基于LabVIEW开发平台实现读写器自动化测试软件的设计
发布者:CaptivatingGaze最新更新时间:2023-05-31 来源: elecfans关键字:LabVIEW  开发平台  读写器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
超高频RFID读写器射频的测试项目有载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比和杂散发射等。在通常的手工测试中,每一项测试都要对仪器进行重新配置、重复的手工测试和记录大量的数据,不仅浪费时间而且还容易出错。RFID测试软件通过通用总线接口GPIB接口把计算机和仪器有机地融合为一体组成一个测试系统,从而把计算机的数据处理能力和仪器的测量、控制能力结合在一起,以使测试流程集成化简单化,最大程度地降低测试人员的工作量与操作复杂程度。该测试系统具有自动控制、数据采集和报告自动生成功能,软件提供仪器配置、仪器设置、仪器校准等信息,并提供实时操作提示、仪表的工作状态和当前测试状态等信息。
1、 测试系统的硬件构成
图1所示的测试系统中,所用的频谱分析仪是Rohde/Schwarz FSV7,主要技术指标测试频率范围为9 kHz~7 GHz,40 MHz信号分析带宽,7 GHz频段内总电平不确定度为0.4 dB,10 kHz频率偏移时相位噪声为-106 dBc/Hz,+15 dBm三阶截取点,1 Hz带宽时显示平均噪声电平等于-155 dBm,具有GPIB和RS 232接口。
频谱分析仪通过GPIB接口卡与计算机相连,所开发的测试程序基于VISA技术,同时支持RJ45网口和串口连接。其中GPIB总线负责连接不同的测试仪器并发送和接收控制命令,测试数据通过GPIB总线从频谱分析仪FSV7传送到计算机中进行后续处理。读写器通过控制线路与计算机连接,控制线路可以是USB线或串口通信线等,在测试中由计算机通过控制线控制读写器的工作状态。UHF(超高频)RFID读写器天线的天线端口通过同轴线和衰减器与频谱分析仪FSV7的信号输入端相连,衰减器的衰减值根据读写器的发射功率而定。
2、 测试系统的软件设计
2.1 测试系统软件架构
该测试软件采用模块化思想来编写,将测试软件分成几个模块,每个模块实现部分功能,最后将各个模块集成在一起统一工作,实现仪器设置与待测对象的数据读取、处理、记录等功能见图2。
在开发过程中,将表示层和控制层作为系统的应用软件一并开发,另外还有独立于这两部分的测试驱动函数动态链接库也作为一个单独的组件。系统的各部分功能介绍如下:
应用软件 用户操作,完成测试任务,查看测试结果。
测试结果 测试结果存到文档里,供用户查询提高测试效率。
仪器驱动函数 是一套可被用户调用的子程序库,利用它就不必了解每个仪器的协议和具体的编程步骤,只需调用一些相应的函数就可以完成对仪器各种功能的操作。
2.2 测试系统软件设计
从NI公司下载频谱分析仪Rohde/Schwarz FSV7的驱动程序安装到LabVIEW函数库中,这样在编程时可以直接调用所需的子VI。在编程前需要熟悉频谱仪FSV7的操作控制和UHF RFID读写器的手动测试过程,了解频谱仪FSV7对所测项目所需的参数配置。
LabVIEW测试软件的程序框图如图3所示。
其中仪器地址设置模块用来设置频谱仪的地址,实现计算机与频谱仪的链接,Initialize.vi子模块用来初始化仪器,同时用Whilc循环来控制重复测试次数。由于测试软件需要有测试读写器载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比和杂散发射的功能,所以用选择结构来实现各分支功能。在仪器初始化后,程序对仪器进行配置,然后对读写器进行测试,把测试结果送到前面板进行显示同时自动存入计算机中,最后由Close.vi子模块关闭频谱仪。
LabVIEW测试软件的前面板如图4所示。
前面板上的5个按钮用来选择不同的测试项目,它们分别对应载波频率容限、占用带宽、发射功率、邻道功率泄露比和杂散发射的测试界面,当选择其中一按钮时就会出现对应的测试界面。在测试之前,要先查阅频谱仪FSV7的地址在测试软件前面板上进行设置,这样才能使程序链接到频谱仪。同时对各项仪器参数也要根据要求进行设置,这样便可运行程序进行测试,测试完成后,结果会显示在测试软件前面板上并自动保存到计算机中。
