红外线测温仪在5大行业中的应用
发布者:Blissful444最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:红外线测温仪  5大行业  电信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  红外测温仪是一种常用的测量仪器,可以将物体发射的红外线具有的辐射转换成电信号,可以根据转变成电信号的大小来确定物体的温度。用户在使用红外线测温仪的过程中对于它的实际应用也需要有一定的了解,今天小编通过5大行业来为大家介绍红外测温仪的实际应用。
  1、化学工业
  在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比其他区域的管子表面温度高。
  2、玻璃工业
  在玻璃工业中,产品也是处于动态中,要被加热到很高的温度。红外温度计用来监测熔炉中的温度。手提式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中,传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不平的膨胀或收缩。对于瓶子和容器产品来说,熔化的玻璃会流向保持在同一温度的前炉。红外温度计被用来探测前炉的玻璃的温度。所以它在出口的地方应该是适当的状态。在玻璃纤维制品,红外传感器被用来在加工炉中探测前炉的玻璃的温度。红外传感器在玻璃工业中另外一个用途是用于挡风玻璃制品工艺中。
  3、钢铁工业
  钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机,红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。
  4、预防性的维护
  用便携式的热量显示系统,维护人员可以找出潜在的或已存在的问题。例如:发动机线圈绕组过热,变压器上的塞紧的冷却鳍片,电容接触不良,热量在压缩机的汽缸盖集结。任何问题出现都伴随着温度升高,或者温度曲线与周围温度截然不,这样可以用便携式的热量显示系统进行定位。大多数情况下,在要求停止工艺流程前,可以及时发现问题,并进行及时校正。
  5、塑料工业
  在塑料工业中,红外温度计被用来避免产品被玷污,测量动态物体和测量高温塑料。在吹制的薄膜喷出的过程中,温度测量来调整适应加热和冷却可以帮助保持塑料的张力的完整和它的厚度。在抛制的薄膜喷出的过程中,传感器帮助控制温度来保证产品的厚度和同一。在薄片压出时,传感器可以让操作员来调整熄灭的加热器和冷卷来保证产品的质量。
关键字:红外线测温仪  5大行业  电信号 引用地址:红外线测温仪在5大行业中的应用
上一篇:光时域反射仪是什么
下一篇:电导率仪的工作原理是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
红外线测温仪自校准误差比对方法的研究
随着现代技术的发展,红外线测温仪被广泛应用于电力线路巡视、检修和变电运行工作中,在运行及带电条件下检测动力设备、配电设备、电缆、电器接头等温度异常,发现电气设备缺陷。使用中的红外线测温仪工作状态是否良好,直接影响着电网安全稳定运行。为了提高工作质量,保障安全,须开展红外线测温仪的自校准工作,以确保运行中的红外线测温仪处于良好的工作状态。 1 黑体辐射与红外测温原理 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系,因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,测温仪的光学系统在探测器上转为电信号并通过红外测温仪的显示部分显示出被测物体的表面温
[测试测量]
<font color='red'>红外线</font><font color='red'>测温仪</font>自校准误差比对方法的研究
分享信号发生器常见的问题
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源,经常和示波器是老搭档,也是电子工程师们常用的仪器之一。 如果您使用信号发生器中有如下的困惑,可以尝试按照以下的方法排查: 1、如果按下电源键信号发生器仍然黑屏,没有任何显示: 1)检查电源接头是否接好。 2)检查电源键是否按实。 3)做完上述检查后,重新启动仪器。 2、屏幕显示太暗,看不清: 1)检查液晶屏的亮度设置值是否太小。 2)在Shift键背灯变亮状态,按Pulse/Utility-显示设置,进入屏幕显示设置菜单,然后触摸点
[测试测量]
分享信号发生器常见的问题
一种智能型的光电信号采集分析系统的设计
