电池寿命的优化,需要尽可能地保持产品待机电流的损耗足够低,越低越好。这要求设计工程师使用低功耗器件并采用有效技术以便在不使用时将器件断电,而且,需要使用高灵敏度仪器来测量低至 nA 的待机电流。
在延长物联网(loT)设备的电池寿命测试方面,吉时利给出了如下三种应用的解决方案:
一、低功耗直流测试方案
因为需要在各种广泛的工作状态下测量电流,比如睡眠模式(电流低至nA或者μA)、待机模式(数百微安至数十毫安)、工作状态(数毫安至数安)、有时甚至还会出现无线电传输所导致的瞬间电流突发脉冲,所以,工程师们可能难以表征原型loT设备的负载电流趋势。
为了准确捕获这些差异很大的负载电流,工程师们就需要使用独特的测量解决方案,其中包括:
1、从数毫微安至数安的宽电流测量范围
2、在数微秒内捕获电流脉冲的测量速度
3、可存储原型设备电流配置文件的大内存缓冲区
吉时利万用表DMM7510 7½ 位数字图形采样万用表可以提供以下功能,所以能够满足这些需求:
1、pA 电流灵敏度
2、1M 样本/秒的采样速率
3、27 M 数据点内存
二、任意电池模拟方案
电池电压下降多少才能导致 IoT 设备关闭?在不同的电池放电阶段衡量电池性能是非常困难的,这时,工程师就需要能准确模拟电池性能的测试仪器。
针对任何充电状态(例如,接近完全放电状态)对电池模拟器进行编程,以确定产品在低电量条件下的运行状况,以及确定低电量电池关闭电压。
为了解决此难题,吉时利电源2281S-20-6可以轻松创建任何类型的电池模型。它用于有效测试处于任意电池状态的原型 IoT 设备,同时,具有很高的可重复性以有效估计电池寿命。结合使用 2281S-20-6 电源和 DMM7510 图形采样万用表是评估 IoT 原型设备的耗电量和电池寿命的优异解决方案。
三、电池综合性能测试方案
最后一步是创建为 IoT 设备供电的电池模型,这就要评估电池的综合性能。电池的综合性能测试包含如下几个方面:
1. 电池容量的测试
2. 电池充放电曲线
3. 电池充放电特性
4. 电池内阻测试
利用吉时利源表2450和2460就能轻松创建产品所需的电池模型。电池模型所生成的脚本能够将吉时利源表作为受控电流负载进行运行并获取模型参数。
具体来说,泰克TPS-2000-BAT电池测试系统,利用吉时利的高精度源表,配合交流内阻测试仪器,可以解决电池容量计算,充放电曲线绘制,电池循环充电特性及老化特性分析,交流内阻测试等项目,简化电池特性测试流程,提供测试精度,降低测试成本。
关键字:电池寿命
引用地址:
使用高灵敏度仪器测量微小待机电流
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 13:44
韩国研发含氟原子溶剂电解液 在电极均匀形成保护膜延长电池寿命
(图片来源:greencarcongress.com) 据外媒报道,韩国蔚山国家科学技术研究院(Ulsan National Institute of Science and Technology,UNIST)能源与化学工程学院Nam-Soon Choi 和Sang Kyu Kwak教授领导的联合研究小组研发出一种采用含氟原子溶剂的离子浓缩电解液。该电解液能够均匀地在锂金属电池的正负极上形成保护膜,延长整个电池寿命,增加其能量输出。 当锂离子在电池阳正负极之间移动时,锂金属电池或锂离子电池就会发生充放电。此时,锂离子移动的通道是电解液,而电解液本身会在电极(阳极/阴极)表面发生反应,形成保护膜。不过,当形成的保护膜并不均
[汽车电子]
"盐浴"可延长充电锂电池寿命 打破电车续航瓶颈
澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)14日说,该机构科学家发明了一种“盐浴”的简单方法,可以延长充电锂电池的寿命,有望打破目前电动汽车的电池续航瓶颈。CSIRO与皇家墨尔本理工大学、昆士兰科技大学合作研究发现,在电池组装前,将锂金属电极浸没在含有离子液和锂盐的混合电解液中,这样预 处理后电池的续航时间可延长,性能和安全性得到增强。
离子液也称常温熔盐,是一种透明、无色、无味、且阻燃的独特液体。这些材料可以在电极表面形成一层保护膜,使电池在使用时保持稳定,解决了充电电池易着火、爆炸的问题,此外,这样处理过的电池还能放置长达一年而性能不减。
CSIRO电池专家亚当·贝斯特说,用这种方
[汽车电子]
美汽车巨头联合开发电动车电池寿命预测系统
