电导率仪的工作原理是什么
发布者:夜色迷离最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:电导率仪  量程仪器  热敏元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电导率仪是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。电导率仪可以自动温度补偿,因此可以用于测量温度系数与水不同的液体样品,被广泛的应用于多个行业当中。
  电导率的测量原理其实就是按欧姆定律测定平行电极间溶液部分的电阻。但是,当电流通过电极时,会发生氧化或还原反应,从而改变电极附近溶液的组成,产生“极化”现象,从而引起电导测量的严重误差。为此,采用高频交流电测定法,可以减轻或消除上述极化现象,因为在电极表面的氧化和还原迅速交替进行,其结果可以认为没有氧化或还原发生。
  电导率仪由电导电极和电计(电子单元)组成。电计采用了适当频率的交流信号的方法,将信号放大处理后换算成电导率。电计中还可能装有与传感器相匹配的温度测量系统,能补偿到标准温度电导率的温度补偿系统、温度系数调节系统以及电导池常数调节系统,以及自动换挡功能等。电导电极有时还装有热敏元件。
关键字:电导率仪  量程仪器  热敏元件 引用地址:电导率仪的工作原理是什么
上一篇:红外线测温仪在5大行业中的应用
下一篇:红外热像仪的使用技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
基本数学方法的线性传感器与ADC接口设计
  8位微型控制器的价格便宜、使用广泛,因此在测量系统中加入“智能”设计变得越来越常见,并且可以使用现在通用的高级语言(例如C语言与Basic语言)进行编程。通常,最大的难题是将传感器的输出信号转变为符合微型控制器模数转换器(ADC)输入范围的信号端电压。   利用数学基本原理与系统化方法,我们可以很容易确定并设计出所需硬件。通常这种设计技术足以应用于所有的线性传感器。   对应8位ADC的常用信号输入范围,设计中需将0℃到50℃温度范围转换为0V到5V。此线性传感器系统方程为:   如果我们选用价格便宜的1N914A硅二极管作为温度传感器,我们可以通过此类半导体热敏元件的典型方程描述这种传感器的线性特点。   其中VT是
[模拟电子]
电导率的电极的使用
  1)电极的使用。使用时间电极夹夹紧电极的胶木,并把电极夹固定在电极架上。   ①当被测熔液电导率低于0.3 ns cm 1,使用DJS O.1量电极,这时应把RP2调节在所配套的电极的电极常数的10倍位置上,例如,配套电极常数为0.090,则应把RP2调节在0.90位置上。   ②当被测熔液的电导率低于10p,s cm 1,使用DJS 型光亮电板。这时应把RW,调节与所配套的电极的常数相对应的位置上,例如:若配套电极的常数为0.95,则应把RP2调节在0.95处,又如若配套电极的常数为1.1,则应把RP2两节在1.1的位置上。   ③当被测溶液的电导率在10~104 S cm-1范围,则使用DJS-1型铂黑电极,应把fiP2
[测试测量]
<font color='red'>电导率</font><font color='red'>仪</font>的电极的使用
电导率的工作原理及操作流程简析
  电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的 仪器 设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。   电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。   电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
