气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
发布者:影子猎人最新更新时间:2019-11-06 来源: elecfans关键字:气体流量计  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  气体流量计怎样选型
  气体流量计种类繁多,不同的气体流量计适用不同的行业。今天小编和大家分享一下气体流量计的选型原则!
  1、流量计选型是按照生产要求,应该从仪表产品供应的实际情况出发,综合考虑确定流量取样装置的方式和气体流量计的形式规格!
  2、根据被测介质的特点选择合理的测量方式,根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。
  3、注意气体流量计的防震要求,正确选择气体流量计的规格,气体流量计的抗压力应当稍大于被测介质的工作压力,一般去1.25倍。保证气体流量计不会发生泄漏!
  4、安装在生产管道上长期运行的气体流量计,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
  气体流量计怎么使用
  旋进旋涡气体流量计在水泥行业的使用
  在化工、石化、钢铁、电力、供热与水处理等行业种种流量计使用非常普遍,用于测量各类液体和气体的流量。跟着财富领域对流量丈量的申请接续行进,在市场上各类新型的流量计已不是很新鲜的事物。它们依据测量机理冠以分歧的润色术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计有更别致的赋性,在正确度、靠得住性、频频性、可维护性方面和旧式的流量计比拟有明显的差异。在这些设备里,易磨损的活动部件很少或基础不有;流量计中大一部分都长短侵入式元件,具备更小的压降和更好的安然性;良多仪表装备有微措置器,能实验自诊断和其他机能,从而能为用户提供实时的反应和汗青数据搜罗。
  旋进漩涡流气体流量计测量机理用于物料丈量
  水泥工艺过程当中质料、两头废品与最终制作品尽是固体,而且以颗粒状与粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工场是由电子皮带秤和各类固体流量计来实现的,既是唱工设备又是被动化设备,但不属于流量仪表。近几年来,国外一些公司把新型流量仪表的丈量机理如科里奥利、超声波用于计量秤。最典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体品格的机理开辟的科里奥利秤,用它来丈量煤粉,比起其他煤粉计量秤,有结构容易、牵制粗略度高、计量与保送一体化等个性,现已宽泛使用在我国水泥行业。外洋有些企业有了效科里奥利垦荒的计量秤,但各方面目的多不及申克的产品。
  明渠流量计合用于明渠、暗渠、河流丈量,合用于圆形、矩形、梯形和其他形状的渠道丈量,不受河水着落、潮汐、卑劣水位变化的影响。
  明渠流量计采用仿真传感器(分流模子)可扩张流量丈量范围。
  潜水型电磁流量计(明渠流量计)用于连续丈量明渠、暗渠或管道中导电液体体积流量。该MGG电磁流量计已宽泛用于城镇给排水、财制造废水排放、污水处理、农田灌溉等部门的流量丈量。
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
  气体流量计使用注意事项
  1.当仪表的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
  2.对相当于0—100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量(空气)范围内的大量测试数据进行关联运算,用*小二乘法原理求直线回归方程,其相关系数λ值均在0.999~0.9999范围内,证明仪表具有良好的线性度。但线性度与量程大小有着流量越大,非线性越严重,所以一般把量程限定在0~4标升/时(空气)以内,以确保良好的线性度。为了能测量大流量而又保证线性度,可采用分流原理来扩展仪表的量程。如采取旁路管、文丘利管、孔板等配合使用,量程可分别扩大到每小时几十、几百、几千标升,直至几万标立方。
  3.虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大(见表1),但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内(见表2)。
  4.导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0—100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
  5.由于气体流量计必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是50 kg/cm2、9.9℃,在测试时发现压力超过30 kg/cm2时,仪表读数就开始失稳了。
  6.若改换了一种气体介质,**重新进行标定。在仪表的说明书里,常介绍不重新标定,而仅根据两种气体的比热来换算未经标定的气体流量虽简单方便,但会造成较大的误差,尤其是在高压下工作时,我们发现仪表的灵敏度并不完全与比热成正比关表,更以重新标定为妥。
  7.本仪表在使用前必须先开机预热,在未充分预热前,仪表上作不稳定。比较好的机型,其开机预热时间在两小时以内。
  8.在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能减小这种滞后现象,制造厂常在仪表的电气线路中加设微分网络,以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。
关键字:气体流量计  选型 引用地址:气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
上一篇:气体流量计安装要求_气体流量计安装规范
下一篇:气体流量计工作原理_气体流量计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:52
变频负载分类以及变频选型原则
