调制和解调的应用原理及如何利用LabVIEW实现系统设计
发布者:滁州鱼儿最新更新时间:2023-05-31 来源: elecfans关键字:调制  解调  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着信息时代的快速发展,信息科学技术已成为21世纪国际社会和世界经济发展的强大动力,调制和解调系统在通信、广播、电视等信息传输系统已得到了广泛的应用。调制可以使信号适用于无线信道传输,幅度、双边带、单边带调制是短波通信的三种主要方式。其中单边带调制已经成为短波通信的一种重要的调制方式;幅度调制的优点是接收设备简单,缺点是功率利用率低,抗干扰能力差,目前主要用于中波和短波的调幅广播中;双边带调制设备较复杂,应用较少,一般只用于点对点的专用通信。单边带制式普遍用于频带比较拥挤的场合,如短波的无线电广播和频分多路复用系统中。该文主要是基于LabVIEW平台对幅度调制(Amplitude Modulation,AM)、双边带调制(Double Side Band,DSB)、单边带(Single Side Band,SSB)凋制、残留边带调制(Vesttigial Side Band,VSB)进行了设计。LabVIEW自从1986年在美国国家仪器公司(NI)公司问世以来,以简单易用的图形化编程语言平台和强大的图形用户界面,已被越来越多的工程技术人员所青睐,而且已经在各个领域得到了广泛的应用。
1、调制原理
1.1 幅度调制
通过调制信号去控制高频载波的幅度,使之随调制信号做线性变化。它是将基带信号的m(t)与一个直流分量A0相加后与载波相乘,即可形成调幅信号,其时域表达式如式(1)所示:
幅度调制的模型图如图1所示。
在幅度信号中,载波分量并不携带信息,信息完全由边带传送。如果抑制载波,只需将直流A0去掉,即可输出抑制载波的双边带信号。
1.2 双边带调制
双边带调制是在幅度调制基础上将直流A0分量去掉后得到的一种高效的调制方式——抑制载波双边带信号。双边带调制模型图如图2所示。
1.3 单边带调制
单边带调制实现的方法主要有两种:滤波法和相移法,本文采用滤波法产生单边带信号,即先产生一个双边带调制信号,通过一个滤波器滤除一部分边带就得到了单边带信号,单边带调制模型图如图3所示。
在本系统的设计中,通过一个高通滤波器滤除下边带的频率分量,保留上边带的频率分量,其传输函数表达式和单边带频域表达表如式(5),式(6)所示。
2、 LabVIEW实现
LabVIEW程序由前面板程序和程序框图两部分组成,LabVIEW的前面板就像是一台电子仪器的操作面板,用以控制和显示实验结果;在程序框图中编写图形化程序,实现仪器的功能。基于LabVIEW产生双边带信号、单边带信号及对应的波形和频谱显示。根据调制原理,将一个低频正弦波和一个载波相乘,得到双边带信号,经过滤波器滤波得到单边带信号,直流信号与低频正弦波相加之后,再与一个载波相乘,便可得到调幅信号,同时为了更方便地观看波形和频谱图,更加直观地得出结果。调制解调前面板如图4所示,通过调制旋钮选择调制波形,调幅旋钮选择波形,通过时域波形、功率谱、解调信号显示结果波形。
调制解调系统程序框图如图5所示,该程序框图由三部分组成:调制、解调和调制显示。调制部分通过信号生成函数产生信号和载波信号,再通过调制旋钮选择何种调制;解调部分是已调信号与调制同频的载波信号相乘,经过滤波器滤波后得到解调信号;调制显示部分将通过时域波形显示,频谱测量信号通过功率谱显示结果,调制显示灯通过调制选择旋钮信号与相应数字相减,通过等0函数判断为真时,显示灯亮。
幅度调制程序框图中将调制信号与直流信号相加,再与载波信号相乘便得到了幅度调制信号,幅度调制程序框图如图6所示。幅度调制结果显示如图7所示,调制旋钮选择2,调幅旋钮选择在1~5之间,调制信号灯亮,时域波形显示时域幅度调制波形,频谱波形的中心频率为100 Hz,由于直流信号和上、下边带叠加在一起成为90~110 Hz信号,解调波形与调制波形相同。
在双边带调制的条件结构中,将调制信号与载波信号相乘后得到了双边带调制信号,双边带调制信号程序框图如图8所示。双边带调制结果如图9所示,调制旋钮选择3,双边带调制信号灯亮,时域波形图显示幅度调制波形,频谱波形的中心频率为100Hz,由上边带、下边带叠加在一起构成90~110 Hz信号。DSB的功率谱与AM相近,只显示上、下边带的中心频率中去除了载波分量,DSB信号的调制效率是100%,即全部功率都用于信息传输。
