流量计英文名称是flowmeter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。从古罗马人测量居民用水流量、古埃及人测量河水流量到现代人对各种工业过程流量的计量,都充分体系了流量是现代工业测量过程中的一个重要参数,人类对流体的测量具有悠久的历史。
随着微电子技术的迅速发展,能源计量、环境保护、交通运输等应用领域对流量测量需求的牵引,使得流量计得到快速发展。同时流量计对测量介质的要求在降低,适用范围也越来越宽,智能化程度及可靠性得到了很大的提高。
流量计又分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
差压式流量计
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的集合尺寸来计算流量的仪表。
转子流量计
转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
节流式流量计
节流式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及测量差压并显示流量的差压计组成.安装在流通管道中的节流装置也称“一次装置”,它包括节流件、取压装置和前后直管段.显示装置也称“二次装置”,它包括差压信号管路利测量中所需的仪表.
细缝流量计
细缝流量计的原理和应用细缝流量计是堰式孔板流量计的一种。按照流体的越堰理论,越过堰的流体流量和在堰上面的液位之间存在着一定的关系液位的压头是用吹气法进行测定。
容积流量计
容积式流量计是直接根据排出流体体积进行流量累计的仪表。它由测量室、运动部件、传动和显示部件组成。设测量室的固定标准容积为V,在某一时间间隔内经过流量计排出的流体的固定标准容积数为n,则被测流体的体积总量Q 为Q= nV。利用计数器通过传动机构测出运动部件的转数n,便可显示出被测流体的流量Q。容积式流量计的运动部件有往复运动和旋转运动两种。往复运动式有家用煤气表、活塞式油量表等。
磁流量计
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。
超声波流量计
超声波流量计是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平均流速和声波本身速度的几何和的原理而设计的。它也是由测流速来反映流量大小的。超声波流量计按测量原理可分为时差式和多普勒式。
液体流量计
液体流量计是根据卡门涡原理制造用于测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量的精密仪表。
气体流量计
气体流量计是计量气体流量的仪表。安装在管路中记录流过的气体量。可以测量煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等。
流量计伴随着现代工业的发展有必要逐步完善其性能,而技术的进步也让流量计的完善成为可能。流量计的发展将向提高流量计的可靠性,提高流量计对介质适应性、对环境的适应性等方面发展。同时随着新的信号处理技术及新的信号传输技术的应用,流量计将向高度智能化方向发展。然而流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。工釆网作为专业的全球工业品采购平台为客户提供了多种流量计应用的相关解决方案为客户解决了各行业领域中的困难。
关键字:流量计 应用类型
引用地址:
流量计的应用类型、原理及性能特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:13
智能电磁流量计及其测量电极的日常维护与保养
智能电磁流量计 是仪表发展史上一项重大的创新,它是根据法拉第电磁感应定律研制而成,基本工作原理是测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动,会在导电介质中产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测到并通过集成线路板转换为测量信号数。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆及食品方面的液体等,在工业生产的许多的行业发挥着作用。 作为一种精密程度相当高的测量仪表,其工作寿命的长短与我们是否能够正确地维护和保养有着相当大的关系。润中仪表科技有限公司作为一家专业生产制造电磁流量计并提供相应技术支持的仪表生产企业,对于这一点有着自已独到的经验,下面关于智能电磁流量计的维护保养知识与大家分享:
[测试测量]
超声波明渠流量计如何测量污水流量
随着国民经济的提高,工业技术的迅速发展,环境污染问题也越来越严重了,尤其是污水的排放需要计量是一项很大的工程。因此,为了节省人力、准确地计量,我们可以采用超声波明渠流量计来进行,下面我们简单了解一下。 由于超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广泛地应用于排灌和污水的计量。 此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。即: 当超声探头向液面发射一束超声波信号,信号到达液面形成反射波,该波又被探头摄取;计算机算出发射波与反射波的时差T,得到探头与液面间的距离D,探头与
[测试测量]
平衡流量计传感器知识——扭矩传感器的原理
扭矩传感器自出现,平衡流量计在短短时间内已经应用于各个行业中,成为传感器家族中不可或缺的一个品种。 一. 特点 1.既可以测量静止扭矩,也可以测量旋转转矩; 2.既可以测量静态扭矩,也可以测量动态扭矩; 3.检测精度高,稳定性好;抗干扰性强; 4.体积小,重量轻,多种安装结构,易于安装使用; 5.不需反复调零即可连续测量正反转扭矩; 6.没有导电环等磨损件,可以高转速长时间运行; 7.传感器输出高电平频率信号可直接送计算机处理; 8.测量弹性体强度大可承受100%的过载。 二 测量原理 将专用的测扭应变片用应变胶粘贴在被测弹性轴上并组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过
[测试测量]
基于C8051F350单片机的气体流量计检测仪硬件设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
玻璃转子流量计选型参数说明
玻璃转子流量计的特点很明显,结构简单,操作方面,安装简单,价格便宜,读数直观等表现,在工业的许多的领域上都被广泛使用,都能看到它的身影。了解了玻璃转子的原理,还需要了解下玻璃转子流量计的种类,普通型的、耐腐蚀型的、微小流量型的还是高温型等等,当然部分流量计还有有多种连接方式,比如法兰型、管螺纹连接、软管连接、卡箍连接等等。 当然,仅仅了解这些对选型肯定是不够的,选型需要各种参数。 1、流量范围:流量范围主要是来决定一款流量计的口径的大小,因为任何一款流量 计,都有承受压力和最大的流量,不是选择一款流量越大的流量计就越好,这还涉及到一个精度的问题,所以正确的流量选择正确的口径。 2、测量的对象。这里指的是介质的种类,压力大小、化
[测试测量]
容积式流量计的原理及结构
1、前 言 容积式流量计又称排量流量计(positivedisplacement flowmeter),简称PD流量计或PDF,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。PD流量计一般不具有时间基准,为得到瞬时流量值需要另外附加测量时间的装置。定排量测量方法可追溯到18世纪,20世纪30年代进入普遍商业应用。 2、原理 PDF从原理上讲是一台从流体中吸收少量能量的水力发动机,这个能量用来克服流量检测元件和附件转动的摩擦力,同时在仪表流入与流出两端形成压力降。 典型的PDF(椭圆齿轮式)的工作原理如图1所示
[测试测量]
V锥流量计仪器仪表检修注意事宜
V锥流量计仪器仪表检修注意事项 1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。 2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。 3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。 4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。 5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊
[测试测量]
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
气体流量计怎样选型 气体流量计种类繁多,不同的气体流量计适用不同的行业。今天小编和大家分享一下气体流量计的选型原则! 1、流量计选型是按照生产要求,应该从仪表产品供应的实际情况出发,综合考虑确定流量取样装置的方式和气体流量计的形式规格! 2、根据被测介质的特点选择合理的测量方式,根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。 3、注意气体流量计的防震要求,正确选择气体流量计的规格,气体流量计的抗压力应当稍大于被测介质的工作压力,一般去1.25倍。保证气体流量计不会发生泄漏! 4、安装在生产管道上长期运行的气体流量计
[测试测量]