3、 结语
该设计基于LabVIEW软件开发了UHF RFID读写器的自动化测试软件,它可以同时支持GPIB接口与 RJ45网口来控制频谱仪FSV7,还可以用同样的方法与其他仪器通过GPIB接口互联构成功能更强大的自动化测试系统。使用测试软件控制仪器来代替人工操作,既简化了测试过程,也可以减少人为因素造成的测量误差,大大提高了测试效率。
关键字:LabVIEW  开发平台  读写器 引用地址:基于LabVIEW开发平台实现读写器自动化测试软件的设计
上一篇:调制和解调的应用原理及如何利用LabVIEW实现系统设计
下一篇:LabView开发嵌入式系统的挑战及应用解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 22:10
一种安全可靠的IC卡读写器系统
  人们日常生活中经常接触到磁卡和IC卡,它们是根据卡片上的信息载体的不同而划分的。卡片及其读写器都属于人机接口的输入输出设备。磁卡是在卡片上贴一条窄窄的磁带来记录信息的,它主要用于车船票 、信用卡、电话磁卡、旅馆门钥匙等。IC卡则为近几年才出现的新型卡片,在卡片上嵌有IC(E2PROM,有的还有CPU)。由于它保存的信息比较可靠安全、可以高达几万次的读写,所以大量应用于公交车票 、饭票 、保健卡、收费系统等。下面介绍一种以XICOR公司的X76F100为卡片的、用于存取款的IC卡读写器方案。    1 硬件组成   图1为IC卡及其读写器硬件电路图。其中读写器由单片机、键盘、显示、监控电路等部分组成。IC卡采用XICOR公司
[工业控制]
基于LabVIEW的胎心率(FHR)检测系统
胎心率(FHR)检测是一种用于胎儿出生前判断胎儿健康状况,并帮助识别胎儿缺氧或受压迫等潜在危险的主要方法。早期检测的目的是为了降低胎儿发病率和死亡率。   目前,胎心率探测最常用的方式是多普勒超声波,标准的产前胎儿健康测试为胎儿无负荷试验(NST)。这些测试通常在有连续波仪器的医院内完成。   尽管目前的超声波胎心率检测仪有了很大的改进,价格不断降低,体积也更加小巧,我们仍然需要精确的传感器校准和一定的专业知识,从而正确地操作检测仪。此外,此类仪器对移动相当敏感,而且胎儿长期暴露在超声波下可能导致的安全性问题目前还未有定论。因此,现在对检测仪的使用还仅限于进行短时间测试。   另外一种测量胎心率的方法是胎儿心电图(FEC
[工业控制]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的胎心率(FHR)检测系统
更高性能、更低成本、更低功耗—东芝130nm FFSA™开发平台
利用子公司的晶圆厂实现长期供货 东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社 (“Toshiba”)今日宣布推出全新的130nm制造工艺、基于节点的FFSA™ (Fit Fast Structured Array),它是一个创新的自定义系统级芯片(SoC)开发平台,具备高性能、低成本和低功耗的特点 。 东芝提供适合客户企业环境和要求的专用集成电路(ASIC)和FFSA™平台,同时也为定制SoC开发提供高效的解决方案。FFSA™器件采用硅基主片,该主片通常与用于定制设计的上部金属层集成。FFSA™只需定制几个掩膜板,即可实现比单独的ASIC开发低得多的NRE成本。而且,该平台还实现了开发成本的显著降低,并能够在比传统ASI
[嵌入式]
更高性能、更低成本、更低功耗—东芝130nm FFSA™<font color='red'>开发</font><font color='red'>平台</font>
LabVIEW中的波形图(WaveformChart)详解
所谓曲线就是一组X与Y对应数值的图形化显示。通常曲线图中的Y值代表了数据值,而X值则代表了时间。波形图控件(waveform chart)可以在Controls工具面板的Modern Graph子面板中找到。这个控件是一个专门用来显示一个或多个数据曲线的数值类型的指示器控件。这个控件经常在循环结构中使用,用来保留与显示以前采集到的数据,并追加新产生的数据,将这些数据以连续更新的方式进行显示。在波形图控件中,Y值表示了新产生的数据,X值表示了时间(通常,每次循环就产生一组新的Y值,而X值则表示了一个循环的时间)。在 LabVIEW中只有一种波形图控件,不过这个控件有三种数据刷新模式。下图就是一个多曲线波形图的例子。 波形
