比值;Ui为输入波形,t为时间)
(2) 在阻抗不一,和频率变化的情况下:Uo(t)= ( p + C ) * Ui(t + ph) (P为比例常数,C为不确定增益常量,Ui为输入波形,ph为不确定相位常量)
关键字:超声波电源  电路  波形测试 引用地址:超声波电源设计时的电路和波形测试案例
上一篇:如何通过回波损耗测量来确定谐振器的Q因子
下一篇:基于AMP328音频放大器的频率特性测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:50
电源设计十日谈 | 第四日:数字和模拟控制电路调试
电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。 毋庸置疑,检查电源设计控制逻辑是设计最重要、也是最复杂的部分。在这个阶段,您将执行测试,以便获得正确补偿、电压、定时和频响,具体任务包括: · 在开机过程中测量开关器件驱动装置上的调制信号,检验不同负载下开关频率、脉宽和占空比是否正确 · 通过使用控制环路中的宽带变压器注入扫频信号,检查环路频响 · 使用频响分析仪,测量电路的增益
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>设计十日谈 | 第四日:数字和模拟控制<font color='red'>电路</font>调试
基于STM32的2μm高功率激光医疗仪的系统电路和原理图
2μm高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012医用电气电磁兼容标准于2014年的执行,设计符合YY0505-2012标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 1. 系统功能和结构设计 按功能划分,医疗仪主要由2μm光纤激光器模块、精密水冷单元、STM32主控制器模块、人机交互模块等部分组成,结构如图1所示。控制器是医疗仪的大脑,负责整个设备的启停和正常运行
[单片机]
基于STM32的2μm高功率激光医疗仪的系统<font color='red'>电路</font>和原理图
RT9246/RT9603应用电路
The RT9246 is a multi-phase buck DC/DC controller integrated with all control functions for GHz CPU VRM.The RT9246 controls 2 or 3 buck switching stages operating in interleaved phase set automatically. The multiphase architecture provides high output current while maintaining low power dissipation on power devices
[电源管理]
RT9246/RT9603应用<font color='red'>电路</font>
用一只按钮控制电动机启停电路
启动 按下按钮开关SB (1-3) 不松手,中间继电器KA:线圈在交流接触KM辅助常闭触点(3-5) 的作用下得电吸合且KA常开触点(3-5) 闭合自锁,KA1井联在交流接触器KM线圈启动回路中的常开触点(1-9) 闭合,使交流接触器KM线圈得电吸合且KM辅助常开触点(1-9) 闭合自锁,KM三相主触点闭合,电动机得电启动运转;松开按钮开关SB (1-3), 中间继电器KA线圈断电释放,KAI所有触点恢复原始状态。 停止 按下按钮开关SB (1-3) 不松手,中间继电器KA2线圈在交流接触器KM辅助常开触点(3-7) (已处于闭合状态)的作用下得电吸合且KA2常开触点(3-7) 闭合自锁,KA2串联在交流接触器KM线圈回路中的
[嵌入式]
用一只按钮控制电动机启停<font color='red'>电路</font>图
移动芯片聚焦集成电路产业 技术升级机遇大
近日,工业和信息化部电信研究院在北京发布了移动互联网、通信设备产业等四本产业白皮书。工信部电信研究院规划所信息网络部主任许志远在发布《移动互联网白皮书》时介绍说,移动芯片已经成为集成电路产业乃至整个信息通信业的焦点,我国移动芯片技术产业升级的机遇大于挑战。 据该《移动互联网白皮书》,随着智能终端市场的持续增长及PC的不断萎缩,移动互联网已经成为集成电路产业发展的关键推动力。移动芯片主导集成电路市场增长,带动制造技术进步,变革产业规模和发展模式。 “2013年,移动芯片需求首次超过PC,未来这一趋势仍将深化。”许志远介绍说,芯片设计企业高通的市值一度超越PC巨头英特尔,成为新一代霸主,而芯片代工企业台积电的市值也在不
[手机便携]
国家统计局:去年中国集成电路成长18.7%
近期国家统计局发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》,公报显示,全年规模以上工业战略性新兴产业 增加值比上年增长11.0%。高技术制造业 增加值增长13.4%,占规模以上工业增加值的比重为12.7%。装备制造业 增加值增长11.3%,占规模以上工业增加值的比重为32.7%。全年新能源汽车产量69万辆,比上年增长51.2%;智能电视产量9666万台,增长3.8%;工业机器人产量13万台(套),增长81.0%;民用无人机产量290万架,增长67.0%。 其中,集成电路产量过去两年出现明显增长。继2016年增长21.2%之后,去年成长率仍达18.7%。 国务院总理李克强今年政府工作报告在提到「加快制造强国建设」
[半导体设计/制造]
采用林奎茨补偿电路设计,让音箱获得平衡性极佳的音质
  现代低频扬声器的线性度和高使用功率能力使得它易于从电路上扩展低音响应,该扩展对诸如密闭 音箱 的二级系统是特别有用的。密闭音箱中的锥偏移受限于音箱尺度。   尽管这种类型的电路很多,但今天最为流行的是谓之为林奎茨 补偿电路 (参考图1),该电路适用于Q 0.5的复极系统。林奎茨补偿电路通过加零补偿最初极来抑制最初响应,然后建立了一个如设计者所描述的新高通响应。和以往的电路一样,新电路可提供二级响应。   图1描述了单通道的基本电路(立体声需要双通道)。   图1:该“林奎茨转换电路”可抑制低音电路的最初响应,而且所替换的新复极可提高低音响应。   林奎茨电路须由低阻抗源驱
[嵌入式]
为发动机驱动电路冷却选择恰当的散热片
混合动力汽车(HEV)或充电电动汽车(PEV)通常使用电机驱动功率模块,例如IGBT模块,这些模块会产生非常大的热量,通常大约为1,000W到2,000W。冷却这些汽车电子功率模块的唯一有效方法是水冷,而不是风冷,因为水的热传导率是空气的20倍。水还具有很高的热量(吸收能量的能力),是空气的4倍。 在大多数的汽车应用中,功率模块都具有这样的热挑战。事实上,有专门的独立冷却循环来对其进行冷却。散热片用来将功率模块的热量传导到冷却液,成为冷却循环的重要部分。那么,如何选择最佳的液体冷却散热片呢?要做出这个选择需要在多种考虑因素之间进行权衡,例如热性能、重量、成本、可靠性和可制造性。让我们看看IGBT芯片产生的热量是如何通过冷却液传导。
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
