仪表着陆系统测试设备调制功放的设计方案
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:仪表  系统测试  设备调制  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
幅度调制和功放是仪表着陆系统测试设备必不可少的一部分。文章对其进行了初步的设计。通过对双平衡混频器的特殊应用,实现了调幅调制器。加了一级功放,并用ADS软件仿真并设计了一个四阶的低通滤波器。各项指标符合要求。
  0 引言
  一般调幅调制器都用模拟乘法器来实现,把混频器用作调幅调制器的很少。
  ILS(Instrument Landing System)仪表着陆系统是国际范围内被广泛运用于航空器进近和着陆的一种辅助导航设备,在国内的机场使用也相当普遍。这个系统由机载航向、下滑、指点信标接收机和地面航向、下滑、指点信标发射机组成,它为飞机提供对准跑道的航向信号和指导飞机下降的下滑道信号,再加上适当的距离指示信号,使飞机能在低的能见度和恶劣天气条件下借助这些仪表提供的信号指示安全着陆,实现飞机的安全盲降。而仪表着陆系统的测试是ICNI设备的功能之一。 ICNI(Integrated Communication/Navigation/Identificat ion),全称是综合通讯导航辨认系统。调制功放是ICNI设备仪表着陆系统测试中发射单元的必不可少的一部分。
  1 幅度调制的基本原理
  设调制信号为单一频率的余弦波,有
  Ua(t)=(Uam*Cos(2πfa*t) (1)
  载波信号为
  Uc(t)=(Ucm*Cos(2πfc*t) (2)
  由于实现振幅调制后载波频率保持不变,调幅波的振幅和调制信号成正比,设载波信号的初相位为0,则已调波的表达式为
  UAM=Ucm*[(1+Ma*Cos(2πfa*t+ψ)]*Cos(2πfc*t)
  =Ucm*Cos(2πfc*t)+Ma*Ucm*Cos[2π(fc+fa)*t+ψ]/2+Ma*Ucm*Cos[2π(fc-fa)*t-ψ]/2 (3)
  其中UAM是调制幅度,Ucm是载波幅度,Ma是调制度,fa是音频信号的频率,ψ是音频信号的初相位,fc是载波信号的频率,t是时间。
  如果调幅电压所带的负载为电阻R,则载波功率为
  P0=Ucm2/2R (4)
  边频功率为
  P1=P2=(Ma*Ucm/2)2/2R=(Ma2/4)*P0 (5)
  调幅波输出的平均总功率为
  P总=P0+P1+P2=(1+Ma2/2)*P0 (6)
  式(6)表明,调幅波输出平均总功率不只是由载波功率决定的,还和调制度有关。载波功率一定时,总输出功率随着调制度的增大而增大。
  2 混频器调制和功放的设计与实现
  双平衡混频器可以用作二极管低电平调幅电路,其原理可参照二极管环形调制器。这是双平衡混频器用作调幅调制器的特殊用法,和混频器的普通用法不同,需要特殊应用。混频器用作调幅调制器时,射频信号从RF(射频)端口输入,音频信号从IF(中频)端口输入,调制信号从LO(本振)端口输出。而用作混频器时,输入信号是从RF和LO端口输入,IF端口作为输出。这是主要的不同。当然,接口方式不同,功能也就不同。
  本文选用mini-circuits公司的ADE-1ASK来进行幅度调制。ADE-1ASK是一种双平衡混频器,LO功率为+7dBm时,LO和RF端口输入频率范围为2~600MHz,IF端口输入频率范围为DC~600MHz,完全覆盖航向和下滑频段(航向频段为108~112MHz,下滑频段为328~336MHz),音频信号为90Hz和150Hz的合成信号,也满足IF端口的输入条件。该混频器的1dB压缩点输入功率为+1dBm. 音频信号要叠加上DC,因此通过加法器结合,为了调试方便,在输入处各自放一个电位器来实现连续可调。其中,加法器中的运放选用MC1458I.在各端口间都做一些滤波处理。
  功放管选择mini-circuits公司的ERA-8SM+,该功放管是单片放大器,频率DC~2GHz,增益为+31.5dB,1dB压缩点输出功率为+12.5dBm 3.7V供电,两端口为50Ω内部匹配阻抗。
  接着用ADS软件仿真并设计了一个四阶的低通滤波器,用于抑制二次谐波和三次谐波。
  航向电路和下滑电路的频段不同,它们的主要区别是滤波网络。不同的元件值分别为:航向电路中,L1=L4=L5=L6=L7=68nH,C3=C4=C14=C18=39pF,C15=C16=C17=82 pF;下滑电路中,L1=L4=L5=L6=L7=1 8nH, C3=C4=C14=C18=12pF,C15=C16 =C17=27pF.