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中的波形图(WaveformChart)详解
基于LabVIEW的智能开关综合保护装置的数据获取与处理
1 引 言 我国电力工业充满生机与活力,这为高压开关制造业带来了难得的发展机遇和严峻的考验。而高压开关制造业必须不断地进行技术创新,推出一代又一代新品,才能满足电力市场日益增长的需求。目前来看高压开关有着良好的发展势头。然而高压隔离开关作为电力系统重要开关设备,其运行状况直接影响电能的传输、分配及系统的安全可靠运行。近年来,随着用电负荷的增加,新变电所的建设,各种新型结构、材料的电气设备亦层出不穷,高压隔离开关也从功能、结构、用途由单一趋于多样化以适应不同地域、不同接线方式的需要,各种型号的隔离开关虽然用途相同,但结构、适用范围各不相同,各类隔离开关的检修维护工作也大相径庭。伴随着高压开关的广泛使用,高压开关的事故也是不断。给
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的智能开关综合保护装置的数据获取与处理
当移动技术遇到LabVIEW
5种方法将移动技术加入到你的测控系统中 2011年,Steve Jobs宣布 后PC时代 的到来。同年,智能手机和平板电脑的全球销量超越了传统的笔记本电脑和台式电脑。尽管个人电脑不会因此被淘汰,但很明显的是,移动技术正在从根本上改变着我们获取和使用信息的方式。 智能手机和平板电脑被创造的初衷就是为了满足消费者,如今,它们也已经被应用到了很多消费领域中。比如在健康保护领域,它们可以帮助使用者远程访问病人数据;在教育领域,它们可以被用作交互式的课本。类似的,移动技术也对数据采集领域造成了革命性影响。 通过将移动技术与数据采集设备结合,工程师和科学家创造出了极具便携性和互联性的测量系统,这让他们可以在更多场合进行测量。另外,移动技术还
[测试测量]
当移动技术遇到<font color='red'>LabVIEW</font>
基于LABVIEW的USB接口据采集系统的设计
引言   在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁,计算机内部的强电磁干扰对被测信号也会造成很大的影响,最耗时最复杂的数据分析却由用户通过第三方软件(如VC,VB等) 在PC机上编写上位机软件来完成,因此用户不得不在这方面花费大量精力。这些问题都遏制了基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。   近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛的应用,INTEL等公司最近
[测试测量]
基于<font color='red'>LABVIEW</font>的USB接口据采集系统的设计
基于LabVIEW的步进电机控制
    步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。它在在工业自动化控制、数控机床、机器人等领域有着广泛的应用。在远程实验系统中,经常有需要利用步进电机对一些旋钮、位置等进行自动调节。本文设计了基于虚拟仪器技术的步进电机控制方案。该方案采用虚拟仪器控制步进电机,编程简单,界面友好,易于更改程序功能,控制灵活性得到了提高。 1 步进电机工作原理     步进电机按其力矩产生原理可以分为反应式、永磁式和混合式几种。本文采用的是反应式二相四线步进电机,定子有两个线圈绕组,设其中一个线圈绕组为A相,另一个线圈绕组为B相。当给A相绕组通电时,该绕组即产生磁场,转子齿与A相绕组各齿对齐;当给B相绕组通电时,转子齿将与B相绕组各齿对
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