单边带调制是将调制信号与载波信号相乘后通过滤波器进行二次滤波,滤除下边带信号,已调信号通过波形显示,单边带调制信号程序框图如图10所示。单边带调制结果如图11所示,调制旋钮选择4,单边带调制信号灯亮,频谱波形只显示100~110 Hz的上边带信号。单边带凋仅传输双边带信号的一个边带(上边带或下边带),不仅可以节省载波功率,还可以节省一半传输频带。
残留边带调制程序框图如图12所示,相乘后的信号经过滤波器后便得到了残留边带信号,前面板显示调制结果如图13所示。
3、 结语
本文首先简单介绍了调制和解调原理,接着基于LabVIEW软件平台设计了调制和解调系统,并分析AM,SSB,DSB,VSB这四种信号的仿真结果,比较各自在信道传输和功率利用率方面的优缺点。在单边带调制中只采用了一级滤波,有一部分边带未完全滤除,可以通过多级滤波技术进行改善,其余三种信号仿真过程均正常。在使用LabVIEW的过程中发现它可方便、快捷地实现通信系统的仿真设计。基于LabVIEW平台设计的调制解调系统,可以在理工科的教学实验中推广运用,加深对信号和通信等课程的理解和掌握,从而提高学校在理工科的教学水平和质量。
关键字:调制  解调  LabVIEW 引用地址:调制和解调的应用原理及如何利用LabVIEW实现系统设计
上一篇:基于虚拟仪器技术实现步进电机控制系统的设计
下一篇:基于LabVIEW开发平台实现读写器自动化测试软件的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:34
LabVIEW计数滤波器在信号降噪中的应用
方波频率信号具有工作稳定、精度高、抗干扰能力强,便于与计算机接口等一系列优点, 因此在现代测控系统中得到广泛地应用。但是在一些高电压、大电流、高频电磁场的工业现 场环境中,方波频率信号也往往受到高频电磁干扰的影响,叠加一些尖峰脉冲干扰信号。这 类干扰具有干扰力强、无规律的特点,严重影响测量信号的准确性。 实际应用中,一般采用隔离技术来消除方波频率信号中的传导干扰,但当空间的电磁辐 射干扰较为强烈时,单纯的隔离技术难以达到有效降噪的目的。通过增加硬件脉宽数字滤波 电路可以达到抑制或消除高频信号中的尖峰干扰,但需增加设备成本、且安装调试繁杂。 本文采用LabVIEW 进行伺服电机位置、速度、转矩等信息传送的采集,以对多轴伺服 系
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>计数滤波器在信号降噪中的应用
用于测试、控制和设计的虚拟仪器技术
虚拟仪器技术已在测试和测量领域广为应用。利用不断革新的LabVIEW软件以及数以百计的测量硬件设备,虚拟仪器技术逐渐扩大了它所触及的应用范围。今天,NI率先将这一技术扩展到了控制和设计部分。曾经促进了测试发展的益处正开始加速控制和设计的发展。工程师和科学家不断提高对虚拟仪器的要求,以希望有效地满足世界范围的需要,他们正是这一加速背后的驱动力。 1.虚拟仪器技术在测试中的应用 测试一直是虚拟仪器技术成熟应用的领域。超过25,000家公司 (大部分是测试和测量公司) 在使用NI的虚拟仪器技术。现在,许多公司都迅速地采用了具有高达200MS/s数字化性能的产品。PXI系统联盟拥有60多个成员,提供了数以百计的产品,而且数以万计的R&D
[测试测量]
利用LabVIEW 对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
行业: Manufacturing, 管道/纸业 产品: 数据采集, 数据记录与监控模块, Labview 挑战: 创建一个用来监测大型造纸厂纸浆的生产过程,以节约能源和降低成本。 解决方案: 为了增加吞吐量,节约能源,以及优化生产过程,我们利用NI LabVIEW数据记录和监控(DSC)模块来处理复杂的,非线性的建模过程。 "LabVIEW工具包使同时运行多个模型变得更加容易,这意味着在线性能监控功能可以变得简单直接。" 位于英国Workington的Iggesund纸板公司,其生产线上主要有五个造纸机,运行每个造纸机至少需要消耗15兆瓦的能量。节约能源对于降低我们 的运营成本至关重要,因此,我们需要一个