由于汽油车已经持续制造和开发了100多年,汽车制造商可以利用过往经验来估计汽车和引擎的寿命。但是由于现代电动车的开发仍处于初级阶段,汽车制造商仍难以预测电动车电池组在现实世界中的寿命,这使得许多消费者不会马上购买电动车。 这就是为什么通用、福特和密西根大学决定通力合作的原因。他们正在研发一种能最终帮助汽车制造商提高实时电池分析和预测插电式汽车寿命的系统。该项目收到了美国能源部授予的310万美元的资金援助。它将在能源部高级研究计划局能源方案(ARPA-E)下实施,预计将持续三年。 根据通用官方发布的新闻,该公司已在开发一个极薄的电池传感器,据称它能对电动车电池组进行更加详细地监测。通用称该新传感器将安置在目前电池传感器无法放置的地方,
[嵌入式]
新材料可延长植入式电池寿命50%
不可充电电池(原电池)依然在许多重要用途中发挥着关键作用,例如起搏器等植入式医疗设备。美国麻省理工学院研究人员利用一种对能量输送具有活性的材料,代替传统的非活性电池电解质,以提高原电池的能量密度。在给定的功率或能量容量下,新方法可使电池使用寿命增加50%,或相应地减小尺寸和重量,同时还能提高安全性,而成本几乎没有增加。该研究发表在最近的《美国国家科学院院刊》杂志上。 延时系列图像显示新型电池在几天内完全放电。在放电过程中,电池中的新“阴极电解液”材料会化学转化为微红色的化合物,因此放电越多颜色越深。 图片来源:麻省理工学院 更换心脏起搏器或其他医疗植入物中的电池需要进行外科手术,因此延长电池寿命可能对患者的生活质量产
[半导体设计/制造]
消费者性别在智能手机电池的消耗上起关键作用
Strategy Analytics 的AppOptix 遥测(Telemetry)智能平台的新研究揭示:在各价格段 智能手机 的日常使用中,女性比男性消耗电池更快。该研究分析了2016年1月到3月期间, AppOptix在美国的消费者研究小组超过250个不同手机型号的各类价格区间,其中包括入门机,中端机和高端机。
其它研究发现还包括:
高端机 充电 最快,仅需平均3.6小时就可完全充满电(0到100%);
在正常使用的情况下,仅有入门机用户的手机电池一天内不会用尽。高端机用户和中端机用户不到一天就会完全把电池耗尽。
消费者遥测(Telemetry)平台主
[嵌入式]
低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加
低功耗照明的驱动器通常采用简单的线性稳压器,将其配置成恒流模式(图1a)。线性稳压器具有设计简单等优点。然而,其主要缺点在于功耗较大,因为工作时,多余的电压通过检流电阻和调整管本身的发热耗散掉。这样的热损耗还严重阻碍了系统的“绿色”进程。热损耗越大,对冷却装置(风扇或大金属散热器)的要求越高,消耗的能量也越多,并会占用更大的空间和重量,同时也意味着材料成本和制造时间的增加。 一种替代的解决方案是采用开关模式调节架构,例如buck或boost调节器(图1b)。这类调节器通常需要一个0.8V至1.3V的反馈电压,用于调节流过LED的电流。用来建立该电压的电流测量电路通常是与LED串联的一个小电阻。电阻两端的电压作为反馈电压,可以为L
[电源管理]
MSP430 一种低功耗设计
利用最低功耗实现绝对长的电池寿命是许多深度嵌入式应用的共同设计要求。在本文中,我们将讨论一种基于微控制器 (MCU) 的小区电子自动调温器,并对电流的每一微安 (uA) 都经过了细致而周密的调查研究。最终得到的产品不但超过了技术设计要求,而且成本比上一代产品低 50%。重新设计的电子自动调温器利用安装的电池可以工作 8 年以上,如图1 所示。本文侧要于明确功耗之所在、如何为应用选择正确的电池以及如何避免项目末期经常出现的隐患。 基于MCU 的电子自动调温器必须提供: 长达 8 年的电池使用寿命; 与机械解决方案相比具备更佳竞争性的最低成本; 旨在实现产品快速上市的应用开发 (In-application developme
[单片机]
高级充电特性延长可穿戴产品电池运行时间
智能手表的热潮再次引爆了人们对可穿戴设备的关注。几乎在每一项产品的测评或是技术比较中,电池的续航能力都是首当其冲的。无论智能手表拥有多么炫酷的特性或功能,如果不具备长时间的电池续航能力,也终将会黯然失色。 智能手表的电池续航能力会受到多个因素的影响,例如电池的容量、PCB组件的功耗以及用户的使用习惯等。在所有的这些因素中,电池的容量无疑起着决定性作用。通常情况下,电池容量与电池组的物理尺寸成正比,而智能手表所追求的小巧精致更是限制了其内部电池的尺寸。目前市面上几款主流智能手表的电池容量都在130mAh到410mAh之间,运行时间也从少于一天到持续数天不等。而对于智能手环、蓝牙耳机、智能眼镜和智能首饰等其它
[电源管理]