  3 调试与测试结果
  电路板装配完成后,经过一些调试,常温条件下测得的结果如下:
  通过Agilent的DSO6034A示波器观测,音频信号与DC的大小必须搭配合适才能保证调制波形不失真,DC输入在40~60mV之间为最佳,音频信号一般在200mVp-p(峰峰值)以内。由Agilent的E4417A功率计测得,输出功率为+6dBm,平坦度在0.5dB以内。通过单位自制的ILS/VOR/MKR信号分析仪测得,不失真情况下,幅度调制深度能达到90%以上。由 Agilent的E4407B频谱仪测得,二次谐波抑制达到-80dB以下,三次谐波抑制达到-90dB以下。
  4 结论
  本文用混频器实现了调幅调制器的功能,验证了这种方案的可行性。实现了仪表着陆系统测试仪航向信标和下滑信标的90Hz和150Hz的音频幅度调制,不失真情况下调制深度能达到90%以上;实现了航向和下滑信标调制信号的功率放大,输出功率+6dBm;常温测试的平坦度0.5dB以内;谐波抑制达到-80dB以下。指标满足仪器要求。
关键字:仪表  系统测试  设备调制  功放 编辑:神话 引用地址:仪表着陆系统测试设备调制功放的设计方案
上一篇:基于凌华PCI-9846高速数字化仪的复杂超声场自动检测与分析(三)
下一篇:LTE测试市场井喷在即 测量业者全力布局(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
一文解析车身域控制器通用测试系统的设计方案
随着汽车芯片计算能力的提升,域控制器逐步成为汽车电子行业的研究热点。相比于分布式架构,即不同的电子电气功能放在不同的电控系统上,域控制器更加专注于系统方案和软件集成控制,有效克服了分布式架构中嵌入式软件和底层驱动交互不一致和冗余的缺点。车身域控制器集成了车身电子的所有基础驱动,整合了钥匙、灯、车门、车窗等电控系统的功能,规避了控制器之间通讯不一致带来的风险。 硬件在环(HIL)测试技术,又叫半实物仿真测试技术,可完成设计初期时域控制器的错误和缺陷等验证工作。HIL测试设备是一个闭环测试系统,通过仿真模型和实时硬件系统仿真控制器所需要的输入输出信号。硬件在环测试技术无需真实车辆,允许开发和测试交叉进行,有效地减少了车型开发周期,
[嵌入式]
一文解析车身域控制器通用<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>的设计方案
基于模型设计的嵌入式测试系统开发
目前的 嵌入式 开发过程通常包括不同形式的设计仿真、验证、确认和系统测试。在这些阶段,设计和测试工具间很难过渡。这往往会造成需要将测试代码、测试案例和仿真与I/O接口重新写入到模型中。 此外,由于传统设计工具也正变得越来越繁重,而模型和用例也日益复杂,我们很难将用于纯仿真测试的多个模型联结在一起。这些问题对企业在利润、人员需求、文档化及产品上市时间等方面提出了挑战。 实时测试软件的角色 对之前开发过程中用到的设计和测试工具、模型以及仿真数据进行复用,是目前 嵌入式 控制设备开发的一个趋势。许多设计和测试工程师在整个开发过程中会积极地复用设计模型。然而,如果这些工程师在设计流程中也对测试进行复用,那么就能进一步实现
[嵌入式]
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620四
  图14 医疗心电监护仪电路   AD620前置放大应用电路     由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图。 用于AD620系列仪表放大器的RFI抑制电路   下图是一个用于通用仪表放大器的RFI电路,例如,AD620系列,它具有比AD8221高的噪声(12nV/Hz1/2)和低的
[模拟电子]
主流<font color='red'>仪表</font>放大器芯片学习详解(1):AD620四
瑞萨电子凭借其R-Car D3 SoC将3D图形仪表盘普及至入门级车型