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font> 对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
关注五大技术提升国内电子仪器竞争力
  编者按:近年来我国电子测量仪器行业取得很大发展,仪器的可靠性和稳定性有了很大改观。尤其最近几年,我国本土仪器取得了长足的进步,特别是在通用电子测量设备和汽车电子设备的研发方面,与国外先进产品的差距正在快速缩小。模块化和虚拟技术的发展,为我国的测试测量仪器行业带来了新的发展契机,加上国家和各级政府的日益重视,为电子测量仪器产业提供了前所未有的动力和机遇。为此,我们约请业内专家及企业界代表畅谈国内仪器领域的热点话题,交流企业成功经验,希望对我国电子测量仪器行业的发展起到一定的作用。     目前国内电子仪器行业已经形成了一批电子仪器开发、生产的骨干企业,研究和开发出一批具有自主知识产权、达到国际同类先进水平的产品,为我国的国防和经济
[测试测量]
利用LabVIEW和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
挑战: 为印度无法确保电力稳定供应的农村地区开发牛奶冷藏系统。 解决方案: 通过对热能的转换和存储,并在冷冻牛奶时释放能量的方法,结合利用太阳能和可用的电网电力驱动一套冷藏系统。 图1.太阳能光伏阵列为蓝色屋顶建筑内的冷藏系统供电 图2.为奶农设计的简易操作界面 图3. LabVIEW 系统定时向twitter网页发布运行数据 图4.利用LabVIEW实时模块和 FPGA 编程实现动态负载平衡 作者: Sorin Grama - Promethean Power Systems, USA 为了解决印度缺少运输新鲜食品的冷链设施问题,Promethean Power Systems公司最近开发了
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
labview双路正弦波信号发生器频率测量方法
频率测量 能量矩平衡
[测试测量]
基于LabVIEW的温湿度测量系统
0 引 言 计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。虚拟仪器是基于计算机的仪器,是将仪器装入计算机,以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。 虚拟仪器的主要特点有:尽可能采用通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件;可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能强大的仪器;用户可以根据自己的需要定义和制造各种仪器。 随着气象事业的逐步发展,气象要素的数据测量也步入自动化。传统的气象要素测量系统体积庞大,所需要的硬件设备较多,使用时受人员、地点、空间等诸多因素的影响较大。而且这类测量系统和传统仪器一样,功能、作用都由生产商在生产时定义好,一旦成型,用户就无法在使用过程中根据自身的需要对
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的温湿度测量系统
仪表着陆系统测试设备调制功放的设计方案
幅度调制和功放是仪表着陆系统测试设备必不可少的一部分。文章对其进行了初步的设计。通过对双平衡混频器的特殊应用,实现了调幅调制器。加了一级功放,并用ADS软件仿真并设计了一个四阶的低通滤波器。各项指标符合要求。   0 引言   一般调幅调制器都用模拟乘法器来实现,把混频器用作调幅调制器的很少。   ILS(Instrument Landing System)仪表着陆系统是国际范围内被广泛运用于航空器进近和着陆的一种辅助导航设备,在国内的机场使用也相当普遍。这个系统由机载航向、下滑、指点信标接收机和地面航向、下滑、指点信标发射机组成,它为飞机提供对准跑道的航向信号和指导飞机下降的下滑道信号,再加上适当的距离指示信号,使飞机能在
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