变频负载分类 变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。 1.恒转矩负载 负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。 2.恒功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓
[嵌入式]
变频负载分类以及变频<font color='red'>选型</font>原则
接触器选型的计算公式是什么
  接触器是一种可快速切断交流与直流主回路且可频繁地接通与关断大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机作为控制对象,也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。   接触器选型的计算公式包括以下几个方面:   1. 电流负载能力计算   根据接触器负载能力的要求,计算所控制设备的电流负载能力,一般使用如下公式:   I_load = P_load / U_load   其中,I_load为负载电流,P_load为负载的功率,U_load为负载的电压。   2
[嵌入式]
关于智能电磁流量计选型最需要注意四个要点
1、准确度等级   需要特别重视的是智能电磁流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。 2、重复性    智能电磁流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。 3、引用误差    对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其最大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如 0.5%FS。 4、误差表示方法和选取原则    在一台智能电磁流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差
[测试测量]
工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
在工业生产中会遇到大量的各种种类的工业原料与产成品需要运输与储存,包括各种气体与液体,如何对这些气态和液态的工业原料进行测量与控制,需要相应的流量计进行测量,同时将这些测量的信号数据反馈到不同的接受单元,以便对整个生产过程过程进行精确的控制。这便是工业生产自动化流程中一个基本的工作流程。由于现代化工业生产越来越朝着集约化与智能化的方向发展,对于生产的自动化水平的要求也越来越高,流量测量仪表是用来测量管道或者明沟内部液体、气体、蒸汽等流体流量的工业化自动仪表,又称之为流量计。对于上述的流量测量来说,也需要更智能和自动化水平更高的仪表。本文就在工业化自动仪表在生产中的应用情况向各位作基本的介绍,为用户在仪表设备的选型时提供帮助。
[测试测量]
工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及<font color='red'>选型</font>方法
智能家居中的单片机选型与应用
物联网应用正在快速成长,并在过去几年中一直影响着我们的生活。物联网应用的潜在范围是无限的,而智能家居仍然是消费者中最受欢迎的物联网应用。我们的房屋日趋智能,对智能家居设备的需求呈指数增长,预测到2023年我们将拥有超过10亿台智能家居设备。 智能家居是一个相对的术语,对于某些人来说,它只是意味着将智能扬声器和智能恒温器,对于其他人,它可能包括智能灯泡,智能门禁锁或智能监控摄像头。这些家用设备(例如灯泡,照相机和恒温器)已经存在了很长时间,但是现在使它们变得更智能了,通过感知和适应性,直观的用户界面,与云的连接以及安全的执行环境是使它们变得智能的主要因素。本文介绍了此类智能家居设计的各个方面,并介绍了如何实现它们。 市场趋势
[单片机]
智能家居中的单片机<font color='red'>选型</font>与应用
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承能大大提高机器人的工作效率。 1、轴承型号 轴承型号一般是由用户的技术人员根据配套产品的使用条件及承受负荷对轴承进行选择。业务人员主要了解用户的实际负荷是否与所选轴承相符合,如果轴承达不到使用要求,应尽快建议客户改选型号,但除非特殊产品在选择型号上一般不会有什么问题。 2、轴承载荷大小及方向 载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接
[嵌入式]
红外数字体温计的设计挑战及器件选型
由于具有速度、精度、效率和成本优势,红外(IR)数字温度计已经取代传统的水银体温计。耳部数字体温计利用热电堆传感器测量耳膜散发的红外热量,该热量反映了视丘下部的温度。 热电堆红外传感器由多个热电偶串联组成。每个热电偶由两种不同的金属组成,当结温不同时便产生一个电压。热电偶位于热电堆的热区和冷区。结点的冷端与温度稳定体焊接在一起,因此与环境温度隔离。结点的热端暴露在耳膜的入射辐射下。为了提供有效的散热,在热量方面,热结点与冷结点是是隔离的。通常利用电热调节器对热电偶的冷结点进行测量,以提供精确的环境温度测量。某些热电堆传感器拥有内置电热调节器,可以测量环境温度,因此允许对目标温度进行计算。 热电堆输出信号与频率的关系十分稳定,它直接
[测试测量]
红外数字体温计的设计挑战及器件<font color='red'>选型</font>
MSP430系统应用结构设计与选型
1 MSP430 简介 MSP430是TI公司推出的16位单片机系列产品,在电池供电的低功耗应用中具有独特的优势。其工作电压为1.8~3.6 V,正常工作时功耗可控制在200μA左右,低功耗模式可实现2μA甚至O.1μA的低功耗。MSP430系列单片机作为性能优异的MCU在中国已经得到了广泛的应用。MSP430具有高集成度,通常在单个芯片上集成了12位的A/D转换器、比较器、多个定时器,以及片内USART、看门狗、片内DCO等。一般单片就可满足大多数的应用需要。 MSP430单片机的程序存储器是Flash存储器,并且支持JTAG在线编程,可以方便地实现程序的下载、仿真、调试和升级。 目前整合性最好的MSP430F44X系列
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
