关于红外线测温仪的定律
发布者:bullfish最新更新时间:2023-06-01 来源: elecfans关键字:红外线测温仪  信号放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外线测温仪是电力变压器内部结构故障检测的必备工具,也是产品质量控制和监测的重要手段,它主要由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成
在自然界中,任何物体的温度高于零度时,都会不停地向周围空间发出红外辐射能量,而辐射能量的大小及其分布又与物体的表面温度有关,所以,我们可以通过测量物体辐射的红外能量来确定它表面的温度。这也就是红外辐射测温所依据的客观基础。
我们再来看一条关于红外线测温仪的定律。
黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
物体发射率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主因素有:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外线测温仪测量目标的温度时,首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
关键字:红外线测温仪  信号放大器 引用地址:关于红外线测温仪的定律
上一篇:射频电路的技术指标以仪器的接收端能够测量的最大功率 Pmax 为基础
下一篇:OGI红外热像仪与嗅探器探头结合使用的特征介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:30
支持4G网络的信号放大器要怎么做?
eeworld网晚间报道:随着无线通信技术的不断发展,高速数据业务也在呈现出一种爆发式增长。根据某相关数据分析预测,到2020年底,移动数据业务,将增长为现今的通讯数据量的1000倍以上。基于此,提高无线宽带的接入网的数据吞吐量,智能终端的数据传输速率势在必行。为了解决现今的高速的数据流量和用户带宽的需求,现今的4G技术提出MIMO多模多频段技术,基于MIMO PA的射频放大器的移动应用也是非常广泛,一起来看一下! Qorvo MMPA多模多频道移动PA应用 Qorvo专注于移动、通讯设施、国防科技及航天航空领域的RF射频技术、高集成产品及射频解决方案。产品领域包含汽车、智能手机、可穿戴设备、医疗电子等等。 针对移动射频,Qo
[网络通信]
红外线测温仪在5大行业中的应用
  红外测温仪是一种常用的测量仪器,可以将物体发射的红外线具有的辐射转换成电信号,可以根据转变成电信号的大小来确定物体的温度。用户在使用红外线测温仪的过程中对于它的实际应用也需要有一定的了解,今天小编通过5大行业来为大家介绍红外测温仪的实际应用。   1、化学工业   在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比
[测试测量]
CIM1007视频信号隔离放大器
外围电路:需输入隔直 电容 47uF。 测试波形时,应在输出端接75Ω负载电阻。通常输入端也应接75Ω电阻作为信号源负载。 输出端接了电缆之后,测方波响应会有过冲震荡,在电缆末端接75Ω电阻再测,可消除过冲震荡。
[嵌入式]
CIM1007视频<font color='red'>信号</font>隔离<font color='red'>放大器</font>
差分探头在示波器、信号源、功率放大器的应用
示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。换句话说,如果要获得更好的信号保真度,仅关注示波器本身是不够的,因为如果信号已经在探头处失真,那么无论示波器的质量如何,它都是没有用的。 BNC是无源探头,无源探头是最常见的探头,在购买示波器的时候厂家会有标配探头。无源探头常见,且容易使用。 差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的
[测试测量]
差分探头在示波器、<font color='red'>信号</font>源、功率<font color='red'>放大器</font>的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