1 引 言 目前由于对光感器件的测试大都依赖于全手工完成,不仅测试效率低,而且测试过程的精度以及测试数据的可靠性都不能得以保证。 根据现状,设计了一套针对光感信号测试的智能型信号采集分析系统。在设计该系统时充分考虑其使用的稳定性,可靠性以及可维护性,特别是对系统故障自诊断方面进行了强化,这里将针对该系统的原理结构进行论述。 2 自动数据采集分析系统 在现有常见工程中,数据采集分析系统一般必须包含两个模块:数据采集模块和数据分析模块。 数据采集模块的任务是按照工作人员预先设计好的顺序以及指定参数进行数据的自动采集,并且进行存储以便被数据分析模块调用。数据采集模块一般包括硬件部分和软件部分:硬件部分包括采集过程所需要的
[测试测量]
一种智能型的光<font color='red'>电信号</font>采集分析系统的设计
基于LabVIEW的虚拟电压表方案设计
  电压是电路中常用的电信号,通过电压测量,利用基本公式可以导出其他的参数。因此,电压测量是其他许多电参数和非电参数量的基础。测量电压相当普及的一种测量仪表就是电压表,但常用的是模拟电压表。模拟电压表根据检波方式的不同。分为峰值电压表、均值电压表和平均值电压表,它们都各自做成独立的仪表。这样,使用模拟电压表进行交流电压测量时,必须根据测量要求选择仪表。另外,多数电压表的表头是按正弦交流有效值刻度的,而测量非正弦波时,必须经过换算才能得到正确的测量结果,从而给实际工作带来不便。   采用虚拟电压表,可将表征交流电压特征的峰值、平均值和有效值集中显示在一块面板上,测量时可根据波形在面板上选择仪表,用户仅通过面板指示值就能对测量结果
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟电压表方案设计
功率表和电度表有什么区别
功率表和功电度表二者很多人都会混淆,有功功率表和有功电度表有什么区别? 功率表概述 功率是表征电信号特性的一个重要参数。在直流和低频范围,可以通过测量电压和电流计算功率,功率的瞬时值可用下式表示: P(t)=u(t)i(t) 对于周期信号,一个周期内的瞬时功率的平均值,称为有功功率。有功功率按下式计算: 一种功率表对于正弦电路,下式成立: P=UIcosφ 上式中,U、I分别为正弦交流电的有效值,φ为电压与电流信号的相位差。 在超高频和微波频段,有TEM波和非TEM波之分。在TEM波的同轴系统中,电压和电流虽有确切含意,但测量其绝对值很困难。在波导系统中,因为存在不同的电磁模式,电压和电流失去唯一性。在个频段和各传输系统中,
[测试测量]
功率表和电度表有什么区别
三相电信号数据采集系统的设计方案
引言 基于三相异步电机驱动的液压设备凭借其运行中的诸多优点在生产实践中得到广泛应用,针对液压系统安全稳定的运行而开展的研究也越来越多。各种能够反应此类设备运转状态的特征信号中,电机的三相电信号能够充分的反应其液压故障和电机故障 ,且三相电信号具有稳定、不易受干扰的特点。因此,根据应用的需要,开发具有高便携性和实用性的三相电信号数据采集系统,完成对液压设备运行中三相电信号实时准确的采集、存储等功能,对实现基于电机驱动的液压设备状态监测以及故障诊断等工作都是十分重要和有意义的。 1 系统的硬件开发 根据三相电信号数据采集系统的应用环境,本文开发的数采系统硬件部分由模拟信号获取、调理单元,数据采集与处理单元和数据存储数据通信四
[嵌入式]
使用LabVIEW进行心电信号的采集与分析
引言 生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些家用或者医用仪器厂商来说,则需要开发特定的信号处理算法并部署到嵌入式处理器上,完成医电特征的提取。通常整套心电监测产品的研发过程,由心电数据采集、心电信号分析、人机显示、文件存储等几部分组成,通过NI提供的图形化系统设计平台,可以覆盖数据采集、信号读取、心电分析以及报表生成等一系列产品开发的流程,完成整套系统的开发,提高开发效率。而在整个开发过程中,信号分析部分往往是重点,也是各厂商的软件核心技术所在。本文将重点就心电采集与分析
[测试测量]
使用LabVIEW进行心<font color='red'>电信号</font>的采集与分析
多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪
频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 从基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。 基本知识: (1)频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在
[测试测量]
多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究<font color='red'>电信号</font>频谱结构的仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
