电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的
仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。
电导率仪在使用中有许多注意事项,如何正确操作电导率仪呢?未开电源开关前,观察表针是否指零,如不知零,可调整表头上的螺丝使表针指零。将校正、测量开关扳在“校正”位置。插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟(待指针完全稳定下来为止)调节“调正”器使电表满度指示。
当使用(1)~(8)量程来测量电导率低于300的液体时,选用“低周“,这时将板向“低周“即可。当使用(9)~(12)量程来测量电导率在300至范围里的液体时,则将扳向”高周“。将量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率的大小,应先把其扳在最大电导率测量档,然后逐档下降,以防表针打弯。
一般的测量其“常数”的旋钮都打到1.0档,测量前调正(ADI)旋到最大值,然后再慢慢地调节,把测量开关打到校正档调好零点,选好量程,再把测量开关打到测量的位置然后再读数。使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并通过电极夹把电极固定在电极杆上。
在使用电导率仪时,一定要注意电极的引线不能潮湿,否则将影响测量的准确性。高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率降低很快,因为空气中的溶入水里变成碳酸根离子。盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量,才能保证测量的精度。
关键字:电导率仪的 精密测量 液体介质
引用地址:
电导率仪的工作原理及操作流程简析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
电导率仪的更换与校准介绍
电导率代表各种离子在水溶液中的导电能力,可用来表示各种离子的总量,既精确、简化了 检测 方法,又能在线测量,随时监测废水处理系统的工作情况。当在线电导率仪运行时间久了,尤其是电导池长期浸在处理过的废水中,易老化,这样,由于某种原因,一些原本达不到排放标准的处理水,本文针对问题,详细介绍了电导率仪的解决方案及其校准方法,供大家参考。 电导率代表各种离子在水溶液中的导电能力,可用来表示各种离子的总量,既精确、简化了检测方法,又能在线测量,随时监测废水处理系统的工作情况。新安装的在线电导率仪,由于主机及电导池都是新的,经过厂家现场安装调试,其准确性比较可靠。但是当在线电导率仪运行时间久了,尤其是电导池长期浸在处理过的废水中,易老化
[测试测量]
油料电导率仪自动检定的方法
1.LabVIEW编程原理及GPIB接口 1.LabVIEW编程原理 LabVIEW软件采用可视化编程语言进行编程。该软件采用了大量的模块化编程工具以及数据流显示和程序流显示,使编程和调试过程非常方便直观。在开放的LabVIEW软件环境下,控制软件与测量设备的链接变得简单。另外,LabVIEW软件还具有大量的数学运算工具,有很好的界面设计和丰富的显示方式。 1.2GPIB接口 GPIB接口是一种并行接口总线,该总线具有数据传送速度快、有效数据率高、驱动能力和抗干扰能力强的优点。通信距离可以达到20m,总线可以挂接15台 仪器 或设备,最高传输速率可以达到8MB/s。 2.油料电导率仪自动检定原理
[测试测量]
球形轴尖球头圆度的非接触精密测量
1 引言 球形轴尖是某陀螺中的重要零件,是典型的微小球形零件,其尺寸、形位精度和表面质量要求高,直接影响陀螺仪的性能指标和使用寿命。 球形轴尖的球头圆度是其重要特性之一,由于球形轴尖的球头尺寸微小,只有SR0.25*mm 和 SR0.4*mm,其表面粗糙度值为Ra0.012μm, 用常规的圆度检测方法难以进行测量。因此必须对球形轴尖球头部位的圆度的检测方法进行研究,以确定一种切实可行的检测方法,保证产品生产的顺利进行。 图 1 球形轴尖的结构图 2 球形轴尖精密加工简述 球形轴尖的材料为硬质合金 YG11,硬度可达 HRA87,加工主要采用磨削、研磨及抛光的工艺。SR0.25 0 -0.008mm 或 SR0.4 0 -0
[测试测量]
电导率仪的工作原理是什么
电导率仪是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。电导率仪可以自动温度补偿,因此可以用于测量温度系数与水不同的液体样品,被广泛的应用于多个行业当中。 电导率的测量原理其实就是按欧姆定律测定平行电极间溶液部分的电阻。但是,当电流通过电极时,会发生氧化或还原反应,从而改变电极附近溶液的组成,产生 极化 现象,从而引起电导测量的严重误差。为此,采用高频交流电测定法,可以减轻或消除上述极化现象,因为在电极表面的氧化和还原迅速交替进行,其结果可以认为没有氧化或还原发生。 电导率仪由电导电极和电计(电子单元)组成。电计采用了适当频率的交流信号的方法,将信号放大处理后换算成电导率。电计中还可能装有与传感器相匹配的温
[测试测量]
采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案
A Precision Temperature Measurement Solution with High EMC Performance Using an RTD 采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案 简介 您是否想过如何设计一个具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在 保持测量精度的同时提高系统的EMC 性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。 精密温度测量和EMC挑战 温度测量是模拟领域中最常用的一项检测技术。许多测量技术可用来检测环境温度。热敏电阻是一种小尺寸
[电源管理]