电子网消息,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社日前宣布,其高性能车载信息娱乐系统SoC R-Car D3将支持入门级车型中3D图形仪器仪表盘的3D图形显示。R-Car D3在实现高性能3D图形显示的同时,可大幅降低系统整体开发成本。 该新型SoC 包含高性能3D图形处理核,可实现高质量3D图形显示的同时,只花费相当于开发2D仪表盘的BOM成本。 使用R-Car D3的系统研发人员在开发入门级车型时,可以重新利用原本用于高端车型的R-Car H3或R-Car M3 3D图形开发资源(包括软件和图形设计)。该可扩展性使用户能以当前2D仪表盘同等的成本,为入门级车型开发出易用、高清的3D仪表盘。此外,瑞萨电子还
[半导体设计/制造]
以分布式测试系统降低噪音,“静”化环境
创建一个可升级的高性价比系统来测试新设计的有效性,该设计被用于减少商业喷气式客机在起飞、降落和持续飞行过程中发出的噪音。   解决方案:   使用NI 的PXI 控制器、机箱、动态信号分析仪和LabVIEW 软件来设计一个可升级的分布式测试系统,该系统拥有严格的定时和同步功能,用于在飞机低空飞行测试时进行相控阵数据采集。   “用NI的软硬件平台,我们可以创建一个高性价比的高端系统,把采集系统分布地放置在多个机箱中,严格同步所有的通道。”   大型电子机械设备的运转为人类提供了便利,然而它们在运行时带来的噪声,也严重地影响了人们的生活。正确地测量和定位噪声是降低噪声的前提,NI 提供了多种噪声测量
[测试测量]
以分布式<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>降低噪音,“静”化环境
汽车音响功放选择中的小窍门
无论是否汽车音响的发烧友,面对这些充满金属质感的器材都会被其特有的磁性所深深吸引。但或许对于大多数人来说,如何选购称心满意的音响器材却是个难题。 下面我们将为大家介绍一些功放选择中的几点小窍门。 确定同一基准比较功放功率 功率是音响系统中最重要的参数,表示音响系统带负载的能力。这也是我们在购买时首先应注意的地方。但如果各个厂家都用各自不同的测定基准来标识产品性能,缺少足够的认识往往很难作出客观比较。功放亦是如此,在查看功放功率的标识时应注意以下三点: 其一,电池电压。 汽车电池的电压是经常变化的,对于两种常用标识:14.4V/100W、12V/100W的功放是完全不同的两种功率说明。由于汽车在行驶过程中的电压基
[嵌入式]
赛普拉斯组合仪表盘解决方案助力矢崎公司打造先进的汽车图形显示产品
计 算 、 存 储 和 电 源管理IC 产品组合帮助领先的美国汽车制造商进一步提升用户体验 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,全球汽车零部件供应商矢崎北美公司(Yazaki)采用赛普拉斯组合仪表解决方案,为某领先的美国汽车制造商提供能够实现高级图形显示的仪表盘产品。赛普拉斯提供了五款独特的芯片产品,可同时驱动双显示器,并提供符合汽车级ASIL-B安全标准对瞬时启动要求的存储器性能,因此得到了矢崎公司的认可和青睐。赛普拉斯的解决方案包括了Traveo™ 微控制器(MCU)、采用多芯片封装(MCP)方式的两个高带宽HyperB
[汽车电子]
机载电子设备通用自动测试系统研究与实现
  0 引 言   随着科学技术的发展,机载电子设备变得越来越先进,需要测试的参数多,精度高,使得与之配套的自动测试系统变得越来越复杂,开发难度不断增加,交付后维护保障费用也不断增加。因此测试系统是否可以通用以简化研制过程,方便扩展和重构等问题成为关键。军方需求变化和测试技术的发展不仅促成了新一代自动测试系统的诞生,并促使自动测试系统的设计思想、开发策略发生重大变化,其中通用自动测试系统就是一个最强烈的需求。   某机载电子设备由上百种设备构成,需要给用户研制相应的自动测试系统用于故障诊断和维修测试。通过对被测试的电子设备进行信号特征分析,按照国际通用的测试硬件及软件标准,采取模块化设计思想,而不是针对某一具体的工程要求,
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
